Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Машина китайская::. Электрический тормоз надо сразу отключать, якорь потомучто горит от этого. Натяжитель не надежный:no:. Изивиняюсь эсли расстроил:hello:
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поздравляю с покупкой, Андрей!
    Да это и не секрет, что китайская. Вообще-то, я недолюбливаю продукцию из Поднебесной, но ИС вполне надежная техника за эти деньги. Что-то у меня за 5 лет не сгорел. Может объясните взаимосвязь электрического тормоза и сгорания якоря?
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это же противовключение. Смерть для якоря!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Натяжитель, как любой безинструментальный, конечно, менее надёжен, чем простая гайка. Но особых заморочек, вроде, не замечено. Тем более, что "для себя" работать будет - торопиться некуда.
    Шина, как любая безопасная с "узким" носиком, конечно, не сильно долговечная. Но если периодически смазывать подшипник звёздочки - положенное отработает.
    Только тут есть такая фиговинка:):, шину при каждой смене цепи необходимо переворачивать. Чтобы работала всё время разными сторонами. А на безинструментальных к ней привинчена эта штуковина от натяжки и чтобы перевернуть шину, надо её переставлять... А ну её нафиг, потом как нибудь...
    Ну, и в результате - шина так и работает одной стороной и своё не отходит.
    Как то надо себя переломить и всё таки переворачивать.:)]
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да ну:)]! А производители двигателей с электротормозом идиоты, и не догадываются какую свинью подложили. :mad:
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А когда производители (тем более китайские) думали о покупателях??
    И учите матчасть.!::
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    На Маките на не китайских моделях точно есть плавный пуск, так что за все модели говорить не надо.
    Надо будет посмотреть на работе, неужто реально только натяжением цепи отличаются.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да я то, как раз, постоянно учу матчасть, должность обязывает. :hello:
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Почитал последние две страницы и порадовался:). На электроБоше интересная штука, видимо между двигателем и звездочкой есть муфта, которая и работает тормозом. При этом двигатель не стопорится, а останавливается на выбеге.
    И безъинструментальнаая натяжка позволяет не мучаться с шиной. Как по надежности - время покажет.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На многих эл.пилах такая система. А на Интерсколе нет.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Выше было обсуждение Макит начальных (20ы и 30ы). Так вроде там нету такого... Больше в нашей местности приличных фирм замечено не было, так что не с чем сравнивать мне.)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно торопиться мне некуда!:)
    Я уже понял! Мне не влом будет переставить "улитку", там всего один винт.
    Да только натяжением, всё остальное как и у пилы с индексом "Т".
    Зато у Макиты, судя по отзывам на форуме, есть проблемы с маслоподачей.
    И зачем нужен плавный пуск, если пилить нужно начинать на полной мощности мотора? (инструкция)
    Попилил на даче сразу после покупки, пила съела почти пол бачка масла. Подача хорошая.:super:
    Ну, и конечно пилу нужно обслуживать, после каждого применения.::
    Не утверждаю, но мне показалось, что у Интерскола тоже самое, в смысле при выбеге, но не за счет муфты конечно.
    Действительно покажет время. Пока, без привычки, натягивал цепь достаточно долго, даже с таким устройством, что поделаешь, держу цепную пилу в руках впервые.:|:
    Судя по описанию фрикционная муфта есть, но она предназначена для других целей, основной тормоз у пилы электрический. Механический срабатывает при отскоке, кроме того разрывается цепь электропитания ЭД.
    Из особенностей пилы отмечаю повышенную безопасность, чтобы её запустить нужно основательно обхватить переднюю ручку, нажав тем самым разблокирующую кнопку. Если взяться за ручку, так сказать нежно, пила работать не будет.:)]:super:
    Из недостатков видимо можно отметить вес пилы, но я к нему быстро привык!::
    Пока не приобрел комплект для заточки цепи, запасную цепь и смазку для направляющей звездочки шины, какую кстати посоветуете?
    Но зато взял штилевское масло для смазки цепи, объёмы работ у меня не такие великие, да и дача всё-таки, не хотелось бы загрязнять участок каким-нибудь моторным или турбинным маслом.:|:
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я когда пилю на даче использую биоразлагаемое масло, чуть дороже обычного.
  14. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Да у макиты дестйвительно есть проблемы с масланасосом в том числе достаточно большой раход масла. Интересно насколько хватит бачка масла у Иса, у Макиты хватало по-моему минут на 10-15, правда не помню какой был по объему тот бачек.
    У нас в ремонт ИС принасили пару раз со сгоревшем статором и чего то было с крышкой масла бака.
    А насчет плавного пуска я считаю это только плюс, хотя бы как защита при зажатии цепи.
    Так штилевское все рано будет загрязнять оно ведь не биоразлагаемое насколько я знаю. Так что надо искать имеено цепное биоразлагаемое масло.
    например как вот это:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У ПЦ-16, мне показалось, тоже совершенно здоровый аппетит по маслу.:)]
    По поводу зажатия цепи у Интерскола сработает фрикционная муфта, здесь проблем не будет.::
    Да, действительно, штилевское масло - это полусинтетика для профессионального использования. Я поздно это понял. Именно такое и взял.:|:
    Но у Штиля есть ещё и биоразлагаемое, правда говорят много подделок.
    Если что, возьму хускварновское биоразлагаемое (на фото), такое в продаже есть.
