Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Значит Макита по аппетиту не одинока.:)]
    Почему производителю не поставить масланасос с регулировкой подачи масла?:faq:
    А у Макиты фрикционная муфта только на некитайских моделях.:(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что касается регулирования подачи масла, то думаю, что она существует, вернее производитель уже учел количество подаваемого на определённую пильную гарнитуру масла. Не знаю как у Макита, а вот у Интерскола стоит плунжерный насос. То есть насос работа которого основана на возвратно-поступательном движении. Которое в свою очередь зависит от оборотов редуктора, но так как они (обороты) постоянны, то видимо количество перекачиваемого масла насосом выбрано с учётом конкретной шины (40 см) и цепи, которыми оснащена электропила, с учётом, что на пилу может быть поставлена шина длинной 45 см, т.е. шина с повышенным "аппетитом" по маслу. Всё вышесказанное нужно расценивать как моё предположение.
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Андрей 203, но это я думаю не трудно проверить. Просто оставить пилу с полным баком на сутки и посмотреть будет течь масло или нет. Ведь у плунжерного насоса есть только так сказать два положения это течет масло и не течет. И если неошибаюсь он помоему должен быть соединен с ведущей звездочкой или подругому связаный со сцеплением.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пилил в субботу вечером, примерно через сутки никаких подтеков под пилой не обнаружил. Да и с таким насосом их и не должно быть. Масло подается только при работе пилы. Но бачок разумеется был не полный, в остатках примерно 55-60% от общего объёма.
    А как соединяется насос с редуктором - да бог его знает?! Но видимо как-то соединяется.:)]
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    :)] Это точно!
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Биоразлагаемое - не Биоразлагаемое! О чем спорим!? У меня сегодня кран блоки разгружал, когда уехал, в том месте где картер заднего моста был, литр как минимум масла вытек! :ogo: Что-то мне подсказывает, что оно не биразлагаемое :mad:
    Вообще не пойму - А какой смысл на эту тему загоняться!? :faq: Или мы древесину красим и обрабатываем биоразлагаемыми красками? Или по лесу кразы, камазы и беларуси не ездят? :faq: ИМХО - это просто разводилово на деньги! Аналогичное накачиванию автоколес инертным газом! :)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разговор идет о дачном участке, а не о дороге. И нет никакого спора! Это просто личные предпочтения.
    В этой теме масса предложений!:)
    P.S. А вот под картер Вам надо было ведро подставить, теперь бы был целый халявный литр масла для пилы.:)]
  8. моха
    моха
    моха
    Минск, Беларусь
    Уважаемые знатоки электропил посоветуйте какая пила на данный момент самая оптимальная по соотношению цена качество, сам долго выбирал и остановился на Интерскол ПЦ-16/2000ТH. Что скажете стоит брать аль нет?
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    моха
    Обозначьте круг задач для пилы, как часто планируется использовать?
  10. моха
    моха
    моха
    Минск, Беларусь
    Круг задач... дачником стал недавно и по сему на участке много ненужных деревьев их необходимо выкарчевать (что частично сделано) и соотвтственно попилить на дрова... ну это в ближайшей перспективе, а в дальнейшем планируется строительство.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А электричество, что уже есть? Или будете пользоваться бензогенератором? Если такового нет, то лучше взять бензопилу, но это уже Вам в другую тему...
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    моха
    Интерсколовская пила неплохая. Многие хвалят Makita UC3520A, хотя можно и модель с другой длиной шины.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    День добрый! :hello:
    Понятно что не спор в смысле доказывания :no:, а в смысле обмена мнениями! :super: Вот я и присоединился, чтобы свое высказать - ничтожно малое воздействие масла смазки цепи на экологию участка, чтобы этим заморачиваться.
    У меня в хозяйстве Husqvarna бензиновая. А вот то, что налилось из картера мне было бы страшно заливать в пилу :ogo:. Снял лопатой и выкинул на "дорогу". Собираемся на днях делать планировку дороги и привезем срезку асфальта (щебень дороже выходит), так что мое загрязнение будет погашено дозой свежего хрен знает чего.::
  14. USTIM
    USTIM
    USTIM
    Сумы
    Стою перед выбором пилы, для заготовки дров.
    Интересовала изначально только бензопила, и не из-за автономности а только из-за мощности, ведь все твердят что электрическая не может справиться с тем что под силу бензиновой, но так ли это ? :faq:
    Пилил только Дружбой, вот как бы и есть мой эталон мощности :hello: 2,94 кВт и шина 45 см. Понимаю что такие данные только проф., или полупроф., пил но что же выбрать для бытовых целей и по адекватной цене?Распил будет производиться возле дома,брёвна диаметром 30-40,объём 10-20 кубов в год, автономность не важна, бензина масла и прочего не боюсь, хотелось бы что-то надёжное и недорогое. (до 250$)
    Смотрел видеоролики работы электропил но так и не понял это полноценная пила только от сети 220V?
    _youtube.com/watch?v=ynIZeT0LDtE&feature=fvwrel
    или електролобзик?
    _youtube.com/watch?v=uL420qp5_Y0
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Если нет необходимости бегать в лес, то Макита 2 кВт с шиной 40 Вам подойдет Ок. Сам долго пользовался дешевой электропилой эинхелл(120 баксов), пять лет отработала. Сейчас все больше в лес хожу, так как сын подарил на ДР Штиля 211.
