Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Очень благодарен за быстрый отклик!
    Меня очень заинтересовали (по отзывам) цепные электропилы Интерскол и Чемпион. Добротные пилы среднего ценового диапазона. И они были бы очень и очень привлекательными имея систему плавного пуска.
    Пусковой ток при 2000вт и наших электросетях с лимитом на потребляемые токи - будет выбивать пробки и не давать работать. А включений и выключений в процессе работы достаточно много. Да и плавная раскрутка шестеренок в редукторе пилы будет способствовать долголетию пилы.
    В Маките 2000вт есть плавный пуск, но в них плохо работают масляные насосы!
    К слову заодно - не подскажите, как работают масляные насосы в Чемпионе?
    О работе электропилы Чемпион маловато информации.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Сам я пользуюсь бензопилой чемпион 55-18, масляный насос регулируется винтом (у меня, так как заливаю отработку, отрегулирован на максимум), что касается электро, то у меня парма 2 м. На ней смазка цепи осуществляется нажатием кнопки рядом с ручкой. Насчет пускового тока не стоит переживать. Краткосрочная (доли секунды) 2-4 кратная нагрузка ни к каким последствиям не приведет. И автоматы не вышибет. Обычных 16А за глаза хватит. НО! Не забудьте про напряжение в сети. При входящих 180 вместо 220 имеете все шансы пилу сжечь. Да и не только пилу: и холодильник, и лобзик, и насосную станцию, и лампы энергосберегающие. Словом всё (за исключением ламп) в чём есть мотор.
    Про электропилы чемпион ничего сказать не могу, пока в сервис привозили только сожженные по причине низкого напряжения или дурости оператора.
    В парме 2 м плавный пуск есть.
  3. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Спасибо за информацию!
    Но если считать что при 2000вт и 220в нормальный рабочий ток - 9.1 А, то при пониженном 200в - 10А, при 180в - 11,1А, при 160в - 12,5А ! Разница в 2-3 ампера конечно опасно ! Но пробивает витки обмотки скорее при 4-5 кратном превышении нормы пусковым током, а это при 200 - 180 вольтах уже от 44-55А до 50-60 Ампер!!!
    И чем чаще мы включаем-выключаем пилу -тем больше шансов сжечь пилу. Автоматы может быть и не будет вышибать, они инерционны и т.д. Но пила то более чувствительна, пробой не переживет.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У соседа третий год Калибр 2200, P=2,2 кВт, пилит он ей много, пока доволен и лаком с обмоток не воняет. Плавного пуска на его пиле нет.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    У меня электропила Макита, перепилил ей не мало всего, у нас на даче 220 не бывает по определению никогда. Хорошо, когда 200, обычно 180-190 вольт. И холодильник, и пила работают без проблем. Не понимаю, почему пониженное напряжение опасно? Повышенное - спору нет, а пониженное?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поддержу! Напряжение меньше, нагрузка (в смысле сопротивление активное и реактивное) тоже самое ... Только мощность пилы уменьшается ... как ток при уменьшении напряжения может расти? Непонимаю? Ведь электродвигатель это не "стабилизатор мощности"!
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Причин понижения напряжения в сети великое множество: удаленность от трансформаторной подстанции, наличие на питающем фидере мощных потребителей, устаревший и не расчитанный на современные электроприборы кабель, просто ведущиеся рядом сварочные работы и многое другое. Пониженное напряжение в сети опасно для холодильников, насосов и любых двигателей и, в большинстве случаев, является основной причиной выхода их из строя. Повышение напряжения - ситуация не столь частая, но более фатальная по последствиям, так как опасна для всех электроприборов без исключения. Подобная крупная авария в сети Владивостока произошла в декабре прошлого года, в результате которой пострадали многие владельцы дорогой техники, а локальные аварии меньшего масштаба происходят в сети практически ежедневно. И уж, конечно, многие слышали про навевающую ужас неисправность - "ноль отгорел", последствием которой в сети становятся процессы, развитие которых прогнозировать не берутся даже специалисты. Первый признак, по которому можно судить о неполадках в сети - мигание или частое перегорание ламп накаливания.
    взято с www.bazar2000.ru/index.php?article=91
  8. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Огромное спасибо всем за интересную информацию!
    Возможно я ошибаюсь и перестраховываюсь в своих расчетах. Хотелось бы уточнить мощность Макиты спокойно работающей при 180 - 190 вольтах и имеется ли у этой модели Макиты система плавного пуска?
    Спасибо за информацию.
  9. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    О влиянии пониженного напряжения на работу коллекторных электродвигателей.
    При понижении напряжения в сети действительно понижается и мощность электропилы. При пониженной мощности двигателю становится трудней справляться с нагрузкой. Таким образом понижение напряжения сети и мощности двигателя -
    увеличивает нагрузку на двигатель, и он начинает «буксовать».
    Это вредно для двигателя, так как при наличии препятствий вращению ротора в обмотках возникает повышенное напряжение, и электричество, проходя через проводник, которым и являются обмотки, нагревает их. Если при этом температура превышает установленный для изоляции предел, то обмотка «сгорит», а мотор придет в негодность.
    Все зависит ,наверное, от степени понижения напряжения в сети и уровня перегрузки пилы.
    Острая цепь , хорошая смазка цепи , не давить на пилу и можно спокойно работать.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну каждый прав по своему. Я умываю руки.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжу, ибо был не прав! :|:
    Ivanych выше написал ... частично правильно :super:
    Поехал я сегодня к себе на участок, проведать, а по пути продолжал размышлять - ведь если люди говорят, что при понижении напряжения перегорает, значит перегорает, не доверять смысла нет.
    Честь и хвала преподавателю электротехники (пепел мне на голову забыл как звали женщину :|:) в Пензенском приборостроительном техникуме, в коем я учился с 1978 по 1982 годы. Основ хватило для уверенного существования даже в институте! И сейчас оказывается кое-что помню :victory:
    Итак, к баранам! При понижении напряжения действительно падает мощность двигателя как я и написал ранее и отметил Ivanych и при высокой нагрузке двигатель начинает останавливаться. Теперь чуть-чуть теории - сопротивление обмотки двигателя имеет две составляющие активную и реактивную, так вот во время вращения двигателя реактивная составляющая высокая и комплексное сопротивление обмоток большое, соответственно ток маленький (ну не маленький, а нормальный). При замедлении двигателя под нагрузкой (по большому счету не важно какое напряжение в сети) реактивная составляющая уменьшается, комплексное сопротивление тоже уменьшается и ток в обмотке возрастает, обмотка начинает греться изоляция гореть и ... кирдык! :mad:
    Отсюда несколько правил:
    1. Не допускать снижения оборотов электродвигателя.
    2. Нагружать на максимальных оборотах.
    3. Не допускать перегрева электродвигателя и при высоких нагрузках почаще курить!
    Так-что пониженное напряжение напрямую электродвигатель не убивает, просто он становится слабым и гибнет под непомерной нагрузкой. А если перегрузить пилу на нормальном напряжении до замедления двигателя он сгорит ещё быстрее!
    Вот и всё! Извиняюсь если в чём-то накосячил, как никак 33 года прошло. :um:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа! Помните об одном существенном недостатке электропил - при любом питающем напряжении и интенсивной нагрузке через каждые 15-20 минут работы необходимо делать перерыв для охлаждения её электродвигателя, лучше на тот же промежуток времени.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А как же термозащита? Я своей пармой пилил минут по 40-50 без остановки, много раз. И уже 6-й год работает. 5 шин сменил.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Термозащита это хорошо! Плохо когда она не срабатывает. :mad:
    И опять таки - не везде она есть ...
    А то, что Вы пилили по 50-60 минут и термозащита не срабатывала, это говорит о том что пила хорошая, и Вы пильщик опытный - не перегружаете свой инструмент и ухаживаете за ним, вовремя цепь точите/меняете! :super:
  15. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Serj! Полностью согласен. При нормальном напряжении в сети пила работает в оптимальном режиме. При повышении или понижении напряжения в сети пилу нужно очень и очень беречь (не перегружать). Всем спасибо за информацию, для меня этот вопрос с пониженным или повышенным напряжением окончательно прояснился . Уже легче жить и выбирать пилу.
    Еще один жизненно важный вопрос - о работе масляного насоса. У Пармы подается вручную - кнопкой : насколько это удобно? А как работает масляный насос в Калибре и Чемпионе ???
    В отзывах на разных форумах за последние 2-3 года много нареканий на работу масляного насоса Макиты.
    Такой брэнд , а масло или заливает или вообще не поступает.
    Андрей 203, я читал Вы приобрели Интерскол, как Ваши впечатления по этому вопросу?
