Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вы, Serj, меня прямо в краску вогнали. Спасибо!
    Иваныч, что касается бензинового Чемпиона, то в нём насос работает отлично. Электрическую, мощностью в 2,4 кВт возьму на тест в среду. В Калибре 2200 работает так же нормально. А для проверки - держите пилу параллельно любой чистой поверхности на высоте 20 см. и включите. Должен появиться масляный след. И по нему регулируйте, если возможно. У меня по максимуму, ибо имею литров 200 отработки.
  2. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Lichtgestalt, огромное спасибо за информацию. Регулируемый масляный насос просто мечта! Но на электропилах ,наверное, их не ставят или на очень дорогих моделях может быть есть.
    Боюсь брать электрическую пилу мощностью 2400 вт - для дачной электросети многовато.
    Я рассчитывал взять 2000 вт или в крайнем случае 2200вт ! Не хочется огорчать соседей подсаживанием электросети. Большая просьба : если можно протестируйте электропилу на 2000 вт (Чемпион если я правильно Вас понимаю)
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Возьму тогда 2 пилы. 2400 себе хочу приобрести. Но отчет по тесту смогу предоставить к следующему воскресенью, ибо гонять их будут таджики. В хвост и в гриву.
    Вообще, эксперимент будет следующий: На лесную делянку будут доставлены: 4 таджика (все с высшим образованием), 2 электропилы, генератор GG 10000 EBS P номинальное 8 кВт. + 50 метров провода, десяток цепей, 4 шины+заточный станок. За 3 дня делянку нужно расчистить от сухих берез, осин, сосен и елей. Для подстраховки будут Stihl МС 660 и МС 880. (Если электро откажет).
    Деревья надо свалить, обрезать сучья, распилить на пни.
  4. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Lichtgestalt, очень Вам благодарен!
    Хотел еще бы с Вами посоветоваться о конструктивной компановке : продольной или поперечной.
    Продольная пишут удобней и развесовка хорошая -не уводит пилу и т.д. Мне бревна распиливать и эти аргументы не так важны. Для меня главное надежность и выносливость пилы. И меня смущает, что такая брэндовая фирма Бош ни в относительно дешевых, ни в дорогих своих моделях не использует продольную компоновку двигателя. Только поперечное положение двигателя! Поперечное положение двигателя - это простота и надежность работы пилы !? Может быть так это оценили Немцы и поэтому предпочитают поперечную компоновку?
    Я присматривал из Чемпионов :220N - 16 ; AC2122F6 обе с поперечной компоновкой и 420-16 с продольной! А что Вы бы посоветовали? И еще бы узнать: есть на этих пилах муфты сцепления ?!?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Возможно, из-за редуктора, который необходим в пиле, с продольным расположением двигателя. Люфта в шестернях не избежать. Когда долгое время работаешь с пилой, имеющей поперечное расположение двигателя, устает спина. Во всяком случае, у меня. Что касается чемпиона, то Вы, наверное, имеете ввиду, 320N-16? Что касается AC2122F6, то это артикул 320N-16. Иваныч, а Вы много пилить будете? И как у Вас спина, здоровая?
    Берите, однозначно, с поперечным, так как в бревнах ювелирной точности не надо. Со временем и с практикой никаких уводов не будет. Советую присмотреться к Lux-tool, что в ОБИ продается. Коллега ей дом выстроил. Да, я дилер чемпиона, но, пока мы не гоняли электро, в самом адском режиме, пока не вскрыли её, в случае поломок, рекомендовать чемпион не могу. Я сам ей пока не пилил. (Электрической). Бензо да, нормальная вещь. А по мощности, берите не менее 2,-2,4 кВт. Ибо мощные двигатели менее чувствительны к перепадам напряжения. А соседям посоветуйте стабилизатор поставить. Да и Вам все-таки не помешало бы. Макита, о которой шла речь, пока, знаете, работает, дай ей Бог высоких оборотов. У меня у самого холодильник сгорел из - за перепадов.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Муфт сцепления, скорее всего, нет. Ибо зачем? Не заглохнет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Впечатление самое благоприятное. Похвалиться часовыми интервалами работы пилы не могу - чисто дачное использование.
    Продольное расположение электродвигателя и устройство безинструментального натяжения цепи делает пилу очень удобной в эксплуатации. Нареканий к маслянному насосу нет. Расход масла оптимальный и даже можно сказать экономный.
    Из недостатков пилы можно отметить её относительный большой вес, что как уже говорилось в теме, одновременно может быть её достоинством при распиловке дров. Вместе с тем из практики использования пилы для ухода за деревьями излишний вес является небольшим, но всё же неудобством. Кнопка блокировки на передней ручке требует очень четкой фиксации, что одновременно также является как достоинством (безопасность), так и недостатком - весьма неудобно работать по валке деревьев.
    Применяемая на пиле шина вполне удачная. При работе носком шины отдача не фиксировалась.
    Ещё один мелкий недостаток. На крышке масляного бака резиновая пипетка ручной первичной подкачки масла никак не зафиксирована. Этот недостаток, разумеется, устраним.
    На пиле использовал как родную 57-ми звенную цепь, так и сменные 56-и звенные, одевание последних не представляет каких-либо серьёзных затруднений.
    Самым главным недостатком пилы, отмеченным при её использовании в первом сезоне, явилось её нежелание каким-либо образом контролировать правильность установки пильной цепи оператором.:(:aga: А может она так специально делала, пытаясь научить оператора быть более внимательным к её обслуживанию?!:faq::|:
  8. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Андрей 203, спасибо за информацию об Интерсколе! Мне раньше казалось,что кнопка безопасности на передней Д - образной ручке ни к чему: неудобно делать горизонтальный рез ( приходится держать переднюю ручку в другом месте). А вот ручная первичная подкачка масла , как мне кажется, это очень хорошо и удобно! Это уже ближе к регулируемому масляному насосу.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кнопка на передней ручке действительно неудобна при горизонтальных резах, подтверждаю.
    Разумеется первичная подкачка масла необходима, только теперь это насосик стал выпадать из крышки масляного бака.:( Надо будет к следующему сезону установить стопорное кольцо.
  10. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Lichtgestalt, могу только позавидовать Вашим возможностям! Тест с размахом. Жил бы рядом - с удовольствием бы принял в нем участие. Спина пока не подводит.
    Муфта сцепления, как мне кажется, защищает двигатель от резкой ударной нагрузки. При такой резкой ударной нагрузке : в бензиновой пиле двигатель не глохнет, а в электрической пиле двигатель не сгорит.
    Если ошибаюсь - поправьте.
    Вопрос по LUX TOOL - сколько времени работал с ней Ваш коллега, как масляный насос, муфта сцепления, система плавного пуска, какой мощности?
    Заранее благодарен за информацию!
  11. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Пила с продольным расположением двигателя удобней в работе, хотя-бы из за того что двигатель не мешает.
    Сейчас у меня Макита 4030 с продольным расположением двигателя, раньше был ребир с поперечным так что есть с чем сравнивать.
  12. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    alex 967, скажите, как давно у Вас работает Макита 4030 и как отрабатывает масляный насос?
    У Макиты 4030 и плавный пуск и термо защита и т.д. Очень хорошая пила по сочетанию электронных удобств (если так можно выразиться), а вот по работе масляного насоса много нареканий. В случаях когда масло просто заливает технический менеджер Макиты предлагает увеличить диаметр стального шарика в маслонасосе, а это все неприятная морока и т.д. Бренд хороший, но покупать и гадать: повезет с насосом или нет??? Вам повезло?
  13. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Пока никак не удается до конца разобраться с работой масляного насоса и муфты сцепления!!!
    Почему даже в марке одного производителя (Макита) масляный насос работает с элементом везения?
    В каких электропилах есть муфта сцепления, а в каких нет? Как работают эти муфты сцепления?
    Ведь эти муфты сцепления должны и защищают и двигатель пилы и оператора пилы?
    Жалко , что на эту ветку не заходят СЕРВИСМЕНЫ. Очень интересно было бы узнать мнение Андрика из Омска и Олегыча. Может быть у них в ремонте электропилы не часто бывают?
    Просветите , кто знает, по муфтам сцепления в электропилах и плохой работе масляного насоса! Какие электропилы по этим вопросам надежны?
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Добрый день! Брал он Lux-Tools 2400, с поперечным расположением движка. Платил 3000. Дом строили ребята из Пензы, никаких поломок не отмечено. Дом получился большой, 10 на 12 из брёвен. Все пильные работы выполнялись этой пилой. Изношено 3 цепи. Строители сами купили себе такую же, так как остались ей весьма довольны. Хозяин же к ней не прикасался, ибо, если бы это случилось, то травмпункт в 20 км. А туда однозначно ему пришлось бы ехать.
    Про насос, муфту и плавный пуск сказать ничего не могу, так как строители уехали, а мой друг понимает в этом, как баран в библии.
    Что касается ударной нагрузки: сначала раскрутите пилу до максимальных оборотов, а затем плавно опустите шину к бревну. В процессе пилки следите, чтобы не допустить критического падения оборотов, иными словами, не перегружайте пилу. Не налегайте на неё всем телом. Она сама, под своим весом должна опускаться.
    Если хотите, сейчас сниму ролик и сброшу Вам на мыло, как это делать. Благо пней в избытке.
    Ролик готов.
  15. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Макита у меня второй год. Масло заливаю М-12 (дизельное) вроде проблем с маслонасом нет.
    Ivanych муфты сцепления в маките 4030 нет, есть защита от перегрузки по току. При большом токе пила просто выключается.
