Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Добрый всем вечер! Сходил в ОБИ посмотрел и покрутил разные электропилы. Люкс Тул 2400вт с поперечным двигателем , Люкс Тул 2200вт с продольным двигателем. У них сверху есть типа два светодиода - наверное индикаторы перегрева (спросить не у кого) : выглядит симпатично. А вот гнутые шины - это уже не очень симпатично. Посмотрел снизу на ведущую звездочку : кроме цепи ничего, у БОШ АКЕ - ничего, СМИ - ничего. Только у Макиты 4530 и Долмар 2000вт на ведущей звездочке кроме цепи есть еще механическая муфта, состоящая из нескольких тарельчатых шайб. И эта механическая муфта должна срабатывать при резкой ударной нагрузке на двигатель (при зажатии в пропиле). Мне так кажется - если я ошибаюсь, то поправьте меня.
    И если это механическая защита, а Макиты 4530 пишут есть и электронная защита - то у Макиты с защитой полный порядок. А что же тогда с защитой у других пил??? Где у них защита спрятана? И есть ли она у других пил? Если кто-то знает :где защита, какая лучше электронная или механическая, как защищены продольная и поперечная компоновки двигателей - просветите, расскажите если можете!
    С уважением Иваныч.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Иваныч, возьмите Парма 2 М. 2 кВт. уже! Пила неубиваемая. Проверил сам лично. Пользуюсь с 2005г. А что насос ручной, привыкните. На него не надо жать каждые 10 секунд. Сосед вообще без смазки пилил 3 года - все работает.
    Отзыв о
    Интерскол ПЦ-16Т
    Пилу покупал (3125 р) в апреле 2010. Сразу поставил Штилевскую цепь (400р). Пилой доволен. Пользуюсь ей не часто, кроме распилки дров приходилось применять в строительстве и при валке берез по границе участка. Самым большим испытанием была срезка пня только что спилиной березы 35 см. Береза росла по краю рва, я пилил под самый корень, так что ширина среза была (50-55 см) более длины шины пилы, справился за два приема с 5-ти минутным перерывом (чтобы не перегрелась цепь). Пила хоть и тяжеловата, но хорошо сбалансирована,… ещё
    Достоинства:
    Соотношение цена-качество, экономный расход масла для смазки цепи.
    Недостатки:
    Не самая лучшая цепь, идущая в комплекте при покупке, самый простой механизм натяжения цепи
    Взято с Яндекс маркета
  3. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Lichtgestalt, спасибо за информацию. Парму делали неубиваемой пять лет назад. Сейчас ее делают в Китае...
    Вообще читая форум - уже начиная с 2008 года звучит один и тот же мотив: Штиль уже не тот, вот раньше был... Хускварна уже не та, вот раньше делали... Партнер уже не тот, что раньше...Бош уже не тот, что раньше делали... Остается надеятся на везение при покупке или выуживать, собирать информацию о девайсе, чтобы хотя бы чуть-чуть уменьшить вероятность вляпаться в неприятность. Речь шла о любительском классе пил. Пилы для профи, пишут, такие же как и раньше, там Китайская составляющая(комплектующие и сборка) отсутствует скорее всего.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Всё не то, только цены выше и выше :mad:
    А Китай - через несколько лет и бош, и макита, и хускварна, и штиль, будут делаться в китае...
  5. VELTIK
    VELTIK
    VELTIK
    КИШИНЁВ
    Почему через несколько лет? У нас в продаже эти бренды, уже давно из ПОДНЕБЕСНОЙ! И это не самый худший вариант. Электропилы МАКИТА Румынской сборки ничуть не лучше КИТАЯ, если даже пе хуже. А МАКИТА завезённая из ТУРЦИИ, но непонятно чей сборки, коих у нас на рынке валом, это вообще полное Г...О!!! Подбирал для себя электропилу. По параметрам понравилась МАКИТА 4030. Электроинструмент этой фирмы довольно не плохо себя зарекомендовал. У меня 2 болгарки этой фирмы- 125 и 230 мм. электро дрель и перфоратор. Работает без проблем. Да и на работе пользую болгарки и шуруповёрты, Неплохой, выносливый инструмент. Немного хуже БОШа и МЕТАБО, но гораздо лучше, чем ХИТАЧИ или ИНТЕРСКОЛ. По этим соображениям и понравилась МАКИТА 4030. НО стать счастливым обладателем этого инструмента было не суждено! У нас у официалов и в интернет-магазинах эта пила стоит 400 вечно-зелёных Американских рублей. Кстати ДОЛМАР столько-же. В других точках продажи электроинструмента не менее 280 доларей. За такие деньги можно приобрести не самую плохую бензопилу! Но под бензопилу нет соответствующего объёма работ. Поэтому пришлось усмирить амбиции, и взять электропилу попроще. Купил CRAFT-TEK EKS 2100, вроде-как ХАРЬКОВСКОЙ сборки, за 100 доларей! По параметрам и фотограффиям на разных сайтах, это один в один, тот- же ИНТЕРСКОЛ, ЭНЕРГОМАШ, ВИТЯЗЬ, и.т.д..... В принципе для моего дачного ( баня/ печька) объёма пиления дров аппарат вполне подходит, Пилу прогнал по полной. В течении около 2 часов распиливал сваленные стволы яблонь, черешень, вишень, клёна и акации. Цепь новая, пилит на ура. Не у шины, не у мотора нагрева не заметил, За эти 2 часа работы ушло 2 бачка масла, где то 140 + 140 гр, Для меня такой расход масла кажется маловатым! Во время пиления брёвен и веток пытался справоцировать обратный удар, но увы, ничего не вышло! В принципе приобретённой пилой пока доволен, а дальше время покажет, Единственное, что хочу попробовать, заменить штатную цепь 57 звеньев ОРЕГОН, на 56 звеньев ШТИЛЬ!!!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На своей пиле Интерскол ПЦ-16/2000ТН наряду с родной 57-ми звенной цепью применяю 56-и звенные цепи "Орегон" - без проблем.:super:
  7. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Всем привет!
    Похоже фирма Интерскол выбрала удачные параметры для своей электропилы, хороший Китайский завод и контролирует качество. За последний год (по хронике форума) никто не жалуется на Интерскол.
    А на странице 26 этой ветки КАN 74 пишет, что Интерскол электро2000 Вт превосходит бензо Штиль180.
    Интерскол со Штилевской Цепью очень интересное сочетание надежности и производительности - получается так?!!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Получается, что так! Конечно с учетом, что ИС ПЦ-16 и Штиль MS180 эксплуатируются в стационарном варианте.
  9. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Кто-то уже писал раньше: по мелочи пилят Макитой 4030 или 4530 ( не помню точно, но Макита) , о что-то по серьезней работает только Интерскол.
    А если Интерскол превосходит такие бренды как Макита электро и бензо Штиль 180 - то брендом становится Интерскол!!! Бренд Макиты растворился в Румынии и Китае.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное просто жалеют, берегут Макиту...:)
  11. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Хорошая пила, если она действительно хорошая, может все сработать - и по мелочи и по серьезному.
    Пилу надо беречь в процессе работы, работать бережно - не давить, цепь должна быть ОСТРАЯ и СМАЗАННАЯ. Хозяин пилы должен обеспечить острую цепь, а пила должна обеспечить хорошую смазку. При таком сочетании и проблем не будет и работа в радость.
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Нужно также и за напругой в сети следить. Могут быть большие проблемы, когда рядом сварка работает.
  13. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Макиту сильно то и не подавиш, чуть что сразу срабатывает защита и пила останавливается.
    Это не муфта а цепной тормоз, срабатывает при обратном ударе и почти мгновенно останавливает цепь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно. Защитный механический тормоз в пилах срабатывает при обратном отскоке вследствие перемещения защитной ручки (щитка) до упора в сторону пильного аппарата.
    Защитная фрикционная муфта в свою очередь защищает электродвигатель пилы и редуктор при перегрузках и заклинивании пильной гарнитуры.
  15. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    В Маките её нет.
