Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в Интерсколе фрикционная муфта есть!:super:
  2. VELTIK
    VELTIK
    VELTIK
    КИШИНЁВ
    А не могли-бы ВЫ сфотографировать эту муфту, если это для ВАС не очень обременительно? А то не очень понятно о чём идёт речь.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такая она фрикционная муфта.
  4. VELTIK
    VELTIK
    VELTIK
    КИШИНЁВ
    Спасибо, за фото! Аналогичный механизм есть и на пиле KRAFT-TEK EKS 2100, только я не предполагал, что это фрикционная муфта. Наличие такой защиты в электропиле повышает надёжность данного аппарата!!!
  5. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Воскресенье прошло, понедельник прошел - если вышли из леса - хорошо бы почитать о том, как показали себя электропилы Чемпион ! Ну очень мало информации о Тайваньской электропиле Чемпион.
    Если удалось протестировать - расскажите.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Эксперимент был, но несколько иной: Генератор дали, ГСМ обеспечили, но вот пилы не дали, сказали, после Н.Г. Использовали 2 бензопилы Champion 55-18. Сосед Рабинович, помогая тащить по лесу генератор (использовался для освещения делянки), сорвал спину и заработал геморрой. Пилы показали себя достойно, поломок не обнаружено. Вместо масла для смазки пильной гарнитуры использовали фильтрованную отработку. Поэтому насосы работали на полную мощь. Вскрытие двигателей не производили, пилы отправлены в представительство для изучения. Генератор пока в сарай заперли, после Н.Г. , как дадут электро, проверим и его, ещё раз, и пилы. Цепи точили неоднократно, шины, венцы, звездочки в норме. Таджики остались весьма довольны, и заказали себе такие же бензопилы. Недостаток бензопил: Когда делаете горизонтальный запил, и топлива в бачке менее половины, пила глохнет. С полным баком - проблем нет. 6 цепей сточили до полного исключения из инвентаря.
    Соседу Рабиновичу, в качестве компенсации за увечья, подарен 1 литр масла Stihl для его пилы.
  7. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    А-у народ: пользователи, дилеры, ремонтники - кто имел дело с цепными электропилами Чемпион?!
    Поделитесь информацией, расскажите, что понравилось, что нет.
  8. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Для выбирающих электропилу и пытающихся разобраться в устройстве и работе электропил, предлагаю самое лучшее описание ее работы (которое удалось найти в интернете):
    Устройство цепных электропил
    По своему устройству и принципу работы бензиновые и электрические пилы схожи. Различаются только двигателем и связанным с ним особенностями. Например, у электропил только один бак – масляный, для смазки цепи. Так как электрическим двигателем гораздо проще управлять, то сцепления на большинстве моделей нет. Хотя многие новые модели обзаводятся или классическим центробежным сцеплением, или их упрощенными функциональными аналогами – фрикционными муфтами, обгонными муфтами или быстро разъединяемыми жесткими соединениями. Это необходимо как для предотвращения поломок мотора и редуктора при заклинивании, так и для повышения безопасности. Дело в том, что тяжелый ротор электродвигателя обладает большим моментом инерции и при экстренном выключении продолжает крутиться, увлекая за собой цепь и не позволяя тормозу мгновенно ее остановить. Сцепление отсоединяет цепь от двигателя, который продолжает свободно крутиться по инерции, что тоже способствует безопасности. Ведь в результате торможения двигателя он передает свой крутящий момент корпусу пилы, которая пытается вырваться из рук.
    Электродвигатель располагают как поперек пилы, так и вдоль. «Традиционная» поперечная компоновка проще, нет необходимости в сложном и тяжелом редукторе, поворачивающем ось вращения на 90 градусов. Зато машины с продольной компоновкой лучше сбалансированы и заметно уже. Да и работать ими сподручнее, особенно когда пилить приходится не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной.
    Вес электропил не так сильно зависит от мощности, как у бензопил. И цена тоже. Так зачем тогда нужны пилы малой мощности? Конечно, более мощная пила производительнее, но следует помнить, что бытовая проводка, например, в деревенских и дачных домах, может быть не рассчитана на большой ток. Хорошо, если дело ограничится вылетевшими «пробками». Хотя бывает, что они вылетают и при включении не очень мощной пилы. Это связано с тем, что пусковой ток в несколько раз превосходит рабочий. Поэтому некоторые пилы оснащают электронным регулятором пускового тока (так называемым ограничителем пускового тока, или мягким пуском).
    Если обратили внимание: на большинстве моделей нет СЦЕПЛЕНИЯ (наверное на самых дешевых)
    Осталось разобраться конкретно: на каких моделях электропил - что есть и чего нет.
  9. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    У меня китайская, мощность 4.5 кВт, скорость движение цепи 400 м/минуту, шина 45 см, дури любой диаметр пилит, не задавишь, материал алюминий, ручка уже еле дышит, под зввёздочку положил шайбу и сверху звёздочки, чтоб не слетала и натягиваю потуже иначе или слетает или буксует:), пилю 3 года, но не часто, из под щёток уже огонь, что-то страшновато, притащил зять. На пилораме у китайцев работает, взял новую за 2 кг ленка. :)
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Можно ФОТО этого зверя, мощь как у проф. пильного станка, скорость сверхзвуковая, какое кол-во оборотов у движка? У меня с 12000 об выдает 10 или 12 м/с.
  11. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Хорошо, но сейчас ночь вряд ли снимок выйдет:). Обороты двигателя не написаны, на двигателе лишь
    4500 w 220v 400m/min, по весу как Штиль 180:).
    7 раз со смарта грузил фото, бесполезно могу скинуть на какой либо сайт и вставить ссылку, если это разрешено
    вот, качество плохое, 3 ночи:)
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    4.5 кв двигатель не может быть такого размера, а весить будет как 5-7 штилей.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да! Что-то тоже не верится. У моего 2-х киловаттного Интерскола (ПЦ-16/2000ТН) вес 6 кг. Правда Макита (UC 4030A) такой же мощности весит на 1,6 кг меньше.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Вес производители указывают как хотят: в сборе, с упаковкой, "без сетевого кабеля"(метабо-спасибо фашистам ошибся с расчетом ЕМС-почты), без шины и цепи, и т. д и т. п. Разница в весе между этими (интерскол и макита) пилами если и есть, то не заметная- держал в руках обе в одинаковом состоянии: с шиной, но без масла и цепи.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно, что Макита указывает вес без пильной гарнитуры...
