Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда и шины тоже...:)
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да или самому унифицировать, но лучше установкой более короткой шины на более мощный инструмент, например при покупке бензопилы с 14 шиной купить доп шину для интерскола ну и цепь, с 16 шиной в шаге 3/8 с шириной 1,3 не одной бензопилы на ум не приходит. :faq:
    Блин забыл написать нормальной. :aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Двигатель во время работы греется у любой пилы и у электрической и у бензиновой. Другое дело насколько продуманно сконструировано и качественно изготовлено охлаждение. И если случается перегрев, то отбрасывая случаи явного производственного брака, в этом вина того, кто с этой пилой работал. А насчёт отсутствия мобильности - в лес за несколько километров с электропилой конечно не отправишься, а вот на стройке или при бытовом использовании недалеко от дома электропила не уступает бензиновой, тут уже больше дело привычки. И если где-то в электросети напряжение ниже 220 вольт или вообще плавает как бог на душу положит, в этом виноваты не электропилы, а компания-поставщик, которая по существу занимается таким же обманом потребителей, как и владельцы автозаправок, где под видом 95-го бензина продают 92-й, а иногда и 76-й обильно напичканные присадками. Лично для меня намного большими недостатками электропил являются отсутствие нормальной виброзащиты, как на бензиновых, по крайней мере мне такие не попадались, и ограничение по мощности, во время работ по капитальному ремонту к нужному брусу или бревну не всегда удаётся подобраться под прямым углом, приходится пилить почти что вдоль волокон и здесь бы дополнительные ватты или киловатты совсем бы не помешали. А позы, которые приходится принимать во время работы с электропилой - "Камасутра" отдыхает:).А если нужно длительное время работать в помещении? Тут с электропилой бензопила может конкурировать только в комплекте с противогазом. Я конечно понимаю, что при работе бытовой пилой по нескольку часов подряд изо дня в день существует риск, что пила может выйти из строя, но если ту же работу буду делать бензопилой и целый день дышать выхлопными газами то со стопроцентной вероятностью выйду из строя сам. Кстати, интересно существуют ли в природе профессиональные электрические цепные пилы? Профессиональные не по названию бренда, а способные работать без вреда для себя в таком же режиме, что и профессиональные бензопилы по 10-12 часов в день 365 (иногда 366) дней в году.
    Ну вот у меня две пилы. В лес беру бензиновую, на работе практически всегда пилить приходится в помещении - использую электрическую. Антагонизма между ними нет, одна дополняет возможности другой. А если для кого-то две пилы это непозволительная роскошь, можно конечно обойтись и одной, предварительно взвесив все плюсы и минусы, а главное определившись как и где эта пила будет использоваться.
    +1.Взаимозаменяемость штука хорошая, а длинная шина далеко не всегда нужна, иногда она просто мешает.
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Полностью согласен в период пожаров в подмосковных лесах короткие шины разлетались как горячие пирожки, шариться по лесу с шиной 45-50 см. маленькое удовольствие, да и при стройке не вижу смысла
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вибрацию не замечал. Да, и откуда ей там быть? Это же не ДВС у которого есть кривошипно-шатунный механизм, который её и создаёт.
    Здесь уже представляли китайскую пилу с мощностью двигателя 4500 Вт, работает как ...надцать Штилей вместе взятых. :aga:
    Да, сетевой провод порой мешает. :(
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вибрация создаваемая цепью, вгрызающейся в дерево? И киловатты имелись в виду настоящие, а не дутые. Было бы неплохо замерить хотя бы потребляемую мощность у этой пилы, не говоря уже о мощности на выходе. По моему все эти надписи на шильдике не более чем рекламный ход.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как-то вибрацию и не заметил, думаю, потому что пилы с продольным расположением ЭД хорошо сбалансированы. Шина не изношенная, и цепи тоже новые и вострые. :super: Измерить ток потребления пилой, увы, не могу, нет токовых клещей.
    P. S. Мощность бензопил также можно подвергать сомнению. Заявленная мощность у них может соответствовать, только пиле без износа поршневой группы, правильной настройке карбюратора, не загрязнённости фильтров и идеальной топливной смести. Согласитесь, что в реальных условиях эксплуатации, этого нет. :(
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но не во столько же раз? :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это Вы о 4500 Вт китайской электропилы? :)]
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Извините за вмешательство в спор.
    Недавно пилил дрова электропилой "энергомаш", диаметр брёвен доходил до полуметра. Цепь перед этим была наточена в мастерской. Пилил как правило, за один заход, без перестановки пилы - без проблем, перегрузки двигателя не замечал. Попробовал другой пилой, с другой заточкой цепи - испугался за своё здоровье- наблюдал что-то вроде отдачи назад. До замены цепи, эта же пила пилила нормально.
    Так что думаю - дело во всех составляющих процесса распиловки.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я говорю, что цепи у меня вострые! Регулярно их меняю и правлю приспособой, шину переворачиваю. :super:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Главное, чтобы хвостовики у шин одинаковые были по ширине и прорези под шпилки. Остальные размеры подобрть не трудно. Тем более такие:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё хотел задать вопрос, да как-то забывалось. :|:
    А для чего предназначено это отверстие?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Реальная мощность у неё раза в 2 меньше, хорошо если не в 3.
    Скорее всего у Вас на второй цепи занижены ограничители снимаемого слоя, то есть зубы цепи при каждом проходе пытаются захватить слишком много древесины. Производители цепей указывают свои рекомендации по величине разницы в высоте режущего зуба и ограничителя, но принимать их нужно только как рекомендации. Общий принцип, чем твёрже дерево тем более тонкий слой должен сниматься за один проход зуба. Одно дело пилить сухую ёлку и совсем другое мокрую или мёрзлую берёзу.Кстати здесь таится ещё один плюс самостоятельной заточки. Ну откуда в мастерской могут знать какое дерево Вы собираетесь пилить этой цепью? Поэтому там выдерживают усреднённые величины снимаемого слоя, а из-за большой разницы в твёрдости древесины так и получается, если слишком мало снимается за один раз пила пилит медленно или вообще не пилит, если слишком много может пострадать здоровье и жизнь оператора пилы да и самой пиле чрезмерная нагрузка здоровья не прибавит. Попробуйте отложить эту цепь до лета. По сухому дереву она наверняка будет идти хорошо. А если уж возникнет такая необходимость срочного использования её именно сейчас, можно провести внеплановую заточку, затачивая режущие зубы и не трогая ограничители. При каждой такой заточке толщина снимаемого слоя будет потихоньку уменьшаться.
    Ещё нужно проконтролировать, чтобы отверстие для поступления масла в шине не выходило за пределы овального окошка на выходе маслонасоса. Иначе или сухая цепь или масляная лужа под пилой, а чаще всего и то и другое гарантированы.
    Это отверстие для установки винта натяжителя цепи. Судя по фотографии Ваша пила укомплектована устройством безинструментального натяжения. Два варианта или существует модификация этой пилы с обычным натяжителем при помощи отвёртки или боковина для крепления шины досталась этой пиле "по наследству" от предыдущей модели, это один из способов снижения себестоимости выпускаемой продукции.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, это действительно так! А у меня другая версия была - что-то связанное со смазкой цепи. :|: Модель у меня с индексом ТН - без инструментальное натяжение. Предыдущая модель просто с индексом Т - у неё обычное, традиционное натяжение. Корпус редуктора остался без изменений. Молодцы Интерсколовцы! :):super:
