Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Вот, вот - в самую точку. Поэтому и остается надеятся, что Вы, как сервисмен поделитесь достоверной и объективной информацией по достоинствам и недостаткам электропил разных марок.
  2. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Я извиняюсь, что не по теме ветки. Если не трудно можно в личку: очень интересует любая информация по электропилам Чемпион - сколько работает, надежность и качество защиты двигателя, работа масляного насоса. Все, что нравится и не очень. Буду благодарен за любую информацию по электропилам.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    "Звезда в шоке" цены космос, по поводу переделки хуски тяжко - по раскладке только звезда 0,325 звезду на 3/8 только методом научного тыка поставить можно, плюс замена шины - подобрать по хвосту и масляному каналу. Моё мнение: оценить какая пила более востребована (судя по новостям - бензо), на сколько она изношена, и при замене пилы унифицировать шаг цепи (только на ум электкро с шагом 0,325 1,3 что-то не приходит, бензо с 3/8 сколько угодно и достаточно приличных)
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Посмотрел сегодня статистику: не берите патриот (это и уаза касается) и сан-гарден, з/ч нет внутри пластик, мой совет Макита 2000вт.(3530,4030,4530) спрос в основном на звездочки, если денег не хватает - интерскол но и в москве с з/ч перебои...Бош зеленка - удел пенсии -т.е. раз в год, если перегрузить, то цена ремонта печальна...
    Надеюсь помог, есть вопросы в личку.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно больше приходится работать электропилой. Если летом удастся накопить нужную сумму, осенью собираюсь купить одноручечную бензопилу скорее всего Эхо. Если Эховская шина подойдёт к Чемпиону, и шину 10", используемая сейчас 14" к этому времени отработает своё, да и не везде удобно подбираться к стенам из-за её длины. И затачивать немного легче - на 44-хзвенной 22 зуба, сейчас на 14" 52 звена - 26 зубов, на родной Чемпионовской 18" шине 62-хзвенная цепь в двух вариантах: на той, что была в комплекте с пилой 20 зубов, на купленной дополнительно стандартной Орегоновской - 31. Правда 18" шину ставлю только при распиливании дров, в помещении размахивать таким самурайским мечом как то не с руки, да и деревянных стен такой толщины не бывает, по крайней мере мне такие не попадались.
    Вот тогда и можно будет подумать о покупке бухты цепи. А Хугсварну скорее всего продам.
    Описание впечатлений от работы с Чемпионом отправил в личку.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Про "Чемпион" не ведаю - почему именно он?
    ИМХО, Если просто пилить надо и много => Макита, если она, по каким-то критериям, не подходит - купите Парма 4 - кроме пиления "ОК", даст неплохой тренинг мышцам :)
  7. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Чемпион - в надежде на американскую культуру производства в Тайване с 50-х годов. Хотя бы по инерции Тайваньский Китай должен быть лучше остального Китая (в смысле добротности производства)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имеется ли у Макиты модель цепной электропилы мощностью 2400 Вт, если есть во сколько раз она дороже Чемпиона? Да и вообще Чемпион это же не "Цыгантулз", а вполне нормальный китайский (точнее тайваньский производитель бюджетного бытового инструмента. А для тренировки мышц больше подходит "Дружба-2", кое-где ею до сих пор ещё дрова пилят. Прошу прощения за отклонение от темы дискуссии, просто не смог промолчать.
    Прошу прощения торопился, думал о 10" шине, а написал о 12". Если на Эховской 10" шине 40 звеньев, разница в количестве будет ещё больше. Кстати мне больше приглянулась другая Эховская одноручка 350-TES.А Хускварна это вообще совсем другая тема для разговора и, наверное, не стоит её обсуждать в этой ветке форума.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Насколько меньше, тот "Чемпион", в равных условиях - отработает без поломок? думаю - меньше, чем "Макита".
    но если работы не много - можно рискнуть и с "Чемпионом". Покупают же люди и ... не жалуются -терпят :)]
    По Маките и мощности - есть заявленная мощность, и есть - реальная.
    То что пишут - требует проверки. С инструментальной, наверное проблемы будут:)] Как минимум, обойтись сравнительной. На рынке можно попросить "попробовать попилить". Я так "сварочник" выбирал/покупал - в итоге купил тот, что изначально мне не предлагали ;)
    P. S. Покупали ДВС для Камаза - потом, была возможность - до установки на авто, проверили на стенде - из заявленных 210л.с., приборы трижды фиксировали МАХ - 180 л. с. => 30 л/с - "тю-тю" ... Это так, к сведению)
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Чисто ради интереса вопрос - зеленый бош в чем проблемы у цепных пил? Пилил мало, но понравилась до жути...
  11. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Вы хотите сказать, что электродвигатель в 2000 Вт на Маките выдает большую мощность, чем такой же ЭД в 2000 Вт на Чемпионе? За счет чего такое может быть?
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На работе захожу в торговый зал там висит пила Энкор 2,4 кВт движок в бок, цена шоколад, но над ней Спарки 1840 там 1,8 кВт. Так у Спарки движок в 1,5 раза больше, как и цена:aga:, это что китайские нано-технологии, или ошибка производителя в первой цифре - китайцы 1 и 2 перепутали, а может трудности перевода? :)]
  13. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    В характеристиках на зеленый Бош указывают скорость цепи 9 м/с (у Макиты и Интерскола 12 - 13 м/с).
    Толщина цепи 1,1 мм - самая ходовая 1,3 мм. Скорость влияет на производительность.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    1,1 в Москве проблема а 1,3 проблем нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И даже 14 м/с у ИС (крайне правое фото в первом ряду).
