Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тогда все проще становится - большая мощность-запас по ней при регулировании оборотов, т. е. снижение оборотов не фатально для работы, но врать не буду, фрезер только в планах.
    Отсюда вопрос - откуда мы взяли, что частотники используются во фрезерах? Современные коллекторные двигатели вполне могут работать на высоких оборотах, какая проблема? Щетки? так они медно-графитовые. что им будет. балансировать поточнее, да подшипники получше, а обмоткам если честно пофигу на каких оборотах работать) Там ЦПГ нету...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так чего тогда спорите. :aga:
    Я так понимаю у вас своей эл. пилы нет. Потому как я (уже говорил) пока сам не попробовал тоже сильно сомневался в достоинствах. Личный опыт (весьма скромный :aga:, но редко подводящий) мне подсказывает, что можно и не сравнивать, но отрицать очевидное, как то не сильно ...
    Ну а переписывать мнение интернета можно бесконечно...:)]
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Значит не правильно поняли да и до начала спора, чуть по глубже в теме я писал про эл пилу свою.
    А спор то не по пилам а по плавному пуску, точнее о его целеназначении в эл пилах.
    То что они могут работать это бесспорно только откуда взялись еще 10000 оборотов при номинале нашей эл сети в 3000?
    Просто мне в свое время вбили в голову что выше 3000 оборотов двигателей не бывает если не применено какое ни будь устройство, заставляющее поднять обороты двигателя.
    Конечно я не электроник а электрик по сему все нюансы знать не могу, но все же часть их заложена в программу обучения. Правда за 10 лет практики может чего и подзабыл, ввиду того что не ремонтирую бытовой инструмент, а только промышленный.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По моему мы начали путаться в типах двигателей и связью количества оборотов с питанием (т.е. с частотой тока).
    Какие мои мысли в отсутствии частотников в инструменте:
    1. Проще сделать многофазный двигатель и крутить его фазами, и не надоп ри этом заморачивться с щетками, надежнее выйдет и возможно дешевле...
    2. Посмотрел деталировку макитовских фрезеровю. не нашел там частотников (хотя бы коробочкой с вводами-выводами)
    3. Вы представляете габариты даже киловаттного преобразователя частоты допустим? Как его уместить в небольшйо фрезер? В электропилу куда не шло, но габариты!
    4. Искренне жду мнения сервисных работников и возможно фоток в разобранном виде, электросхем сам найти не могу, фоток внутренностей тоже...
    5. Ага, нашел еще оборотистый инструмент, который разбирал... Китайская эксцентриковая шлифмашина, заданные обороты там вроде больше десяти тысяч... внутри обычный коллекторный двигатель и регулятор частоты такой по размерам, ч то ШИМ туда в сборе ну никак не влезет)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо отдать должное, что когда более широко :)] (если можно так сказать) ознакомился со всякими рода мыслями по данному вопросу, то более компетентные источники (мне так показалось) пишут не "плавный пуск" (реже "мягкий пуск"), а "ограничитель пускового тока". Тут я вспомнил ваши слова. Для меня "плавный пуск" совсем другое. Сложно (лично мне) сказать, что там внутри и как, но отсутствие пускового рывка и как следствие уменьшеные вибрации и шум-это + эл. пилам. Но всё равно они ссылаются на "пробки", что сводит на нет все их усилия что либо пояснять. Потому я не читаю инструкции. Там (большенство переводных) в лучшем случаи скажут "обратитесь в мастерскую", а худшем "проверьте бензин в баке" или "эл. в розетке".
    Я представил цену. :)]
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq: Это какая же выносливость должна быть у пильщика, что бы вырабатывать 8 моточасов в день в течении года?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и я к этому веду.
    Когда пишут об отличии проф инструмента от не проф, то берут такую ед. измерения, как возможность работать по 8 часов без остановок. Если это принять за догму, то получается, что убить можно что угодно на раз. Так и про эл. пилы говорят о перерывах в работе. Но если учесть, что мы вкл пилу только в момент самого пиления, то получается, что без остановок она не работает. Вкл-выкл, вкл-выкл. Я и сварочник выключаю и бензинку глушу.
    На старую Парму М в инструкции было написано 40с работа, 20с перекур. НО. Тогда цепь пилы не смазывалась (окунали в ведро с маслом). И если строго следовать инструкции, то нужно будильник заводить каждый раз.
    Ещё раз говорю-ерунда всё это. Потому я и не читаю инструкций. :)]
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я в теории не очень, но работал в своё время на тракторе, у их стоят счётчики моточасов. Заметил, что моточас равен 60минутам только при работе на полных оборотах. А у пилы обороты в течении часа не раз меняются (переход с места на место, смена положения пилы) потому моточас и обычный час по продолжительности разные. За 8 рабочих часов больше 5-6 моточасов не выработать.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сложно предстваляю схему пересчёта оборотов в часы. Видимо что то вроде эл. счётчика.
    Я тоже не силён в интернетовских выкладках. Написано как я сказал, а понимать это можно по разному. Если учесть, что это только мах обороты, то генераторы (у меня счётчик стоит) должен работать вечно (почти вечно). :)]
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При переводе м/часов в обычные кроме оборотов нагрузка в расчёт идёт.
    Минуты я по обычным часам смотрел, а м/ч по счётчику на двигателе.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это асинхронные двигатели.
    Коллекторные же могут развивать значительно большие обороты, причём вне зависимости от частоты.
    А вот какая схема используется для "плавного пуска", к стыду своему, не знаю:|:. Обычно при выходе этих блоков из строя они тупо меняются на исправные, или просто отключаются и двигатель работает без плавного пуска.
  12. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    "Плавный пуск" мне, если честно, не особо нравится. Я привык пилу заводить с "броска":)]
    Но лично мне так удобней. А то как в лесу, где снега по колено, завести на земле? Это валенком надо расчищать место и прочее.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Усе убедили не прав сдаюсь:flag: но только в отношении оборотов двигателя. На досуге покопаюсь ав инете попробую выцарапать инфу по коллекторным движкам.
    Все просто плавный пуск позволяет снизить нагрузку на сеть только при пуске, далее при работе токи увеличиваются в разы и чем тяжелее условия работы тем более мощные токи протекают. Отсюда и вывод пробки есть пробки а пуск к ним отношения не имеет.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Про электропилы разговор.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    До заводишь так что придется покупать стартер, он же пластиковый скорее всего.
