Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Так ВСЕГДА надо заводить только с земли?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Опять офтоп отвечу в обратном ударе
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обороты двигателя конечно важный параметр, но ведь дерево пилит не двигатель, а цепь. Поэтому, по-моему, важнее скорость движения цепи. А здесь электропилы ощутимо проигрывают бензиновым. У электропил скорость 12-14 м/с, у бензиновых 16-18 м/с, на многих профессионалках больше 20. Интересно возможна ли установка на электропилу звёздочки большего диаметра с большим количеством зубов для увеличения скорости цепи? Естественно работать с такой переделанной пилой нужно без фанатизма, так как пропорционально увеличению скорости произойдёт уменьшение тягового усилия. Поэтому, если цепь будет часто останавливаться, подпружиненая шестерёнка в редукторе работая как предохранительная муфта достанет своими щелчками (лично у меня щелчок при включении, отключении пилы и срабатывании этой шестерёнки во время работы намного громче шума создаваемого электродвигателем, не заметить его невозможно), на пилах, где данного устройства нет возможен перегрев двигателя. Ну и конечно понимать, что с увеличением скорости цепи пила становится более опасным инструментом.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Именно так. Поэтому всё что пишут на разных страницах инета нужно профильтровать, поделить на два и частенько помножить на ноль. Этоя к вопросу про чтение инструкций. :)]
    Либо я туплю, либо для увеличения скорости звёздочку нужно уменьшить. Количество оборотов одинаковое, а число оборотов в единицу времени будет больше.
    Скажите мне напоследок и я отстану. :)]
    У меня две пилы. Макита и Штил. Шины обе одинаковые. Цепи тоже. Вот тут один засевший в голову гвоздь. Я пилил одно и тоже одной и другой (ну так сложилось). Реально не почуствовал разницы в чистоте реза и скорости пиления. Может я что то не так делаю? Зачем увеличивать скорость эл. пилы? Думаете чище рез будет? Или скорость прохода увеличиться? Может нагрузку думаете снизить на пилу?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считаю, что цепные электропилы не требуют ускорения, например у моей Интерскол ПЦ-16/2000ТН - 14 м/с, что вполне достаточно, особенно если применять её после электролобзика! :super::)]
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это я не знаю как. А вот такой есть опыт.
    Распускали 200 й брус вдоль. Очень хотелось сохранить геометрию. И потери на рез уменьшить. Следовательно. Прошли брус паркеткой с двух сторон. Осталось в центре милимов 70-80. Попробывал колоть. Хреново. Волокно и сучки ёлки не дают (да ещё обух топора расколол :aga: ...удак). Короче подклинил топорами с двух сторон. И, ненапрягаясь, цепной эл. пилой прошёл. Потом сместил клинья и снова чуть прошёл. Ну не идеал конечно получился, но геометрию в целом сохранили. Конечно лучше было бы ленточную пилу найти :)], но это как бы попроще выразиться... не мой метод.
    Никогда не задумывался что оборотов мало.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как, как? Ну, дровишки я для мангала пилил из плодовых деревьев, благо мощность лобзика позволяла - 810 Вт. :|:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для увеличения оборотов цепи звёздочку нужно увеличить. Звёздочка с окружностью 8см. за 1 оборот протянет цепь на 8см., а звёздочка с окружностью 15см за этот же 1 оборот протянет цепь на 15см., т. к. обороты вала от размера звёздочки не меняются вывод: чем больше звёздочка тем больше обороты цепи.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :|: Точно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так как ведущая звёздочка электропилы жёстко связана с редуктором, то её угловая скорость (или, по-другому, количество оборотов в минуту или частота вращения, вариантов названия много) будет точно такой же как у редуктора.
    При увеличении диаметра ведущей звёздочки увеличивается линейная скорость её внешней окружности совпадающая со скоростью движения прилегающей к ней цепи. Чтобы было понятнее объясню на примере дисков от болгарки разного диаметра. Чем больше диаметр диска, тем на меньшее количество оборотов он рассчитан. Это сделано для того, чтобы линейная скорость не превысила 80м/с (на эту линейную скорость рассчитаны прочностные характеристики большинства дисков).
    При прочих равных условиях рез будет чище, скорость прохода увеличится, нагрузка на двигатель тоже увеличится. Придётся или ставить шину меньшей длины или пилить только частью шины. Выигрываем в скорости - проигрываем в длине пропила.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Работать на всю длину шины это сильно.
    Вот с чистотой пропила сомнения. Больше скорость, больше производительность. Всё верно. Есть маленькое НО. При этом количество опилок в единицу времени растёт. Они жутко мешают при пилении.
    Впрочем если есть желание, можно экспериминтировать. Я смысла не вижу.
    За разъяснения, спасибо.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вы не правы... Ограничение пусковоготока очень нужная штука, как бы попроще объяснить, самый большой скачек тока как раз при старте (это надо углубиться в переходны епроцессы, электротехнику, двигатели и привода), далее двигатель выходит на устоявшийся режим и по сути не меняет ток потребления (ну перегрузка имеет влияние на токи, но это нам сейчас не к чему). Поэтому и двигатели чаще горят на стартах, лампочки на включениях, и прочее... Если строить диаграмму тока от времени, то там будет на старте резкий скачек (мрожет в несколько раз превосходить номинальный режим работы), а потом угасание до установившегося режима.
    Самое простейшее ограничение (подзапутался во всех спорах, не скжу что именно стоит тиристор, симистор или прочие полупроводниковые вещи) это когда срезается часть синусоиды и потом плавно прибавляется до максимального. Используется потому что дешево и в общем то надежно. Кратковременно рещать синусоиду для двигателя не опасно, а постоянно... как мне понимается стабильность работы пропадает. Проще можно сказать - постепенно поднимается напряжение, для того чтобы понять почему не очень хорошо так регулировать обороты надо углубляться в электротезнику и рисовать графики переменного тока. Мне сложно на пальцах это объяснить, все-таки и учили этому и работать приходится с этим...
    Не уверен в производительности... Скорость увеличивается, но теряется момент, отсюда возможно не сможет пила снимать такие же опилки как до модернизации.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Размер опилка (съём древесины на один режущий зуб) зависит только от остроты режущего зуба и высоты ограничительного.
    А вот для любой б/пилы это не проблема:).
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Неправильно высказался. Не факт что при таком опилке пиле хватит тяги развивать рассчетные обороты - может двигателю начать нехватать мощи и он начнет греться.
  15. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Если позволите, хочу добавить о важности ограничения пускового тока для электропилы:
    Система плавного пуска. Особенностью электродвигателей является зависимость их сопротивления от скорости вращения – на минимальной скорости сопротивление также минимально. Это означает, что при пуске двигателя и при его торможении протекающие через двигатель токи максимальны, что очень плохо влияет на состояние двигателя и передачи, а для особо мощных машин чревато «вышибанием» пробок. Система плавного пуска ограничивает пусковой ток и позволяет разгонять двигатель более плавно, без эксцессов.
    А так как пусковой ток может превышать рабочий ток в 5 - 7 раз, хотя и кратковременно, для обмоток двигателя и для электросети, из-за частых вкл. - выкл. в процессе работы электропилой, очень и очень не желательны.
