Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Всё несколько проще... Если фирма не "однодневка", то у нее договор на сервисное обслуживание только с Штилем и Хуской. С другими не заключали. По сему и оговаривают только эти модели.
  2. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    А Вы не Макиту поищите а наберите в инете 80 years DOLMAR, хоть на Вики, Макита купила эту немецкую фирму в 1991 году, Германия не может похвастаться своим лесами, но Dolmar выпускал бензопилы с 20-х годов прошлого века, модели можно посмотреть на странице истории, так что довольно частые высказывания на этом форуме, что Макита умеет делать только электроинструмент, скажем так не очень состоятельны.
  3. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Остановился на выборе "MAKITA UC4530A", буду проверять - отпишусь. Хотел взять так же и бензу этого бренда (DCS4610-35), но продаваны так и сказали: "MAKITA умеет делать только электроинструмент"
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так макита и не делает бензоинструмент, в теме про выбор бензопил неоднократно обсуждалось что их делает Dolmar... Однако положительных отзывов не так много, впрочем как и резко отрицательных. Да вообще отщзывов мало.
    Кстати) а такая шина (45 см) вами обоснованно выбрана?
  5. 2126666
    2126666
    2126666
    Я написал что под этим именем, под этим брендом... Работаю с электроинструментом, макиты и метабо, зарекомендовали себя нормально. Летом буду работать с бревном, понадобилась цепная пила, 18" взял с запасом, хотя мне вобщем-то пообещали кругляк не больше 40 в диаметре. Ломаю голову какую бензу теперь взять в роли сучкорезки... штиль 180тый говорят уже не тот
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я вот тоже прошлым летом взял с запасом (40 см, по максимуму что было) так потом намучался, подумал что лучше было бы 35)
    Про бензопилы - вэлком в соответствующую тему)
  7. 2126666
    2126666
    2126666
    Опыта нет с цепными пилами, вот и взял с запасом, точно так же - по максимуму)
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Будет неудобно - купите новую шину и цепи, ничего особо страшного нет)
  9. 2126666
    2126666
    2126666
    Угу, сразу взял комплеки 14" ... решилпровести испытания в квартире, не удалось, у котэ началась истерика
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Подскажите, вот я (чайник) при выборе дисковой пилы ориентируюсь на максимальную глубину пропила. Вот выбрал Макиту 5103R у нее глубина пропила 100 мм, диаметр диска 270 мм, так вопрос такой - диски разных диаметров не дефицитны (легко в продаже встречаются) и сильно ли отличаются цены на аналогичные диски разных диаметров? Ну и вообще - как мой вариант пилы? Я чайник, но объем работ по всем видам работ будет большой.
    Спасибо.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Смысл приобретать диски разных размеров? Все равно больше чем положено не вставить, кожух не даст, а меньше просто бессмысленно.
    Для взаимозаменяемости вам достаточно знать 3 параметра
    1. Посадочный диаметр диска
    2. Максимальный наружный диаметр
    3. Максимальное число оборотов диска
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ого... 100 мм пропил это наверное мега тяжелый аппарат получается... Это чего же таким делать планируете, ежели не секрет?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Дисковая, ручная, мощность: 2100 Вт, высота пропила: 100 мм, диаметр диска: 270 мм, скорость вращения: 3800 об/мин, вес: 9.40 кг
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Видимо неясно написал... я не хочу диски разных диаметров покупать... я спрашиваю, нет ли проблем с дисками нужного мне диаметра и не сильно ли дороже диски такого диаметра, чем диски мЕньших диаметров (т.е. оцениваю не окажется ли в эксплуатации моя пила сильно дорогой)
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну это не возможно сравнить, одних только видов дисков около 10, долевые поперечные с напайками и т. д. Цена от 800-5200 р за штуку. Да и диаметр 270 не больно популярен, сами можете сравнить здесь.
    Может Вам пересмотреть и приобрести пилу с др диаметром диска, наиболее часто встречаются 250,260,305, ну и меньшие размеры в куда большей чести
