Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    C продольным наверно поудобней, из-за того что движок не за что не цепляется.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И развесовка лучше.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    С поперечным ни за что не цепляется... И руки вбок при старте не выкручивает... Вдобавок минус угловой редуктор (меньше деталей - надежнее система)
    Не заметил проблем с развесовкой у боша...
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Все познается в сравнении:hello:
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Мне на Маките не выкручивает. А редуктор есть на обоих пилах.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем больше ширина корпуса цепной пилы, тем более неудобно ею работать во внутренних углах помещения, особенно в левых (когда одна стена находится перед пилой, а вторая слева от неё). К тому же у пил с поперечным расположением двигателя центр тяжести находится дальше от плоскости пиления, на удержание пилы на намеченной линии распила приходится тратить дополнительные усилия.
    Угловой редуктор по количеству деталей и надёжности не отличается от простого, у которого шестерни вращаются в одной плоскости. Минусом углового редуктора является более высокая стоимость, вызванная необходимостью обеспечить более точное изготовление его деталей. Фактически получается плата за большее удобство в работе.
    "Выкручивание" рук при старте возникает и у пил с продольным расположением двигателя и у пил с поперечным. Рывок возникает вокруг оси вращения ротора, поэтому у пил с продольной компоновкой при пуске возникает опрокидывающее усилие направленное вокруг продольной оси пилы, а у пил поперечной компоновки под углом 90° к продольной оси и под таким же углом к плоскости пиления. Во-первых, сила этого рывка у современных пил небольшая, во-вторых, существуют устройства плавного пуска, которые помимо своей основной задачи, ограничения пускового тока, делают этот рывок вообще незаметным.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Во завернул:aga::super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что поделаешь, словарный запас весьма ограничен, более простых слов не нашёл:).
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но вот это читается веселее:
    Но по другому сказать трудно:super:
    И под каким углом к углу плоскости пиления и в каком углу человек будет искать угол к плоскости опоры дабы не свалиться при этом в угол? :)]
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Что есть то есть:) :hello:
    Не уверен что на моей пиле есть редуктор... Выкручивать конечно не будет, а при старте кренить в сторону должно, если нет плавного пуска. :) Некритично тянуть
    Не прибавить не убавить). Ни с чем спорить совершенно не буду. Добавлю только - у пил с поперечным движком длина меньше чем с продольным (т.е. либо выйгрыш в ширине либо в длине). Если подумать вероятно найдется преемущество (типа пилить скажем за печкой, где ширина ограничена, но думаю это неболее распространено чем пиление в левом углу). Про сложность удержания относительно плосткости резания... а вот поспорю - за счет ширины можно руки развести шире чем на пилах с продольным двигателем, удерживать будет удобнее... Про прочие различия... Да не думаю, что это слишком заметно, тем более в условиях бытового использования. Возвращаясь к изначальной теме - по прежнему думаю, что мой Бош не уступит Маките).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для бытового использования, то есть распиливания дров, обрезки веток на деревьях, несложных работ на стройке (распилить бревно, брус, толстую доску), разницы между пилами разной компоновки нет. Здесь уже больше дело привычки.
  12. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Уже писал, Бош конечно крутая инструментальная фирма, но цепные пилы это не их профиль, а Макита это немецкий Дольмар, далеко непоследняя фирма в электро и бензо пилостроении, и у Макиты есть модели как с продольным (2000Вт), так и с поперечным (1800Вт) расположением двигателя, а главное это цена владения, запчасти макиты несопоставимо дешевле боша, что является главным для нашего домашнего использования.
    Я не сектант макиты;), есть и бош, и кресс и даже ПШМ скил.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Скажем проще - о вкусах не спорят, иногда я тоже думаю, что надо было брать Макиту, но моя пила мне очень нравится, не думаю, что у Макиты есть реальные преимущества... Опять же ИМХО без претензии на достоверность. Дело вкуса скажем так.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, на форуме представлены проповедники всех видов инструментальных религий;) Кто-то молится на Макиту, кто-то поет аллилуйю Бошу, для кого-то Фестул - истина в последней инстанции, а кто-то шаманит с бубном над кетайским инструментом. И как в любой религии есть доля истины, так и у каждого производителя есть удачные и не очень удачные модели инструментов. ИМХО.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Истинно так!
