Внесение изменений в существующую СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор242, 17.04.18.
  1. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Ремонт будет сделан таким, какой посоветуете. Элкотёл Протерм 9 кВт со встроенным насосом подойдёт для этой системы? Какую обвязку элкотла посоветуете?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расшифруйте.
    Я так и не понял, чего Вы хотите. Если использовать ЭК, то желательно полноценную СО с избыточным давлением, тупиковый вариант. И в этом случае ЭК должен быть предусмотрен под эту систему. Имхо. Эксплуатационные расходы на гравитационную СО с ЭК будут значительно больше. Поэтому использовать ЭК в качестве основного источника тепла в гравитационной СО нецелесообразно.
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Вторую половину дома покупать не будем, там просто не за что отдавать деньги. Поэтому хочу утеплить дом, поставить более мощный элкотел в существующую систему отопления с минимальными доработками, чтобы освободить маму от топки угольного котла при небольших минусах на улице. При низких уличных температурах протапливать угольный котел, в ночь оставлять в работе элкотел. Сегодняшний элкотел на 4,5 кВт (примитивный Зота) слабоват и при включении звук удара контакторов пугает маму, она не включает из-за этого его. Хочу поставить 9 кВт, более качественный.
    Целесообразность вижу в облегчении жизни маме в деревне. Многие на форуме ставят в СО с ЕЦ элкотлы, кто то с насосами встроенными или вставят насосы отдельно. Отопить надо по сути 72 кв. Расходы лучше конечно сократить, если нет возможности буду платить. Главное сделать работоспособную систему.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант схемы я предложил, а для сечения труб нужно знать нагрузку и длину участков
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Вечером с мамой созвонюсь, попробую выяснить.
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Вот такое подключение системы. Что нужно исправить и можно (или нужно) ставить насос в систему с ЕЦ? IMG_20180611_154305.jpg IMG_20180611_154043.jpg IMG_20180611_154412.jpg IMG_20180611_154457.jpg IMG_20180611_154551.jpg IMG_20180611_154701.jpg
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    IMG_20180611_154314.jpg IMG_20180611_154334.jpg IMG_20180611_172855.jpg IMG_20180611_173447.jpg IMG_20180611_173533.jpg
    Труба от котла 40, дальше 32,25 и на радиаторы 20. Посчитаю, напишу позже.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Схема более точная. От котла идёт 40 труба, далее 32, далее 25, к радиаторам 20.
    Длина 40 трубы - 7м 80см
    32 - 11м 30см
    25 - 11м 25см
    20 - 15м 42см
    Объем воды в системе 94 литра.
    1 комната 24 секции биметалл.
    2 комната 20 секций разной высоты.
    Теплоотдача батарей во всех комнатах одинакова по 3264 Вт.
    Посоветуйте как правильно доработать систему под отопление электрокотлом, заменить существующий на более современный с малошумным включением Тэнов и ступенчатой регулировкой. Нужен ли насос и как и куда его установить?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно сечение не уменьшать.
    Имхо
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Сергей192, Спасибо за ответ, не надеялся уже. Интересный вариант установки насоса. Какую модель насоса в мою систему лучше установить? Какую модель электрокотла выбрать с безударным и ступенчатым включением Тэнов? Теплопотери после утепления по калькулятору немного меньше 100.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всегда рекомендую только оригинальную продукцию, но цена такой продукции "аж ого-го-го". Это не Ваш случай. По остальной продукции дать рекомендации не могу.
    Также не могу дать рекомендаций. В моих краях эта продукция не востребована.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Цена продукта не важна, важно качество и безопасность для мамы. Так верно по схеме? отопление.png
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Диаметр трубы на байпас, я понимаю из форума, по диаметрам насоса.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    GRUNDFOS UPS 25-40 180 или Wilo-Star-RS 25/4
    Да
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо, выберу из этих моделей насосов. Не могу найти на форуме по поводу кранов на линии подачи и обратки, чтобы сохранить ЕЦ в системе. Шаровый кран - это ручное управление системой, а в автомате?
