Внесение изменений в существующую СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор242, 17.04.18.
  1. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Уважаемые, посмотрите эту схему, она хуже предыдущей? отопление вариант 2.png 1 вариант.png
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На горизонтальном участке лепестковый клапан, на вертикальном шариковый.
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Next57, Спасибо за ответ, а по схемам подскажете какая более верная и подходит под мою схему ЕЦ?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы алгоритм работы изложить письменно можете? Потому как на один и два схемах не понял, что Вы пытаетесь добиться.
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Пытаюсь доработать существующую систему отопления. Хочу заменить элкотёл 4,5 кВт на более мощный с установкой насоса для улучшения эффективности системы, чтобы дом мамы отапливать элкотлом. Сейчас элкотёл нагревает систему слабо (очень слабо),температура на нём выставлена 50 гр, идёт нагрев воды, труба подачи греется до первых батарей и элкотёл выключается, батареи при этом чуть нагреты, буквально через минуту элкотёл включается и греет воду минут 10-15,потом снова выключается на 1-2 минуты и так далее. То есть прогрева батарей нет, обратка холодная, а элкотёл выключается. Хочу доработать систему, чтобы большее время мама не топилась углём,а электричеством.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не спешите, возможно имеющегося котла и будет достаточно, "?" какая выделенная мощность для подключения эл. приборов в доме?
    Виноват не котёл:no:, а левая система, из -за чего при Т*под=50* недостаточно, чтобы продавить систему и получить обратку с дельтой 15..20* от Т*подачи.
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Next57, Выделенная 10 кВт.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Next57, Спасибо за внимание к моей теме, прошу помочь в доработке системы. Левая часть системы по схеме неправильно выполнена, я так понял. Думал над этим, сделать однотрубную, обратку переварить в трубу подачи. Сергей 192 выкладывал схему здесь на 1-ой странице, советовал переделку.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Ничего не понял:faq::flag:
    отопл Сергей 192-1.jpg На схеме однотрубка на два крыла, с двумя котлами ТТ и электро, разобраться с Вашими пожеланиями и дорисовать обвязку котлов (шар. краны, клапана, насос или насосы) ведущий (основной - электро котёл) ТТ на случай отсутствия электры или очень сильных морозов. Имхо, в этом варианте имеющийся эл. котёл вытянет Вашу систему, на сильные морозы в запасе ТТ, только разобраться, где в монтаже СО ошибка.
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Это предложенная переделка, моя система сейчас такая
    Вот её и прошу доработать для эффективного использования. Правую сторону сложно переделать, там батареи под окном, а трубы в нижнем подсобном помещении. Левую часть можно доработать, доступ есть. Котёл нагревает систему до 70 гр за 25-35 минут и уходит в режим тления на 6-8 часов, 14 кВт. Воды в системе около 100 литров с расширителем. Мне бы обвязку котлов правильную, да и ошибку найти и исправить. Через 2-3 дня уеду в деревню, там с инетом проблема, вот и прошу помочь.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, 70* это на подаче, а какая Т* на обратке возле котла одного и другого крыла.
    На Вашей схеме двухтрубка на два крыла, должна работать на ЕЦ без вопросов, но есть детали:
    1. соблюдены уклоны на подаче (обратке, нет горбов для образования воздушных пробок)
    2. Ду20 достаточно для подключения радиаторов, супер длинных монстров не увидел
    3. а вот с диаметрами подачи и обратки хотелось бы увидеть на схеме, в тексте видел, но это текст, схема визуализация.
    4. хотя бы по одному (балансировочному шар. крану) на радиаторах, на фото не помню чтобы были.
    5. для ЕЦ би и алюминий не самый лучший выбор, ну да ладно, что есть то есть.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    На ЕЦ работает хорошо от котла. Вот обратку температуру не мерил, так как не знал, что нужна. По ощущениям она одинакова, когда ТТ закрывает подачу воздуха и переходит в режим тления.
    Уклоны соблюдены во всех трубах.
    Горбов нет, но батареи от воздуха освобождаются регулярно.
    Схему попробую поправить.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дельта Т* подача-обратка = 15* (20* максимум)
    Этого категорически не должно быть, где-то косяк, выход воздуха только на свеже заправленной воде СО после прогрева до максимальной Т* и сброса воздуха, на Вашей СО без насоса его там быть не должно, от слова совсем.
  14. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Next57, Шаровые краны стоят на каждой батарее на входе и выходе.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините, :|: значит, "мартышка" слаба глазами стала, а очки как всегда искать надо. :)]
    Вопрос, по установке балансировочно регулировочной арматуры снят, при случае необходимости есть чем придавить. :super:
