Внесение изменений в существующую СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор242, 17.04.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движения воды нет через котел. Что-то (или где-то) мешает ей двигаться.
    Он будет быстрее включаться и быстрее выключаться...
    Насос то может все, но нужно разобраться в причине затора движения!
    При отключении светы, и эл. котел и насос будут отдыхать. А ежели ТТкотел работает сейчас и без нее, то резать систему...это нужно очень подумать!
    Первая мысля, что при работе элкотла, процесс активно идет через ТТ котел. Поэтому и не бежит горячая вверх к батареям.
    У ТТ котла есть отсечные краны?
  2. Егор242
    Егор242
    Егор242
    схема отопления основная.png У ТТ котла есть отсечные краны?[/QUOTE]
    Кранов нет, поправил схему, теперь правдоподобнее уклоны труб.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да уж, картина Репина "Приплыли".
    Стоящий у Вас РБ выполняет только функцию приём расширившийся при нагревании воды и пополнении СО при остывании, приём и отведение воздуха из СО не выполняется, этим занимаются выше расположенные радиаторы, почему воздух постоянно в радиаторах и электро котёл не греет СО.
    По правильному - изменить уклон на подаче с точностью наоборот, точка врезки РБ высшая точка. Насколько реально выполнимо "?", как компромисс врезать проточный воздухо приёмник в точках подключения стояков ТТ и эл. котла, верхнюю точку приёмника соединить с РБ Ду20.
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Next57, Вам специалистам изменение схемы сразу поменяло всё,вчера вечером допёр,что углы уклона труб нарисовал не правильно. Вообщем, как говорится, сам ...чудак,виноват.Дошло то из вчерашнего общения, до этого не уделил внимания. Попробую нарисовать, как вижу узел подключения РБ. Сейчас длины труб схема отопления основная.png
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Решите вопрос с воздухом (РБ) остальное будет работать даже с электро котлом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Егор242, По настоящему: Копия схема отопления основная.png
    Или хотя бы: схема отопления основная.png
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, согласен, но с учётом удалённости объекта:no:.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварного не поить...и не кормить... Размахивание купюрами приветствуется.
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @касимов 2, Спасибо, по второму варианту конечно лучше, так как переносить трубы в условиях деревни будут проблемно. В подачу из котла и разводку по сторонам установить воздухоотделитель, это поможет системе и переделок меньше. Пойдёт?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели система и сейчас работает от ТТ котла сносно, то автоматические спускники воздуха, избавят Вас от проблем с завоздушиванием батарей на 100%. РБ (если он выше батарей) тоже свою функцию будет выполнять. Это я к тому, что врезать над котлом сепаратор (как @Next57, предлагал) будет сложнее и затратнее, чем купить автоматы на все батареи.
    @Егор242, Электрокотел переварят пусть в другое место, только его, снабдите насосом и будет усе в порядке.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В тройник обратки IMG_20180611_154412.jpg и в тройник подачи IMG_20180611_154043.jpg
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @касимов 2, Спасибо, автоматы какого производителя и типа рассматривать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверенного. Вопрос, на который куча ответов...
    Угловые, для секционных радиаторов.
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Если так, правая ветка по фото с большим объемом воды и туда установить Схема на фото.jpg
