Внесение изменений в существующую СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор242, 17.04.18.
  1. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Схема на фото.jpg шаровые клапаны
  2. Егор242
    Егор242
    Егор242
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Коллектор обратки на 72 кв. м. для ЕЦ, это уже занадно, начинаем пытаться прицепить чего нибудь, типа двигатель с феррари на серийную машинку, для наших дорог.
    А вот шар. кран на подачу ТТ котла (на всякий случай, от паразитной) врезал бы.
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Шар. кран, обоснование по пропускной способности, для ЕЦ очень немаловажный фактор.
    О шар. клапане, есть резон говорить, если предполагается режим эксплуатации - ТТ котёл днём вечером, ночью перетухает, подхватывает эл. котёл.
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Такой режим на самую холодную пору(-40 -45 держится иной год до месяца) и выбирал. В межсезонье только ЭК с редкой протопкой ТТ.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда шар. клапан в теме @Tihon95 должны были видеть фото в начале темы.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Да да я видел в теме, поищу в городе где у нас такие продают или через инет закажу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @касимов 2, Спасибо, а в подачу ТТкотла не надо шаровый клапан? Как думаете?
  11. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Приветствую всех. По совету специалистов форума (спасибо им огромное) переделал систему отопления, чему очень рад. Пропало завоздушивание системы, сейчас работает электрокотёл мощностью 4,5 кВт на 3-х кВт Тэне и температуре воды 38 градусов, при работе обоих Тэнов на 4,5 кВт в доме температура поднимается за 23-24 градуса, что уже не комфортно. Температура подачи и обратки при протопке твердотопливного котла, затопил после переделки, чтобы прогнать систему. Прилагаю фото, может что то не правильно, то поправьте. IMG_20180917_194003.jpg IMG_20180917_194015.jpg IMG_20180917_194027.jpg IMG_20180917_193924.jpg IMG_20180917_193940.jpg
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не понял зачем здесь ОК? Да и насос на ЭК особо не нужен (если краны на ТТ котле будут открыты). Я бы насос установил на общую обратку с клапаном на байпасе И ЭК я бы расположил ниже.
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    ОК, я понимаю так, чтобы не было короткой циркуляции при работе ТТК, может и не прав. Насос работает только в системе с ЭК, так как до переделки ЭК грел первые батареи, остальное было холодным. После установки воздухоотделителя может быть насос и не нужен, проверю когда поеду в деревню. Сейчас насос работает на 1-ой скорости и разница в подаче и обратке 1-4 градуса. Шаровый кран ТТК закрыт во время работы ЭК и насоса. ТТК работает на ЕЦ очень хорошо, разница температур подачи и обратки на фото, насос с ЭК в это время выключены. ЭК и насос, скорее всего, будут работать в межсезонье и до больших минусов по моим задумкам. Посмотрим как справится ЭК в морозы, всё в стадии эксперимента.
