1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    возможно... мне откуда это знать. я с телегой еду -иногда очень ощутимо долбит в позвоночник! это пока единственный вариант такого дейваса. а езжу много. лес рыбалка. возможности конечно скромные, но надо по максимуму сделать.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Когда вот так пригрузишь, то очень мягко идет :)]
  3. fyltq
    fyltq
    fyltq
    IMG_20180716_140824.jpg Вот сварганил, амортизаторы тоже думал с пружинами, но веть это опасно в плане перекоса телеги на один борт. Оставлю как есть, подпорками высоту буду регулировать.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прошла тест новая игрушка.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лебёдку подбирали? Или что было.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Класно :super:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что было.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    В работе подобная конструкция на передний штырь Салюта, только не переломка, а поворотные колёса (сложный рельеф, крутые повороты), но вот что то сомнения взяли:(. Что проще и надёжнее?
  9. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    А почему петли на самом конце кузова? Не лучше ли было сдвинуть их ближе к середине, типа такого. Усилие подъема сильно уменьшится.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Плечо свеса увеличивается и задок кузова при выгрузке будет упираться в землю с невыгодным углом, кузов не будет самоочищаься. Придеться делать высокий подрамник, увеличится риск бокового опрокидывания.
    Поэтому ваш вариант прокатит с Коротким кузовом. Тогда меньше кубатура. Придется делать шире, пролезет не везде, дорожки узкие, калитки.
  11. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Так у него не сильно длинный кузов. Сантиметров 20-30 смело можно было бы на свес пустить. Например укоротить раму так, чтобы кузов в вертикальном положении упирался в колесо. И до земли ещё как до Луны места останется. Плюс страховка от опрокидывания кузова назад.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С пропорциями на вашей схеме все равно руками выгрузить нереально, а с лебедкой ближе к краю лучше, самовыгруз 100%.
    Тот-же кузовок с осью примерно по центру.
    Он низкий, центр тяжести низко, но колеса стоят широко и не везде проходит. Вариант с лебедкой имеет колею равную мотоблоку, т. е. 70см Здесь видно.
  13. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    пропорции от балды были нарисованы, для иллюстрации сабжа. В Вашем случае примерно тут я бы сделал петли
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ни к чему, лебедка на полторы тонны и каких-то 300-500 кг поднять в кузове она даже не чувствует. Чтобы соблюсти ваше условие, придется обрезать раму, а куда будет опираться бочка? Можно еще удлинить кузов, чтобы свес увеличить, но тогда изменится расвесовка груза на мотоблок-ось прицепа, что непременно скажется на тянущей способности мотоблока. Все, что вы предлагаете я понимаю и согласен, но делал из готовых узлов и капитально переделывать пока не хочу и нет нужды. Показанный вариант вполне устраивает.
  15. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Понятно, что нужно было бы обрезать раму и переносить опорную балку на кузове. Моё предложение вцелом не о переделке готового, а о принципиальной схеме.
    Раз Вы делали из готовых узлов, то понятно. Но если делать с нуля, то качельная конструкция наиболее оптимальна. А в случае перевозки сыпучих грузов можно и вручную разгружать.
