1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот решил выложить на суд форумчан свое изделие, а поскольку я сварщик только начинающий прошу тапками сильно не кидаться. :)]
    Краткое описание: Кузов сварен из профтрубы 20х30,балка 50х50, дышло 25х50.Размеры кузова 120х100см,высота бортов 30см.Борта обшиты оцинковкой, дно из обрезков плит OSB 12мм. Колеса, ступицы и трос ручника от Оки. Тормозные колодки были сильно изношены, поэтому новые накладки наклепал сам. Прицепное устройство -"рыбачка",сделал еще дополнительную скобу, чтобы сцепку у салюта не разбивало. Вся конструкция сваривалась и собиралась прямо на земле, но на удивление получилась очень ровной. :)К токарю не обращался, поэтому точеных на заказ деталей нет, использовано всё,что было под рукой. Нужно еще дополнительные деревянные борта сделать, но нет нужного материала, да и денег тоже. :|:
    IMG_20150704_105004.jpg IMG_20150704_105018.jpg IMG_20150725_131835.jpg IMG_20150724_114830.jpg
    IMG_20150804_135922.jpg IMG_20150804_135940.jpg IMG_20150804_140020.jpg IMG_20150804_140034.jpg
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Очень зря, сцепка жиденькая. А так отлично все, мне нравиться.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Толщина трубы сцепки 6мм,сделана из обрезков труб забитых друг в друга и проварена. Уголок на дополнительной скобе по толщине как на сцепке мотоблока.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А диаметр штыря?
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Обрезок какой то шпильки, по моему 22мм и на конце резьба нарезана. Сейчас уже не измерить, гайку приварил. :|:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Он самое слабое звено в вашей конструкции.
    А как открывается задний борт?
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну я тяжести возить не планирую, максимум мусор вывезти или еще чего по мелочи. Но учту ваше замечание и при первой возможности сделаю штырь потолще. А сколько надо примерно диаметр штыря делать? Задний борт открывается как и на заводских тележках. Снизу прикручены дверные петли. Борт сделан съемным, можно перед выгрузкой его снять, чтобы не мешал.
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Тарчанин 72, а накладки из чего на колодки наклепали?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну от металла много зависит. Если взять лом 20мм, закрепить один конец жестко и попробовать согнуть его. Получиться? Вряд ли. А если взять обычный прут такого же сечения и начать гнуть его, думаю полтора метра рычага и 70кг усилия его согнут.
    Это важный момент, выгружать самосвалом на лежащий на полу задний борт плохая идея.
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Штырь на 22мм загнёт .
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Уважаемые владельцы заводских тележек,померьте какого диаметра штырь в вашем прицепном устройстве. А то я ж спать спокойно теперь не буду. :)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я для себя лучшего варианта не придумал:
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня "труба в трубе" внутренняя диаметр 42мм, у Юрия VW 42 мм штырь.https://www.forumhouse.ru/threads/44038/page-11#post-12498887 Вам для ваших требований оптимально 30мм надо.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В заначке была гибкая лента из специального материала, которой раньше накладки на грузовые машины клепали и заклепки специальные с потаем, набор еще такой продавался, там и приспособа с наковаленкой для расклепывания идет. Сделал по всем правилам, лишнюю толщину сточил на наждаке. Довольно надежно получилось и тормозят лучше чем заводские. Такие колодки смело на Оку можно ставить а не то что на такую тележку. :aga:Вот кусок ленты сфотал и заклепки:
