1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Был у меня ограничитель поворота, отломался под нагрузкой (видно не рассчитано делали) - езжу без него- вполне можно так ездить.
    А что касается ограничения - длина сиденья ограничивает. :). Но ту уж следить нужно за собой- не уследишь или легок в весе - смахнет с сиденья в повороте. Сына так смахивало (вес небольшой, а погарцевать хотелось в поворотах:aga:)- пока не понял. :)
    Ну или боковые упоры, подлокотники можно поставить у сиденья.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Это считаю ни к чему - пусть уж лучше выбросит (хотя и это не нужно! :)]), чем переломит через подлокотники :)]
    Боковые ограничители поворота должны быть в разумных пределах (чтобы руки оставались на рычагах! :victory:), а про дополнительное расширение поворота, это, когда нужно (спешившись с мотоблока) более резкий поворот осуществить! :hello:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда просто в прицепное на мотоблоке штыри вставлять в отверстия по краям, штыри будут ограничивать поворот прицепного тележки. А вытащить штыри секундное дело.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот классный прицеп людей возить :)] и цена нормальная :)]
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Колесики клевые :)
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Железа взял.
    Рамку снизу хочу пустить из уголка 32х32х3.
    С боков обвязка из трубы 40х20х1,2.
    В углы спереди уголок 32х32х3, чтоб удобнее зашивку крепить.
    Вчера тросы тормозов закрепил, чтоб понимать где примерно педаль встанет.
    Тяжелый наверное получится :).
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @AndrStan,
    дышло надо из трубы 50х50 стенка 3 не меньше, иначе согнет!
    у меня трубы не нашлось я на легкую коляску поставил обрезок ствола на 12см. из талины! высохла - очень легкая и прочная деревяка получилась!
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Помню в детстве ездили к бабушке. Там делали такие "кареты" для детей.
    Корпус из фанеры, окошечко или несколько, сверху башенка откидывается. Изнутри одеялком оббито. Все это на санках, деревянная ручка. Малышочки в тепле ездят. Морозы сильные стояли. Даже стекла в окошка замёрзали.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Труба 60х40 стенка 3.
    Проволока 0,8 закончилась :).
    Достал 1,0. Глянул - да ну его нафиг и поехал в магазин. А там только без газа которая.
    Пол города обьездил. Еле нашел. Взял другую марку - хуже намного варит. Трещит и брызгает. Придется 5 кг ее терпеть :).
    Короб слепил. Решил без самосвала.
    Не все идеально - сойдет ... :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Откосы, расскосы из трубы не хотите поставить? От балки, недалеко от колёс, до сцепки.
    Это даст дополнительную жесткость.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Кузов приварил. Он жескость даст.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :)
    Только укосина даёт большую жесткость чем прямой угол.
    И осталась часть трубы от кузова до сцепки.
    Но если что -добавите, усилите. :)
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вид с боку.
    По периметру дна полка для его крепления.
    В углах спереди уголок, чтоб зашивку крепить удобно было.
    Центр кузопа смещен аперед сантиметров на 15.
    Там же дно будет закреплено. Будет не хуже.
    Да и сама рама кузова держать будет.
    Лишний материал и вес ...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А для чего сместили на 15 см. вперед?
