1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    @Тарас65, а вот чтоб не было опрокидывания, ограничить осевое вращение или угол поворота?
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Угол поворота, осевое вращение должно быть 361 градус:)].
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Как на дачу поеду сниму размеры. В ближайшее время пока не собираюсь ехать. На телеге стоит задняя балка от ВАЗ 2108. Все штатно. Колея шире чем на МБ. На МБ колея 700мм, получается уже чем на телега. Никаких проблем с разной колеей не испытываю. Если на телеге сделать колею такую же как на МБ, т. е 700 мм, телега будет маленькая и не устойчивая. Соответственно из за приличной колеи на МБ никаких ограничителей на опрокидывание нет. Лишнее это. Сколько ездил по буеракам ни разу на бок не лег. С такой колеей и колесами нужно ещё очень постараться чтобы МБ на бок опрокинуть. Ограничители только на угол поворота. Т. е в среднее отверстие на сцепке МБ вставлен шкворень и прицеплена телега, а в боковые отверстия на сцепке МБ вставлены болты м 16 и зафиксированны гайками. Тем самым они не дают МБ сложиться на повороте.
  4. okcelok
    okcelok
    okcelok
    @LESNIKKK, ввех тармашками ехать пока надобности нет)
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Задняя балка 2108
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я цепляю телегу к МБ с разными колесами. Лада Ларгус 185/65 r 15 и Кама 421. Соответственно у них разная высота, разница на 30 мм. Соответственно чтобы телега находилась на одной оси с МБ сцепку приходится цеплять на одни колеса так, а на другие с поворотом на 180 град. А если поставить ограничитель ее уже не повернешь.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Это понятно. Но с ограничителем возможно придется мотоблоку в некоторых ситуациях ездить на одном колесе.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Угол поворота прицепной втулки.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Подрамник то сделали Вам на МКМ?
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Посмотрите тему усилитель оси. Я специально ее создал и там всё есть
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Приобрел я себе акимовскую телегу :)].
    Вроде как металл нормальный, посмотрим как перенесёт весеннюю перевозку картошки и навоза. Упаковывает конечно Акимов не ахти, благо транспортная добротную упаковку делает из ёлки сырой.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какую именно модель?
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    360/2 взял.
    Весной скину фото как соберу, а то лень на холоде заниматься сборкой
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    По поводу размера от низа втулки прицепного до земли, этот размер индивидуальный. У Вас Нева, у меня МКМ, соответственно сцепки разные (наверное) помимо этого у меня транспортные колеса от Ларгуса (внешний диаметр колеса 610 мм) и Кама 421 (570 мм) какие у Вас я не знаю. Соответственно этот размер я элементарно померил. Поставил МБ на ровную поверхность (пол в сарае) по уровню и померил расстояние от пола до сцепки на МБ.
  15. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Хотел еще спросить. А высоты хватает прицепа? Не шоркает днищем по покатым буграм?
