1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    помню, помню...:hndshk:
    о как, интересно было бы это узнать, наверное тамошние конструктора, что то знают...
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Палец штука хорошая и раньше варили их, держится нормально, потому как поверхность не хромирована как у штока гидроцилиндра, а закалена и сварка держится нормально. Одна беда, гусеницы в первую очередь в чермет утянули:)] так как они самые тяжелые и дорогие.
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Мой лёгкий прицеп к МК-200. Сделан из уголков от кровати, водопроводных труб 25мм. Колёса от какой то сельхозтехники. Борта из 8мм фанеры, пропитаны горячей олифой и окрашены водостойкой краской. Передний и задний борта съёмные, на фото видно для чего.
    При изготовлении первой целью преследовал простоту и лёгкость конструкции.
    Вес прицепа без переднего и заднего бортов 63кг.
    Грузоподъёмность максимальная примерно 5-6 мешков цемента + наездник :).
    В эксплуатации четвёртый месяц.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Доделал прицеп. Тормоза решил - не надо, т. к. скрость маленькая и масса грузов небольшая. Разбирается на три части для компактрого хранения - прицеп, рама, стул. Прицеп используется для мотоцикла еще.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну доделок то тут минимум, это прицеп заводского изготовления Енот, который изначально для мотоциклов предназначался.
    Только дышло с сиденьем приделали как я понял.
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    И как впечатления? Не хлипковата конструкция?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
  8. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Стрекалов ВД, Вы бы не могли рассказать и показать фото универсального прицепа - мотоблок-авто? Очень интересное решение.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прошу не пинать за возможные повторы фото, но просят показать.
    @Poligrafon,
    Прицеп купил вот здесь:http://www.sstrm.ru/199.html
    Вся переделка под мотоблок заключалась в изготовлении из трубы вот этого переходника:
    Ставиться и снимается с прицепа за пару секунд. Для этого не нужны никакие инструменты, труба с приваренной с тыльной стороны пластиной просто надевается двумя отверстиями на два болта под кузовом
    и защелкивается шаром в сцепной замок
    . Все. Снимается также, отстегиваем замок на дышле и вытаскиваем переходник из-под телеги. Все просто и надежно. Шарнир труба в трубе с приваренными ограничителями поворота.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Еще пару фоток прицеп с мотоблоком в работе:
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Предвижу вопросы по сидушке. Когда определял длину дышла, положил фонерку примеряться к рычагам, ну и так и осталась. Что временно, то постоянно. :|:
  12. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Отсутствуют. На мотоблоке присутствуют.
    Но мысль оборудовать прицеп тормозом тоже присутствует.
  14. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Тогда другая тема :super:
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Владимир, тормоз на вашем прицепе будет эффективен только когда прицеп полностью загружен, ваш крокодильчик пустой прицеп вместе с вами утащит легко даже юзом. Мой салют тащит меня на пустом прицепе юзом не смотря ни на какие тормоза. Только отпустив рычаг сцепления можно затормозить с пустым прицепом.
