1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вы второй будете. Сделаете, отпишитесь, как оно? А то может чего не понимаем.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Кузов. Это фото я делал когда красил. Кузов снимал и красил раму отдельно, а кузов отдельно. Потом кузов поставил и обшивал телегу.
    Понятно. У него вообще телега цепляется не к сцепке, а к раме его.
  3. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    Конечно расскажу. Мне показался этот вариант вполне живучим. Поэтому я к ниму как то и склоняюсь. На следующей неделе притащит товарищ крестовину зиловскую и буду соединять. Палец уже готов с обоймой. Самому интересно что получится)
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У него перелома идёт аккурат под штатной сцепкой и площадки для ног нет, ровное дышло. Если сделать площадку для ног, как у меня, он не повернет МБ на 90градусов. Да это и не нужно, я специально ставлю болты ограничители угла поворота в сцепку. При повороте на угол 90 градусов МБ не удержать и он будет жить своей жизнью. И дышло ему нужно было длиннее делать чтобы сидушку поставить перед кузовом, а не на кузове чтобы его полезный объем съесть. И глупость он говорит, что если к стандартной сцепке прицепить МБ на повороте завалиться. Ничего подобного, со сцепкой к стандартной сцепке устойчивость точно такая же, ка и у него. В общем я когда телегу делал продумывал много вариантов. Такой вариант, как у него сразу отмел, а остановился на своем варианте.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем дальше шарнир поворота переломки от оси колес мотоблока, тем труднее поворачивать. Как всегда поиск компромисса. Если в приоритете маневренность и крутые развороты, делайте как у автора. Но уверяю, повороты на 90 градусов нужны редко, а вот рулить мотоблоком преодолевая сопротивление большого рычага на дышле, надо все время.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я думаю, что у этого автора поворачивать крайне тяжело с его рамой, сцепкой и колеей на вазовских колесах. У меня колея 70 и с колесами от Ларгуса летом при повороте можно ручки руля разогнуть. Зимой ещё куда не шло. Поэтому для лета взял Каму 421, они поуже и поворачивать легче.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну мы же не знаем для чего он так сделал. Может автору во дворе никак по другому не развернуться. Все делают для своих условий, в меру своего понимания и возможностей.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я вообще во двор на МБ с телегой не заезжаю. Расцепляюсь на улице, телегу руками ставлю на парковку крытую, а МБ в сарай.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Естественно! Для опрокидывания нужно будет либо МБ, либо телегу провернуть поперек оси! Если это получится, все основатели физических законов в могилах перевернутся:)
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    @okcelok,
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Пусть попробует человек! Потом нам расскажет
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Пусть попробует, если не верит, за пару дней потом переварит и сделает как положено.
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Переварить не долго. Я свой переваривал. На ошибках учатся!
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень часто достижения - это результат действия новичков, не знающих, что это невозможно. То есть, опытные, считающие, что это невозможно, даже не пытаются это сделать по причине предубеждения. Но приходит новичок, не знающий об этом, и достигает этого по причине отсутствия предубеждения. :)
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Заимел безмен на 50 кг, если получится, летом замерю, какое усилие прилагается на рога, чтобы их удержать на заднем ходу и в поворот. Буду мерить на широком ходу, ВАЗ колёсах, и стандартной сцепке.
