1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я не считаю, я знаю, потому что сам так делал, не для прицепа, а для конной косилки, делал дополнительное прицепное в серьгу на крестовине. С этой байдой управлять намного хуже.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Рулевой редуктор не плохо помогает, но на 90 градусов он не повернет.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Есть полно видео в интернете про руль с редуктором. Та ещё туфта, по 8 оборотов в каждую сторону руль крутить. Народ делает, а потом снимает и опять за рога берется.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты сам лично вращал рулевым колесом рулевой редуктор? Видно, что не приходилось.
    Да и скорость у мотоблока такая, что на повороте не замечаешь эти обороты рулевым колесом.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну 2 оборота руля он сделал чтобы на 20 градусов повернуть и что? Чтобы на 90 повернуть, 8 оборотов сделат. Кому что. Я только об этом и сказал
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    На 90 не повернуть. На 45 надо два с половиной оборота сделать. Но зато при заднем ходе не выкинет :)]
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    45 мало очень! Будешь туда сюда крутить задом- передом в узкости. 90 это уже много)
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Рулевой редуктор поворачивает не 45 градусов. Добавь еще 30. Так что этого вполне достаточно.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Оно и при движении вперёд на большой скорости, если колесо вдруг угодит в колдобину, яму или камень, обсуждаемая конструкция убережёт машиниста от сброса с облучка - червячная передача не даст рулю дёрнуться назад.
    Для поворота на 45 градусов уже проблемно держать ручки по причине ограниченности ширины сиденья - можно просто свалиться. А уж угол близкий к 90 градусам требует вообще спрыгнуть с облучка и вести аппарат "на вожжах". Руль с червячным механизмом позволяет поворачивать на вышеперечисленные углы без вышеуказанных проблем и мер.
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    90 много. У меня ограничители угла поворота стоят градусов на 60. Это вполне нормально, с сидения не падаю.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А если немного подумать, вспомнить геометрию, кибернетику? :) Путем нехитрых манипуляций можно даже в обратную сторону развернуть. ;)
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мало и неудобно.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы имеете ввиду угол между осью тележки и осью аппарата?
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не удобно с бубликом в руках по лесу меж деревьев ездить, это да. А с рогами только в путь! Мне так достаточно 60, если что можно не ставить ограничители.
    Примерно так)
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Достаточно так достаточно. Нравятся рога так пускай будут рога.
