1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Это тогда уж лучше трактор для транспортных целей купить например МТЗ 132 С телегой и руль есть и ничего перекидывать не нужно) Что над МБ изголяться?)
  2. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    А кто как троса к педали от колес крепил? У меня что то плохо сростается. Есть конечно идеи но мне пока не нравится. может можно попррще? IMG_20210220_085657.jpg IMG_20210220_094837.jpg
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На педаль воткнул болт, на него ухо от тяги и две гайки не сильно затянутые и законтренные
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @okcelok, Чтобы колёса тормозили одновременно троса надо соединить через коромысло. Посмотри ручник газ 24.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Уравнитель ваэ 2108. Я покупал в магазине за 90₽
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Цепь 6Х19, благо полно кусков.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это считаете сложным? Прибавьте еще узел натяжения и тонкой регулировки троса. Если будете делать через ролик, то обязательно ограничитель, чтобы трос не слетал с ролика.
    Это правильно, да. Но на своем прицепе я задействовал одно колесо и вместо педали рычаг ручника. Он и ходовой и стояночный.
  9. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Вот прицеп, который изготовлял у нас и продавал на авито один товарищ, стоил 15 т. руб.
    Тормоза у него через ручник, а так лёгкий и компактный прицеп, кузов 1200 на 1000мм.
    Рама, замкнутый профиль на 50, сварен аккуратно и качественно, нагрузка 300кг.
    Я взял его за основу для изготовления своего. Метал брал в фирме " Орион метал ". у них сеть филиалов по стране. https://cher-metall.ru/price
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Согласен, если на это деньги есть. Но 250-300 штук на лесовоз...не нафиг. Мне б/у Салют с B&S с чугунной гильзой обошелся в 10ку. Балка ВАЗ, колеса и металл на прицеп, еще 5-6. Со своей задачей на 4- справляется. Если буду "колхозить" Квадроблок, под него отдельно возьму Аврору 7-9 сил за 30ку, где-то с железом и токаркой в 80 на обычных колесах и выйдет, если красивые ATV, плюс 20.
    Зато будет чем заняться.) А покупать...не наш вариант, скучно). Проще дрова на эти деньги покупать...зил 7-8 штук (на 35 лет хватит), пока не интересно.)
    Если опасаетесь за занижение клиренся и не хотите опускать рычаг ниже балки. То используйте цепь ГРМ ВАЗ и его звезды. Так же можно использовать ремень зубчатый и шкив. Есть видео про мини трактор, там пацан механизм подьема плуга так сделал. На ютубе Vova Sevan минитрактор...
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Мне телега в 22000₽ встала своими руками. 5200₽ только балка+ новые запчасти. А ЗИЛа дров мне на ползимы, на 35 лет точно не хватит. У нас КамАЗ дров 15000 стоит, помножь на 35, там не только МТЗ можно купить)
  12. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Тормоза попробовал сделал через ролик чтобы по ногам не шоркало тросом. Вполне себе тормозят до юза.
    Сцепка получилась из ступицы и крестовины совсем без люфтов и на вид очень надежно. Нужно только сделать разьемное соединение между ступицей и крестовиной. А то не удобно расцеплять болтами от рамы.
    Угол поворота пока маловат, хочу уже когда выеду на испытания по факту срезать с крестовины края для увеличения угла. И не надо будет ограничителей делать.
    А так в целом осталось кузов доделать чуток.
    Есть вопрос к единомышленникам. Хватит ли для проушин кузова металла 5 мм? Ведь сам кузов на раму ложится и проушины нужны только для "самосвала" и чтоб с рамы не сбежал.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Второй раз вижу такую конструкцию ступиц. Хорошая конструкция.
    А вот такие самосвалы
    я вообще не понимаю. Что он есть, что его нет Перевернул кузов и отгребай вручную, пока мотоблок не сможет выдернуть прицеп из-под груза. Лучше уж тогда откидные все четыре борта сделать.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Прицеп получится тяжёлым и уклон кузова маловат.
    Ролик может сорвать при переезде припятствий, тем более и так низко расположенное дышло. Укосины выдержат, если не будут длинными
  15. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Считаете угол маловат? Чтож поделать. Будем пробовать. Если что перенесу проушины ближе к задней части. Но тогда уже в ручную не поднимешь - придется подьемный механизм из лебедки делать)
