1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно сделать петлю 2х рычажную, тогда появится возможность рукой вертикалить кузов.
    Подрамник под редуктор - это круто, еще шажок и минитрактор готов.)
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    С крестовиной всегда угол поворота маленький, поэтому я от нее сразу отказался. Сначала я тоже поставил тросик, но он рваться! Потом к уравнителю согнул тягу из прутка 5ми,а другой стороной к педали болтом.
    IMG_20210222_151957.jpg IMG_20210222_151951.jpg IMG_20210222_151942.jpg IMG_20210222_151855.jpg
  3. DEff63
    DEff63
    DEff63
    Сегодня от нечего делать сварил тележку к своему Агату. Использовал старую кровать. На 3 - 5 полутораметровых лесин хватит. Кроме того, можно будет возить мусор с дачи.
  4. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Оригинально. А что за колёсики ?
    Вот, тоже кровать в прицеп ушла
    Но дужку расширил вставкой .
  5. DEff63
    DEff63
    DEff63
    Колеса с кислородной тележки (диаметр 400 мм.,колея 600 мм.)
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Срочно нужно ехать за кроватями! Блин, в позапрошлом году целую газель сдали в металлом. :no:
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Сделал себе сцепку на прицеп:
    А вчера зашёл к гаражам, а там мужики себе прицеп варили. Предложил конструкцию как у меня. Они согласились, вот фото:
    Конструкция им понравилась. Тут ещё доделают продольный ограничитель поворота.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @serg5593, Интересное решение, типа антиопрокидыватель. Вот только если прицеп опрокинется, он и мотоблок за собой на бок уронит.
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А как она крутиться вокруг оси? Всё на сварке. Вот моя
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Крутится также как и у Вас.
    В Вашей два минуса (на мой взгляд), скорее не минуса, а ненужные усложнения конструкции.
    Стремянки там не нужны, и разборность конструкции (две гайки сзади) тоже сомнительна. У меня с новья тоже шпилька и две гайки. Так вот слабым местом оказалась шпилька на входе в трубу - там и лопнула! Я сделал всё сварным и разгрузил ось вращения дополнительной стяжкой вверху. Стяжка ещё стала и удобной ручкой.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поддерживаю. И считаю лишней и вредной деталью гнутый кусок арматуры.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Тут другое! Не антиопрокидыватель, а разгрузка вала вращения почти в два! раза!
    За поддерживаю спасибо! Арматуру, это автор этого прицепа решил, я с ним согласился (если что - переварит прутком). А вот деталь то эта как раз и огромный плюс в этой сцепке - она разгружает излом в месте соединения с трубой в которой вращается вал сцепки!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Все зависит, сколько вы будете возить... 100-200 кг., то конечно.
    Насчет усиления, вас ввели в заблуждение.
    К сожалению арматура не образует "косынку", т. е. ребро жесткости. Расположена не по диагонали, а квадратом. Да и толщина арматуры маловата. Если возникнет усилие излома, оно эту арматуру даже не заметит.
    В начале темы выкладывали типовое решение с щеками обнимающими вал и бобышку. Щеки и образуют косынки.
    Ваш вал изначально тонкий. Его можно было бы согнуть буквой Г, тогда площадь сварки к бобышке увеличилась.
    Так же у вас явно маленькое отверстие в бобышке под шкворень, есть шанс загнуть его...
    p. s. А ручка действительно удобная...
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поддержку я высказал коллеге @Adviser_chin,. Он ведь прав - обычные узлы сцепки позволяют крутить ось сцепного устройства на 360 градусов. А представленный вариант допускает только поворот на 180 градусов.
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Никаких минусов. Стяжки обязательно нужны, т. к дышло из профиля 2 мм и сцепку отрвет с куском дышла если просто сверху приварить. Вал 30 мм точечный из легированной стали с проточкой для подачи смазки через пресс маслёнку. Хвостовик вала с мелкой резьбой м 20, вторая гайка это контрогайка. Пол тонны по буеракам таскал и всё ок. А все эти ломы в трубе это одноразовая игрушка.
