1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А чего не на 50 ? Как у таёжника труба...Вот поэтому на 24 и сверху усилитель! А 24, потому что ранее уже была трубка приварена под диаметр оси на 24! Вот у меня и получилась разгрузка оси, с добавлением второго рычага! Это где то и будет кручение на изгиб, как в Вашем случае на 40! Сопромат и теормех я в своё время сдавал!
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Усилитель это арматура что ли? Сопромат все сдавали кто учился конечно) Да и телега у меня как у тяжа получилась)
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    В моей сцепке не арматура! А пруток! Сталь 30 или 45 точно не знаю!
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Пруток это знатный усилитель) Скорее ручка.
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Димон, да не умничай, а? Не думай что я глупее тебя!
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я так не думал! Боже упаси)
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Таёжник, не обращай внимание на дипломированного инженера. Он верит только инструкциям, а не глазам и фото. У тебя кардан не от Уаза, а от привода сельхоз оборудования. Он точно ломается под прямым углом. Так, что " пилите Димон516, пилите"
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Анатолий6858,
    спасибо! я не инженерам пишу, а самодельшикам, увидеть лучше чем прочесть!
    согнуло пруток на 24, разбило шарнир от ворот, понял что нужен подшипник, и рычаг побольше. хотел сварить корпус с 2-мя подшипниками для вертикальной оси врашения, ув идел кардан, о котором писали в сайте, итог-забыл о проблеме!
    чего и всем желаю!
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так писали же чем лучше МТЗ. Там и мощь и вес и диф и много еще чего. А вы не верите.
    Но вместе с тем ее можно и маленькую сделать.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Три камня можно и руками закатить:|:. А мотоблок какой для тяжелых камней?
  11. skyline04
    skyline04
    skyline04
    МБ23. Тележка самосвал, закатить то наверное можно, но один, если закатывать второй - первый вывалится :faq:
    Можно, конечно, из досок трап сделать.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    ...и затягивать лебедкой.
  13. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Именно.
    Я в теме про мотолебëдки вопрос написал. Но коротко повторю тут. Мотоблок же по сути уже готовая мотолебëдка. Поставил вместо колеса автомобильный диск, намотал трос, сделал упоры и вперëд, подтягивай да затягивай в телегу. Грубо говоря на передний борт телеги закрепить ещё один автомобильный диск, через который пропускать трос, чтобы затянуть камень или еще какой груз.
    Расходов только на ступицу, металл и на трос. Да и металл есть, правда круглые трубы, но с толстыми стенками. Дисков бесплатно везде навалом.
    Нужно покумекать как сделать.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На скору руку, для разовой работы.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
