1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    вот решение, я так сделал, три телеги, 20см длинной ответная наружняя труба, а прицепное одно, на МБ постоянно. поменять телегу-две минуты, гайки рукой открутил, МБ передернул, гайки закрутил. там зазор большой 2-3мм по диаметру, потому заходит без проблем.
    ответная труба - разрезная, иначе диаметр трудно подобрать подходящий! а так разрезал по расчету, одел, обстучал, приварил!
    шайба сзади -5мм толшиной ходит свободно, шпилек 2, М10. и две гайки, дабы исключить ключи, от руки закрутил, и алга!
  2. farcry
    farcry
    farcry
    У меня когда толкает управление в поворотах хуже, не держит направление, гораздо лучше управление когда тянет, по этому рукоять развернута и когда везешь идешь рядом или при прохождении узких мест идешь спиной вперед, тем более что первая передача довольно медленная, а на второй за ним бежать надо. (про шкивы знаю, быстрая вторая необходима при езде с большим прицепом)
  3. farcry
    farcry
    farcry
    Снял более подробно узел поворота, Поворотный узел для прицепа мотоблока, вертикальный Болт М18 (по видео вертикальный а не по направлению езды), класс прочности 10.5, мелкая резьба, втулка с зазором была найдена на чер мете, отверстие 19, из за этого люфт. Горизонтальная ось М16, но отверстия в трубке на 20 и туда выточены втулки скольжения из бронзы, в верхних пластинах отверстие на 20, и тоже подшипник скольжения, были из капролона но верхний не выдержал выточил из бронзы. Этот узел на рамке съёмный и устанавливается на прицеп.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @farcry,
    не критики ради, а пользы для- слабое место где крепится вся эта конструкция к раме, если я правильно понял там диаметр 18мм, вот там и согнет! если ошибаюсь -буду только рад!
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот слабое место:
  6. farcry
    farcry
    farcry
    Усилил косынками, этому прицепному уже года три перевез на нем кубов 10 дров дубовых, и гнет не стержень, а профиль трубы к которому приварен болт, электроды типа уони 13/55.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Правильно - профиль оказался слабее. Усилите профиль - погнет болт и сломает. Профиль работает демпфером!
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничего там не погнет и не сломает. Вы учитывайте что там нет дышла и рычаг минимальный.
    Вот и подтверждение:
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @Стрекалов ВД, "и гнёт не стержень" А что? Профиль! Вот я и написал...https://www.forumhouse.ru/posts/28286955/
    У меня вал был из шпильки М24 (родной изготовителя прицепа). Погнуло и в конце концов сломало. Возил навоз, а сломался зимой.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @serg5593, я когда писал ответ, вашего поста еще не было. Вот и вышла накладка. :hndshk:
  11. Gavroch1
    Gavroch1
    Gavroch1
    Как правильней будет прицепное сверху или снизу дышла крепить
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Без разницы. Важнее чтобы дышло шло горизонтально и шкворень к дышлу под 90градусов.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Всё зависит, как Вы хотите организовать наклон кузова прицепа! Если прицеп горизонтален по отношению к земле, то и прицепное крепится соответствующим образом, чтобы обеспечить эту горизонтальность. А дышло может быть и под наклоном к днищу прицепа.
  14. Gavroch1
    Gavroch1
    Gavroch1
    вместо шпилек надо П-скобы которые будут охватывать сцепной и притягивать к дышло. Они усилят горизонтальный сварочый шов, который на вертикальную нарузку не ахти. Не дякуйте
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите знающие. Заспорил со знакомым. Он хочет сделать гидравлические тормоза на прицеп. Видел уже такие у знакомых, хвалят. Я его отговаривают в сторону обычных тросовых с приводом на ручник. В целях простоты и ремонтоспособности. Прав ли я или ошибаюсь?
