1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Эти сцепки делают на заказ. Скажешь, сделают что угодно.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну странно что они это не учитывают, я погуглил, довольно дорогая сцепка и ограничителей там действительно нет.
    Вот внутри
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А при каких обстоятельствах это произошло? Ну, то есть - какой вес был в тележке, какая скорость, характер дороги и т. д?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Была ошибка моя, я груженый навозом ехал в горку, скорость 12 км ч, может в подъем меньше было. Дорога грунтовая переходящая на асфальтную. Я хотел слева заехать на асфальт и потом вырулить прямо. Ну а резиновые колеса при сцеплении асфальтом утяжеляют повороты. Я об этом не подумал.
    Заехал слева. Хотел руль вывернуть прямо, но было очень тяжело и я не смог. Не сработала реакция чтоб убрать руки со сцепления. Мотоблок как бы ушел в бесконечный поворот вправо. Т. к. были ограничители поворота, то сцепка не сложилась. Однако ограничители которые от опрокидования сломались (я потом сделал другой вариант, более прочный). И мотоблок упал на бок. Я не пострадал. Хорошо был щиток закрывающий ремни, а то я бы шкив повредил бы с ремнями. Я его смог поднять быстро, завести и доехал до места назначения. Затем я усилил ограничители от опрокидования
    Интересное мнение слышал, что подшипник должен работать на вращение, это его нормальный режим. Чтоб смазка равномерно распределялась. Именно поэтому на грохотных картофелекопалках нет подшипников шариковых, потому что смазка будет собираться в одном месте и не надолго его хватит. В случае с телегой это не критично совсем. Но в моем понимании это лишний узел.
    Чтоб не разбивало отверстия в скобе данное изделие нужно на болты соединять. А это значит усложнение с отцеплением от мотоблока. В три шкворня будет медленней разбивать, но все равно процесса износа отверстий не избежать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые автопроизводители ставят и используют не на вращение подшипники. Например в рычагах подвески. :)
    А что касается сцепки с подшипниками - просто более качественное сочленение. :)
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да? А в каких моделях? В каких местах? Шкворни Газели? Или подшипники скольжения? Не шариковые...
    Кроме "опорного" для передней стойки, пока не вспомнил...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например Ситроен С5.
    Но суть в том что полное вращение не обязательно. :)Но что бы спора и длительных разборок не было - напишу что это моё, личное, мнение. :)
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Извините за тон.
    Правда интересно. А в каком узле. Если есть фото или кинематическая схема 3 Д.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Моя сцепка на подшипниках
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня тележка купленная ("заводская"). Меня устраивает, но пришлось делать некоторые допиливания. В свете обсуждаемого вопроса - сильно создавал неудобства большой зазор именно в узле сочленения. Имеется ввиду, при включении заднего хода под действием векторов всех сил ручки аппарата прыгали вверх, выбирая зазор. А конструкция ручек на "Угре" при изменении высоты в таком случае создаёт ощутимый дискомфорт. Попробовал сделать вставку с целью "съесть" зазор. Зазор уменьшился, но не до нуля. В общем, есть теоретические проработки как изменить конструкцию ручек, так и узел сочленения. Использование подшипников подразумевается. Дальний прицел - перенести точку приложения тягового усилия со сцепной скобы ближе к оси колёс.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кому как. Мне не лишний. С ним сцепка жесткая, без люфта. Едешь как на тракторе.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В сцепке вы можете подшипник прополоскать в керосине, поставить и спокойно работать много лет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня то же покупная и тоже доработанная. Кстати похожая на вашу. Только колеса по бокам кузова.
    Дорабатывайте! :):super: Как вам удобнее и лучше.
    Кстати что касается ограничителей - я их, по-моему, в первый же год сломал:aga:,(гружу не меренно и езжу по неровностям в разных плоскостях:aga::() ,хотел починить ..но не починил - как оказалось мне без них удобнее. Но это мой частный случай:) Кто-то считает что ограничители нужны.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Так производитель халтурит, эти сцепки разрушаются и без перегруза
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :):(
    Экономят. Действующие модели делают.
    Я, по моему и раму погнул, когда усиления не было. Слабоватый профиль поставил производитель - а кузов большой и русская душа требует погрузить всё!:)]:aga::(
    Поэтому советую - не берите самые большие прицепы и не ориентируйтесь на грузоподъёмность указанную производителем:). 2/3 максимум грузите, а то и 1/2.:)
    А лучше - самоделка!
