1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, есть подобные как у вас прицепы- но колеса сбоку бортов прицепа.
    Может так переделаете. ..И еще - не знаю как у вас по прочности рама - я в свою добавил еще посередине балку (писал уже про это.)- может то же вам так сделать.
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Не прочитал пока всю тему, но может есть кто пользует прицеп с Husqvarna TF338?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А что, хороший аппарат. 7 коней, редуктор от Авроры с с/х цепью, передачи 2 вперед 1 назад. Может рычаг переключения передач придется доработать, чтоб ногами не цеплять... ВАЗовские колеса потянет и не чихнет. Скоба с 1 отверстием. Лучше сделать переходную скобу из Кротовской и т. п.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Какая скоба! Кто такая Кротовская? Колеса вазовские зачем! Есть грунтозацепы
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    -" ну вы блин даете!" 578 сообщений. и не понять вопросы?
  6. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Про Хуску 338 своя тема есть, там и про опыт с прицепами было https://www.forumhouse.ru/threads/307474/
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На грунтозацепах прыгать с телегой то ещё удовольствие. Колеса вазовские всё решат в этом случае)
  8. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    4.9 л. с
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ВАЗа давно нет, где их взять эти колеса! Они по дыркам вместо штатных встают что ли! Или колхозить надо?
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На разборке взял мост в сборе 2108 за 2 рубля. Вазовские колеса в сборе по 500-1000₽ куча. R 13 вообще не вопрос купить снова) было бы желание)
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    на любом рынке сейчас полно ступиц с отверстиями под диски от ВАЗ, либо свои пересверлить -делов то! или на диске пластину приварить, вариантов много.
  14. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Подскажите, имеет ли значение как расположить ступицу с тормозным щитом? Дело в том, что имеется задняя балка от фиесты. В ней балка относительно ступицы имеет смещение от центра в низ низ около сантиметров восьми. Если расположить балку так, как она устанавливалась на автомобиле, то дорожный просвет небольшой получиться. Но вот если перевернуть балку, то все будет нормально. Только ступица и щит будут "вверх ногами" т. е. тормозной цилиндр будет внизу, а опорная пластина колодок вверху. Не будут ли в таком положении заклинивать колодки?
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нет. Ставьте как вам хочется, только смотрите что-бы тормоза работали.
