1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Если сможешь перевернуть цилиндры, то тормоза будут. А иначе вряд ли удастся прокачать хорошо тормоза.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Тормоза прокачаются в любом случае, только маловероятно что будут гидравлическими заморачиваться. На базе ручника держат намёртво.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На прицепе необходимо иметь тормоза не столько на базе ручника, сколько с функцией ручника в том числе.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    У меня ручник по ленивому сделан, нажимаеш педаль тормоза и клин под упор.
    Но чаще пользуюсь фиксацией рачага сцепления на первой скорости, на не больших уклонах достаточно.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    С тросиками это не проблема.
  6. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Тут сама возможность такой установки ступиц интересует. Гидравлику не планирую. Хотя почему при нижнем расположении цилиндра она не прокачается? Мне человек рассказывал, что он установил на свой прицеп ступицы перевернув цилиндром в низ и у него периодически заклинивали тормоза. Расклинить их удавалось путем сдачей на зад. И пока он не установил ступицы в заводское положение-проблему решить не удавалось. Причем на адаптере такая у него такая же проблема. Ступицы от копейки/шестерки, точно не знаю. Может это их какая-то особенность.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Не знаю устройства балки фиесты, но многих машинах можно отвернуть тормозной щит и перевернуть его на 180 градусов. Отверстии крепления совпадают. В нашем случае хватит двух .
  8. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Отверстия на глаз расположены не симметрично-трапецией. Завтра буду разбирать, смотреть точнее.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Москвичовские разворачивал и менял местами (левую в место правой) для поднятия троссов по выше на минике, всё отлично работает, но без гидравлики
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Добрый день.
    Есть прицеп (предположительно заводского изготовления) для мотоблока. На нем сейчас стоят колеса от муравья. Так как на мотоблоке стоит 13 резина, хочется и на прицеп поставить 13 резину. Приваривать ступицу от ВАЗ нет желания так как болты которыми прикпручены колеса крепят еще тормозной кожух. Думаю об изготовлении проставок. Но пугают возможные "косяки" моих измерений колесных дисков. Ни кто не встречал таких размеров?
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У них сзади мост, а из передних городить прицеп смысла нет, когда кругом валом балок от переднеприводных.
    Они конструктивно не могут заклинить, ума не приложу как это людям удаётся.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    И делать надо сразу. Я в июне переделал прицеп, облегчил и сделал изменяюмую длину дышла. Из-за механизма удлинения дышла надо было и с тягой тормоза что то придумать. Так все лето без тормозов проездил. Дважды ломал калитку огорода забывая что педали нема :)
    Теперь уже на весну отложил .
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Есть народная мудрость - не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра:)].
  14. MartinM
    MartinM
    MartinM
    И все же стараюсь делать по горячему. Да не всегда получается. Но иногда отложенное удаётся лучше нежели сделанное сразу .
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я особо и не шутил на счет народной мудрости, на одном из трех прицепов тормозов почти нет уже несколько лет:|:. Не считаю, что это правильно, но как есть так есть:).
