1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Вот думаю сделать и на МБ тормоза. Путем блокировки ведомого диска. Пригодятся. В частности при работе с косилкой особенно когда склоны обкашиваю .
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Что мешает установить "крупную" цепь и регулировать таурепом.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Регулировать талрепом.
  4. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Дык вот :) умная мысля приходит опосля :)
    За зиму обмозгую энто дело .
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть видео, в котором у мужика на прицепе с разные дышла (или просто удлиняется), так у него тяга на тормоза с удлинителем. Всё переставляется за пару минут. Удлиняется дышло на прицепе, добавляется тяга. А потом можно всё вернуть на короткую.
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У меня три положения длины дышла. Раньше в качестве тяги была шпилька. А так как основной целью модернизации прицепа было его облегчение то и тягу думал сделать из тросика, выиграл бы грамм 300 :)]
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вопрос по защите тормозов на прицепе. Сейчас стоят ленточные тормоза. Они закрыты кожухом который прикручивается к родному диску. Появилось желание установить 13 колеса на прицеп через проставки. Но в таком случае кожух не получится поставит. Вопрос на сколько необходима данная защита?
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Второй вопрос. Есть какая то покупная телега, которая легко переделаться под 13 колеса? или может есть сразу же телега на 13 колесах?
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Ujif85,
    имхо! хочеш хорошую телегу- сделай сам или закажи умельцу. я сколько видел покупных- все хлипкие и неудобные!
    дела там и немного в принципе. в итоге будет и дешевле и надежнее!
  10. farcry
    farcry
    farcry
    Привет всем. Добавил на прицеп крепление шанцевой инструмента, пришлось недавно ездить за дровами и лопаты не брал, а для выезда гружоному надо было подкопать колею, пришлось палкой копалкой орудовать, вот после этого сделал крепление бсл 110 на манер газ 69, все кронштейны самодельные, лопата была найдена в металломе в бетоне, завод три ёлки 1980 года, почистил сделал черенок.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На моем под сиденьем постоянно складная лежит. И топор, и домкрат, и запасные тросы.
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Подобные штучки различных размеров продают в магазинах автозапчастей. Хочешь лопату крепи, хочешь топор или что душе угодно
  13. farcry
    farcry
    farcry
    Этот вариант я смотрел, но при цене в 600 рублей за штуку это удел квадроциклистов которые побогаче тех кто ездит на мотоблоке. А у меня затраты полоса 30#4 300мм которую нашёл под лэп, при замене траверс её выбросили, кусок полосы 2#30, Болт м 8#40, круг ф12мм 35 мм, проволока 4мм 10мм, также найдено под лэп, ну и пол электрода, а ещё кусочек шестигранника на 19 20 мм, сделал гайку увеличенного диаметра. От силы рублей 200 все затраты. Ещё на эти резиновые зажимы есть нарекания что в мороз могут лопнуть.
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не могут в мороз лопнуть! На снегоходах у многих знакомых стоят годами и всё ок
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сомневаюсь. Только самому делать изначально
