1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Никто не ставил подобный главный цилиндр на тормоза телеги?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я, не ставил. Т. к. телегу храню вертикально, тормозуха вытечет. Но видел ролики, как народ ставит. Все работает. Имеет смысл, если вы с телеги не слезаете днями. А при нечастом использовании вполне хватает системы от ручного тормоза.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я имел ввиду именно такой цилиндр от квадрика. От авто не интересно. У меня на телеге стоит балка задняя от девятки. Тормоза сделал троса ручника на педаль. Когда пустая телега тормозит отлично, а когда под тонну нагрузить тормоза на справляются. Да и ручник хотелось бы сделать, надоело башмак под колесо подкладывать каждый раз. Вот и заморочился сделать гидравлику от педали и ручничок от девятки поставить. Что то видится мне такой цилиндр от квадрика будет в самый раз. Только вот думаю хватит ли его объема для нормального торможения?
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Возможно что мало грузишь на свой мотоблочный прицеп. Грузи как на тракторный.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Возможно, но куб сырой березы спокойно из леса привожу) Только тормозишки тросовые подводят)
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На моей тележке тоже девяточная балка с тросиком. Причем тросик только на одно колесо. Держит мертво и чем больше груз, тем лучше держит. Привод на тросик не от педали, а на ручной рычаг. Он-же и стояночный. Удобно, мне нравится.
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну вот у меня 2 года тросики стоят, не нравится мне это дело. Заморочился переделать на гидравлику от педали и отдельно ручник от рычага.
  8. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    В автомобилях стоит ещё вакуумный усилитель на тормоз, поэтому в машине легко тормозить. У меня стоят на прицепе гидравлические тормоза, свободного хода нет, давить приходится с усилием на скорости , P_20191119_140606.jpg но колёса берут на юз.
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не на всех авто вакуумник стоит, на мотоциклах и квадриках вакуумника нет. Примерно так же я хотел реализовать только главный от квадрика поставить. Собственно вопрос только один. Хватит ли объема главного от квадрика для нормального торможения? Если кто то ставил, поделитесь)
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сколько весит порожний прицеп, что уж наворочено профиля.
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не взвешивал. На вскидку кило 150. Весь профиль 2 мм
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На моей старинном прицепе на раме две трубы профильные 40'60'4мм.
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня центральная 60*40, боковые 40*40. Делал по аналогии с МЗСА. Сразу закладывал чтобы тонну по буеракам нормально держал. В общем так и получилось. Таскает нормально, нигде ничего не согнулось, не лопнуло.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Стойки у ступиц колёса, а сам кузов на продольных профильных трубах 60'30'2, так же тонну удержит, лиж бы мотоблок водяку с этим грузом мог с места стронуть.
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    МБ трогается и тянет вообще без вопросов. Развесовка у телеги передняя, почти весь вес на сцепку. Давит на МБ нормально. И ещё я заметил, чем больше телегу грузишь, тем увереннее МБ идёт. Спереди на дышле груз 20 кг, а сзади на сцепке под тонну.
