1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я своих меринов "зажал", не стал так надрывать, весь вес без моей тушки примерно распределён 2/3, при равномерно уложееном грузе в кузове, так и опрокидывать по легче при выгрузке.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не ну конечно что то назад приходится. Но основной вес конечно на сцепку. Для этого и усилитель оси делал
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    под тоннну? а какой МБ?
    а ...вот увидел... !
    а как в гору? пусть градусов 10-15 уклон, ?
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Там фотографии чуть выше есть и МБ и МБ с телегой с кубом сырой березы из леса в кузове. Не поленись, посмотри
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Там не видно какой а вот последний снимок -видно!
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У нас в лесу сплошные овраги достаточно глубокие. Уклон очень крутой. Газку побольше на дне оврага и выкорапкивается иногда с буксом. Не застрял ни разу. Было как то с третьего раза подъем взял. Гружоный меньше буксует чем пустой
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Я на водянке столько грузить не буду, потому-что не вылезу из леса. А тут на малышне да и с таким уклоном. Ну ну.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну как бы крыльев нет. Пользуюсь тем, что есть и пока успешно. Вкалывают роботы, счастлив человек). Я бы на водянку тонны 2 бы грузил, не меньше. Ну соответственно подготовил бы его. В стоке конечно не стоит на водянку тонну грузить) И это правильно!)
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Сказки для внучат оставь .
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    не знаю возможности аппарата на фото, у меня Угра! от озера песок часто поднимаю. ну 55 лопат вывез как то, теперь гружу 50. это по расчету 250 кг. уклон ... метров 5 на 40. вытягивает конечно. особенно если сам стоиш и грузиш сам МБ. а вот больше я и пробовать не стал бы,
    мне то конечно нет никакой разницы кто и сколько грузит. но тут часто новички читают, и у человека могут быть проблемы в начале работы с трактором. потому я и уточнил!
    как в том анекдоте: "а вот сосед говорит, что три за ночь!",... доктор-" ну и ты говори!"
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Угра это бегунок. У него первая быстрее моей второй. На второй я только по ровной дороге с грузом передвигаюсь)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А третья у Угры, вообще космическая?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На фото мб с движком 7 л. с. Может (сомнительно) по прямой он тонну и вытянет...но в лесу, да в горку...
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В этом прицеп по скромным подсчетам примерно полторы тонны свежепиленного ясеня. Рессора в обратку, резиновые подушки сдавлены в лепешку. Вытягивал из леса несколько метров и сразу по свежепосеянному пшеничному полю с километр в небольшой подъем до грунтовой дороги. Чтобы преодолеть рыхлое поле, ехал на полном газу на четвертой передаче с максимально возможной скоростью. Последние метры думал мотор заглохнет, уже "звенеть" начинал. Но выехал. Если бы заглох посреди поля, то не смог бы стронуться с места с тем весом ни на какой передаче. Перед загрузкой дровами поставил колеса прицепа на ровное место, сбил сапогом все неровности и ветки на пути следования колес. Газ в полик и поехал. Но мотоблок тяжелый, мощный и с дифом.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    скорость тут абсолютно ни при чем, мотор не глохнет, просто надо грузить вес на МБ. а 20 кг тут как мертвому припарки. сам становишся на сцепку-еще везет, иначе прыгает на месте или роет! а грузит на сам мб килограм 80- проблема. да и не вижу я необходисмости в этих "тяжелоатлетических" упражнениях проще пару раз сьездить. на 20км на мб не поедеш, а 5- это минут 20-30. и механизму легко. и сам щеки не надуваеш...
    имхо конечно!
