1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы сами откуда?
    Вроде Вам уже скидывал более менее надежный Томаровский прицеп на 12х колесах от Оки, дисковые тормоза. Я конечно Вас понимаю как владельца Невы, но Вас что прёт на прицепы с колесами на 5 отверстий?
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Куб сырой березы примерно 800 кг+ телега примерно 150 кг+ я 80 кг тянет по бездорожью вполне нормально. Думаю стоит попробовать, а потом рассуждать)
    Там одними колесами не обойдешься. Рама хилая. Нужно усиливать/ переваривать. Смысла в этом нет, проще телегу с нуля самому сделать. А с такой рамой и штатных колес будет достаточно.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я, кстати, тоже хочу весной акимовский прицеп посадить на автоколесо :aga:
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Купил главный тормозной цилиндр от Kawasaki zx 6, разобрал, смазал АТЕшной пастой для тормозных цилиндров манжеты и под пыльник. Ход поршня на ГТЦ приличный, думаю, что должно хватить на 2 жигулёвский РТЦ для нормального торможения. Банджо болт 10*1,25 в жигулёвский тормозной тройник. 2 трубки тормозных от классики 2101-3506100 трубка от тройника до заднего правого РТЦ 95 см, если тройник на середину 8-ой балки поставить длина трубок как раз до РТЦ. Осталось купить шланг 90/28 град от ГТЦ до тройника. Нужной мне длины в магазе не было.
    IMG_20220115_132855.jpg IMG_20220115_132719.jpg IMG_20220115_132710.jpg IMG_20220115_130056.jpg IMG_20220115_133204.jpg IMG_20220115_132931.jpg
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А какой смысл в колесах от авто на такой хилой телеге? Чем родные не устраивают?
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Тем, что они маленькие и проходимость у них не очень. Эти колеса больше для асфальта, плотного грунта. Профиль пошире куда лучше будет .
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Сразу подумай о том, как балку от 08 поставить и телегу переварить/усилить. Будут и колеса от авто и тормоза нормальные.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Зачем балку, когда можно заказать ступицы под автоколесо и поставить их вместо штатных. А усилить не проблема, уголки преварить можно
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Балка готовое решение за не большие деньги. И жесткость и тормоза и автоколеса в одном флаконе и возни минимум. Ну тут хозяин барин) Я свою телегу на балке строил и вполне себе доволен)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если делять с "нуля", да. Если улучшать сток, сварных работ столько же, а вес в 15 кил плюсом висеть будет. Но хозяин барин. Если м. б. в 7 коней, 1000 кг по лесу тянет, и из оврага взлетает, что "тройка гнедых", ему 15 кил, пылинка.
    Ждем реализацию по тормозам, интересно.
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Везут не силы, а крутящий момент!) Пока всё собираю. Весной буду реализовывать. Сейчас со сварочным аппаратом на улице возиться нет желания)
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А какая возня с заменой штатной ступицы и наваркой пары уголков ? По-моему, это проще сделать, нежели переделывать всю телегу. Имхо конечно
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если у Марата заказывать не совсем бюджетно, если с разборки от авто брать дешевле, но возни и с той с другой больше чем с готовой балкой.+ Тормоза внедрить нормальные к этим ступицам как то нужно+ усилить телегу. Это мое имхо.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Мне всё равно у Марата сцепку под навесное нужно заказывать на морду, отсюда и ступицы закажу сразу.
