1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    чесно говоря я давно не покупал металл, может и не в теме.
    спорить не возьмусь. ! но никак не дороже десятки получиться. за телегу самосделанную!
    самосвал подразумевает центр тяжести на оси колес!
    а надо как можно больше груза на дышлину чтоб давило. тянет мб лучше.
    я самосвальную буду делать специальную, кузов гладкий и днище закругленное, или трапецию.
    универсальная телега -не лучший вариант!
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если делать телегу из гавна и палок тогда конечно будет не дороже десятки. Цены на профиль видел какие сейчас? Десятка думаю только кузов будет стоить) вот! золотые слова! По поводу центра тяжести на дышлину и тяга будет лучше чем больше груза! И я об этом же, но народ не понимает!)
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Залез в леруа мерлен. труба профильная 80х80х3-600р\м надо 4м-2400
    труба проф. 20х20х1.5-100р\м надо 12м- 1200
    ну еще на распорки-подкосы-1000р электроды-250
    шарниры защелки-1000
    оцинковка на дно по фанере-ну еще 1000-1500
    интересно из каких материалов ты стал бы делать телегу? из титана?
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я бы не стал делать из титана. Сделал из профиля. 30 метров профиля на телегу ушло.
    Перед новым годом кусок полосы купил 3м 100 мм*6 мм. Этот кусок на 1500₽ потянул
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Но и поднимать лебедкой "как можно больше больше груза на дышлину"
    тоже не вариант.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Грузишь-работаешь, выгружаешь-работаешь. Для себя сказал хватит. Электро полегче будет. Выгрузка с 2.40.
  7. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Для поднятия кузова, можно применить другой способ, это когда мотоблок сдаёт назад и прицеп сделан так, что сам поднимает кузов. Например как здесь
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну вот, у парня тоже развесовка на дышло и всё у него в порядке. О 200-х кило на телеге он и не думает)
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    все три видео с мотоблоками тяжелыми. это не угра с 80 кг веса! потому и грузят, но и не тонну тоже, видно же хозяева не насилуют технику и рекорды ставить им ни к чему!
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да какая разница тяжёлый или лёгкий если ты его телегой пригрузил? Из лёгкого стал тяжёлым. У того тяжёлого мощи не сильно больше. Всё его достоинство только в массе) Раму усилил, выходные валы редуктора усилил. На выходе крепче того тяжёлого. Лично я рекорды не ставлю, а делаю свое дело потихонечку, не спеша)
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А ведь этот ролик как раз в тему.
    Телега, которую я выбрал у Лехи, явно точно по такому принципу опрокидывается - сдаёшь назад, центр тяжести меняется и телега сама опрокидывается. Просто Леха когда ролик про телегу снимал не просёк этот момент и не показал.
    Вот и САМОсвал полноценный.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    согласен! не вариант! мне нет нужды делать такой прицеп, шарнир по центру почти сделаю в районе колес- упадет все. ,особенно если немного отьехать. у зеленого кузов как у меня размером, только поглубже! я свои 250-300 кг и рычагом подниму, имхо конечно!
    да и правда! никакой разницы нет! что мтз тонну везет ! что угра -тоже тонну (правда не у всех! только у продвинутых!)
    Вот я тут почти 4 года тусуюсь, помниться один чел масло лил не по мануалу а лучше...
    мб сдох у него. и сам больше не пишет сюда!
    другой сальники менял... надо и не надо... такой же эффект! тоже пропал! теперь мы по тонне возим на МБ легкого класса...
    ..жду эффект!
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Теперь Вам еще от ВОМа (или отдельного китайского движка дешевенького) замутить какой-нибудь ленточный транспортер подъемник-погрузчик (типа снегоуборочного, которым в камазы снег грузят) и "грузишь-работаешь" тоже канет в прошлое.
    Я бы сделал см на 5-10 ВЫШЕ центра (если что - я под центром понимаю ось вращения обоих колес), рычагу усилие добавит на опрокидывание.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да не возит он столько, он считать-то не умеет. Вместе с телегой, грузом и собой любимым с валенками чуть за полтонны будет.
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Угра не знаю. Мкм везёт тонну спокойно.
