1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Мало того, вверх по склону, из оврага без пробуксовки прицеп на стоковых колесах тащит... круть. Жаль видео нет.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Там всё очень легко делается. Свой ещё в 2012г сделал по этому принципу и не знал, что со временем это станет чуть-ли не чудом технологии.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На стоковых не пробовал и хочу пробовать.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не бывает таких видео:aga:
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    нарисуй схемку, или фото сделай, плиз! еще один вариант увидеть-совсем неплохо. тем более ты сделал, я только собираюсь!
    помниться у тебя не только телега -своими руками. есть чему поучиться!
    ...а точнее чудес не бывает!
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Taegnik2, Конструкция проще некуда.
    Пока искал фото прицепа, наткнулся.
    Ваше?
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ну, мальчик растёт, руки длинней становятся. И фантазии богаче .
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    С тех пор прошло время и пришлось лезть в чащу и везти поболе. А рядом с дорогой уже на паркетнике с прицепом пилю) Начинал, да с полкуба в телегу.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А, все, я вьехал.
    Глядя на фото, видно что "КУБ" считается не по средней площади круга ствола*длину. А по размеру прицепа где в навал лежат чурбаки, тут коэффициент заполнения 0.6, а то и меньше... Вот откуда берутся чудесные нано силы МКМ. А я в сети его фотки разглядываю, где у него турбина присобачена, куда ее спрятали...не понятно.
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Навалено во первых только сверху, а внизу плотно уложено. Во вторых после выгрузки я плотно сложил и рулеточкой померил. Самому интересно было. Что ты там понял, сам то хоть понял что сказал? Телеги нужно нормальные делать, тогда будет всё пучком. Любой мб куб древесины потянет.
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Dimon516,
    столько слов!... пора уже нагрузить песочек в телегу, поместить видео в сайт, ну и размеры телеги показать! посрамить надо этих ветеранов по эксплуатации МБ.
    есть же понятие-"мужик сказал-мужик сделал!"
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У Вас тоже телега с "ручником"?
    По видео я понял, что принцип опрокидывания работает так:
    блокируешь колёса "ручником", сдаёшь назад на МБ - раму "ломает", даже если груз спереди относительно шарниров.
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я с собой оператора в лес не беру увы. Всё одному приходится делать. Вози спокойно 200 кг на телеге и радуйся жизни. Ещё раз! Я просто написал что это реально. Что ты докопался? Нет значит нет. Пусть будет по твоему, я согласен. Не волнуйся так сильно.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да я тоже так понял из видео.
    Главное сделать рычаг такой, чтобы его помощи хватило "сломать" раму при приличной массе груза спереди от оси "переломки".
    И способ-то какой простой оказался, не требующий никакой дополнительной механизации типа ручных и электрических лебедок.
    Вот в этой телеге
    уже с завода сделано тоже именно так.
    См с 3м20сек.
    Себе такую планирую, списался на этой неделе с гарденстоками - по наличию нет, дата появления в продаже пока не известна :(
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это не самосвал. Условно полусамосвал. Для любителей много работать лопатой. Часть сыпучего груза при подъеме кузова сползает на задний край платформы и все. Груз остается в кузове, мотоблок ни вперед ни назад. Остается только брать лопату и в неудобствах откидывать груз в сторону. Самосвалы по такому принципу делаются несколько иначе. Вроде похоже, но не так. Я это все прошел и в итоге пришел к принудительному сваливанию, когда край платформы не опускается к земле и свалившийся груз оказывается полностью за пределами кузова. Это исключает лишний физический труд. Ну и лебедка для мотоблочного прицепа очень и очень нужная опция. И не только для разгрузки, но и для разгрузки. Например затянуть в кузов неподъемное бревно, камень или бочку с водой. Был даже случай когда лебедка использовалась как самоспас. Все зависит как ее сделать.
