1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точки поворота находятся она разном уровне, и разница гораздо больше, чнм на остальных сцепках.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Появилось желание как на видео переместить шарнир назад для начала на прямом дышле для эксперименте, а то нынче при заготовке леса умудрился вырвать ограничитель.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На этой сцепке на видео точки поворота почти на одном уровне. шея изогнута почти в дугу. На старом прицепе у меня верхняя часть "шеи" идет параллельно дышлу, т. е горизонтальному поворотному узлу, и получается выше.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну наверное я смотрел старые прицепы. Наверное какой то рационализатор, новой закалки, вмешался. :aga:
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А какой прицеп лучше:faq:, новые не пробовал, со старой шеей уже зз года ходит:). Правда подшипники в ступицах были рассыпались, вез на шассике полный с горкой прицеп гравия, а может время пришло:(.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую всех!
    Я все еще в выборе прицепа. Нашел вариант взять со скидкой вот такой https://www.gardenstock.ru/catalog/motobloki-i-kultivatory/telegi-pricepy-ezdovye_adaptery/mtz-belarus-telejka-pritsepnaya-motoblochnaya/
    Но даже со скидкой с перевозкой встанет почти в 60к. и допиливать самосвал из него придется.
    Поэтому все таки склоняюсь к ТМ-500/2.
    Заказать хочу напрямую на заводе
    https://akimovip.ru/catalog/priczepyi-i-telezhki/telezhka-dlya-motobloka-tm-500-2-dvuxmestnaya
    У кого-то есть телега от именно Акимова? Как качество?
    Как я понял из инета - такие телеги ТМ-500/2 делает НЕ только Акимовский завод?
    Или я ошибаюсь?
    Просто после этого ролика
    качество телеги оставляет желать лучшего. И это мягко сказано.
    И если на видео это Акимовские телеги, то лучше переплатить... наверно...
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    П
    @Тарас65, несколько раз встречал ролики с устойчивой сцепкой. Но там устройство на оборот, с начало стоит ось по горизонту, а потом ось поворота. Посмотри МГ, Мотокультиватор Нива 100- 07, стр 9, ник Сергунь. Там есть фотография. А зачем гусиная шея, сам не понимаю, вить на втулке поворота приварены ограничители .
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    https://youtu.be/K7aqFSPQ_K4 Эта как тебе?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как в том мультике - "маловато, маловато будет!"
    Это ну раза в два-три побольше чем тачка, которой не нарадуюсь.
    А нужен прицеп.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот как на этом ролике как Вы сказали, но появляется дополнительное усилие на рукоятки, т. к. ось поворота смещается ещё по дальше от оси мотоблока:
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот проблема-то.:aga: Разрежь 200-литровую бочку на две половины, одна на прицеп, другая на отвал. Сразу решается две проблемы. Даже три.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Смотрю я на фото узел сцепки: мне первые выезды хватило. чтоб понять -гнуться будет любой кругляк!
    сейчас мои прицепы имеют сцепку на основе (труба в трубе) трубы, 65 мм диаметром стенка 3. длинна 200мм кардан от с\х техники.
    заваренный. и проблема решена. никаких токарных работ. сварка+ болгарка.
    кому надо-фото есть!
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Такая конструкция намного проще, удобнее, функциональнее и надежнее для мотоблочного прицепа мотоблока Беларус-09 чем та которая была первых выпусков или "самопал". Как и весь сам прицеп и мотоблок. Но все хорошее стоит денег.
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Не хрень, а пластина приварена к раме, а к пластине на болтах крепится стойка оси колеса!
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Делитесь - всем интересно. :hndshk:
