1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Делал два самодельных фаркопа к авто и прицепную к мотоблоку. "Шары" брал от Камаза самосвала с гидроцилиндра подъёма кузова (их там два стоят сверху и с низу). Подходят идеально, с крепёжной резьбой, как будто специально сделаны для этого .
  2. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Ага, лепят вообще без зазрения совести. В районе 4 прицепа (лесовозы, контейнеровозы) 22 года, от 2-х до 4-месяцев в эксплуатации. У всех 4-х сгнили соединительные розетки (6 кабелей соединяются вместе). Должны быть герметичными, такие на импортных прицепах по 10 лет отхаживают. А тут 2 месяца, проводка и так по качеству отстой, так еще и уложена так, что диву даешься. Это как с Камазами 5490, все им дали от мерса, двигатель, кабину, КПП и пр. Только собрать надо и проводка в принципе сама по себе нормальная. Но опять же просто тупо кинута на раму и с трубками в кучу стянуто. Запасы понакручены, а сзади так вообще умудрились примотать жгуты к элементам подвески, которые постоянно двигаются. 10 лет производят эту модель и вообще ничего не изменилось в плане качества сборки.
    Состряпали вон какой-то новый БАЗ, тоже качества сборки ноль, волосы дыбом встают глядя на патрубок от воздушного фильтра к двигателю. Минимум лет 20 как эту деталь нормальные производители делают из пластика.
  3. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Мотоблок Ока, колеса 4*10. Прицеп акимовский, тм650, колеса 5*10. Прицеп стоит с наклоном по горизонтали. И мотоблок тоже. Как то выправить, сделать более мене горизонтальным можно?
    Если приподнять за ручки мотоблок, ход есть, то более менее горизонтален и мотоблок и прицеп. А опустишь, получается тупой угол между мотоблоковэм и прицепом. Это может к чему то привезти?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У всех так.
    Можно самодельную какую сцепку придумать. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы про люфт в сцепном устройстве что ли пишите?
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    :faq::faq::faq:
    Это у тех так, кто не исправил! Убрать лишние люфты и переварить, чтобы горизонт получился. @Skvan,
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну да!
    На родной ездить это уже мастерство. :)
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Родную тележку нужно к родному культиватору прицеплять, под неё рассчитанную. А иначе получается "мастерство" :)]. У нас таких "мастерских" по посёлку хватает :)]. Едет, а мотор на луну смотрит, а телега носом в землю. :)]
  9. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Похоже на мой случай :). Люфт там. Иза него. Думаю шайбы что-ли подложить. Или пересесть с родных колес на жигулевских.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте подробно что там у вас.
    А это зачем?
  11. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Показать только в выходные.
    А я картошку выкапываю жигулёвскими. И подумываю перейти на шины груберг
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Кама типа 421 не нравится? Ее даже из резины делают.
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Диски к каме 421, это же диски от Оки? В нашем регионе их просто нету. Хотел, и тележку хотел с ними, но нет их у нас.
    Хотел попробовать и от москвича, разболтовке как на телеге. Их тоже нету. А вот с жигулёвскими проблем нету.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если моторчик от 7 л. с. и выше, то Р13, потянет. У меня м. б. Салют с Бригсом 5.5 л. с. При хорошей нагрузке прицепа дровами и движении по сильно неровной тропе, на Р13, может заглохнуть, а штатные ставить не хочется, жесткие очень.
  15. elCamino
    elCamino
    elCamino
    кама421 бывает разных размеров, в том числе и 13"
