1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Лифан кр233, 8 лошадок
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    То-то у нас все как дурные на Петлас и Oзку кидаются :aga:
    В 13 типоразмере КАМской 421 ёлки пока не попадалось ...:hello:
  3. elCamino
    elCamino
    elCamino
    пардон, спутал с Белкой-219
    у меня Петлас стоит :)
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Потому что Камы-421 на 13 не существует. :|::hndshk:
  5. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Всем привет. Вот тоже прицеп небольшой для мотоблока почти сделал
  6. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Приветствую. Какое смешение кузова прицепа мотоблока относительно оси колес надо делать? Надо ли вообще его делать? У меня и без смещения получается очень большой угол опрокидывания. Пригружаешь переднюю ось мотоблока и так своим весом вроде как.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    По-моему в Интернете давно про это что есть.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    4/6-3/5
    Если по грунту, по кочкам и вес груза 300 и выше. Иначе придется МБ нагружать.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    У меня 16/15 (примерно:)]) спереди длиннее. Мотоблок нагружается правильным распределением груза на прицепе.
  10. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Если длина прицепа 140см, то как я понял (2÷3×140)−(3÷5×140)=9,3см. При таком смещении борта в колеса упрутся при опрокидывании. Я сделал слишком широкое основание/дно прицепа при том, что борта по форме как у мтз-шного прицепа (колеса соответственно под бортами).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы лучше покажите фото, изобразите рисунком- так будет понятнее.
    Если кузов упирается в колеса- можно немного кузов приподнять на кронштейнах или проставках.
    Часто делают- кузов при опрокидывании уже в землю упирается задней частью, а до колёс ещё не достал.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не обольщайтесь, у вас 2/3 от точки крепления.)
    Простите, наумничал, а информации не дал.
    4/6 это
    140/6*4=93 см.
    3/5
    140/5*3= 84 см.
    ловите диапазон 84-93.
    Все это при условии, что 140 это длина прицепа от края кормы до точки крепления дышла.
    Это не для самосвала. У вас может быть своя логика.
    Представим, что вес груза, дров равен 300 кг. Если разместить его равномерно над осью, то без веса седока и веса дышла, у вас равновесие. Т. е. дисбаланс почти нулевой, но ваш вес 90 кг. Если предположить, что сиденье находится по центру между 2 осей, прицепа и МБ, то вес распределяется ровно 45 на МБ плюс 45 на ось прицепа. А при смещении оси назад при соотношении треть кузова назад, назад уходит не 150 кг, а 100кг, вы добавляете на МБ еще килограмм 30. Сходу не посчитаю, там формула с дробями.)
  13. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Изображаю:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично, теперь вдоль изображайте с размерами и показом как при опрокидывании кузов упирается в колеса.
    И кузов, до опрокидывания, всегда зафиксирован на защелку или фиксатор. Поэтому имеет значение сила с которой опрокидывать кузов когда нужно.
  15. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Вот так и хотел, но не получается. Вернее получается, если кузов разместить на стойках 70см/70см. Высота дна кузова 60см - мне сейчас по колено. Выше делать точно не буду. Размеры кузова длина - 140см, ширина в верхней части - 120см, ширина дна кузова - 78см.
