1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Бензин и пластик, конечно - как повезет.
    ВОт пример - надо было почистить некоторые детали бензином. Налил в баночку бензин - взял зубную щётку... стал макать её в бензин и чистить разные деталюшки - через какое-то время заметил, что вдруг зубная щётка стала липкой как бы. Оставил ради проверки в бензине на ночь - точно - размягчился внешний слой. хоть и можно работать.
  2. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Други!
    было ли ранее, либо я не заметил :)
    Следущее.
    Стырил как то я с кучи металлолома тут два не совсем ровных диска колёсных от москвича-412. Типа - "а вдруг для чего пригодится" - а больше брать там было неча - ржавый хлам, жесть и т. п.
    И вот сколь ходил у себя тут, спотыкался об диски - а применение не видел.
    А тут сегодня, решил среди ночи (выспался) заняться колёсами с ТПМ, которые я снял вместе со ступицами (так быстрее было отворачивать под мелким снегом).
    Ну открутил диски телеги с резиной 4х10 (или 10х4 - по-разному встречал) Ржа. И камера одна требовала ремонта. Вздохнул - пошёл опять в "калидор", где инструмент и разное складировано опять посмотрел на "москвичёвский" диск и чего-то одолели сомнения.
    Вынес ступицу - стал совмещать с диском. И обалдел:
    - отверстия на ступице 5шт совпадают! А диски то стандартные на 13 - т. е. любая б. у. резина сгодится. И скорости нет у телеги, т. е. не надо балансировку и т. п. делать.
    Единственно - НО!
    Вылет диска. Надо наоборот надевать на ступицу, чтобы не чиркало за кузов.
    Теперь СРОЧНАЯ задача - б. у. резину и камеры притаранить и ставить на телегу - проверять как оно.
    Болты с гайками, если кто не знает - под 17 ключ.
    Ну не знал я раньше, не знал!
    Т. е. видел и читал, что люди ставили автомобильные колёса, но думал переваривают там крепление или что-то как-то.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Заготовка продолжается. В этот раз получилось уложить почти два куба ясеня: :)
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, вот моя самоделка к мб, в основе бывший мотоприцеп енот, вот что из него получилось.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну так у Вас же не Салют а практически тяжелый мотоблок да и телега самодельная а не покупная.
    Завтра думаю Вы еще выше борта нарастите и положите 3 куба
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Непохоже на самоделку, скорее автоприцеп с приделанной сцепкой для мб.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мотоблок ближе к середнякам, но с возможностями тяжелого. Телега заводская:http://www.sstrm.ru/199.html
    Путь домой в затяжной подъем, но бежит с двумя кубами бодро. Думаю и три привезет. Но прицеп ограничен по грузоподъемности. И так рессора в обратную дугу.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Километра четыре где-то. А много чтобы воздух не возить.
  10. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    повезёт конечно, если дорога позволяет, я в том смысле, что МБ не начнёт буксовать, то есть, хватит сцепного усилия...
    ну, так рессоры то в обратную сторону, но кузов то на подушках сидит - вот подушек то и жалко...
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    мне так же примерно было, грузил сначала немного, так как песок практически по лесным и полевым дорогам и подъёмы и спуски, а потом больше и больше...:super:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Полпути по грунтовке по колее, там аккуратность нужна, все время настороже. А полпути по асфальту с ветерком. Может еще один прицеп (есть самосвал небольшой) зацепить? :um::)]
  13. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    на МБ всегда нужна аккуратность и осторожность, так как полноценного рулевого нет, легко может выкинуть с сидения...
    я тоже так сначала думал, к МБ прицепу, ещё и авто прицеп прицепить, но к сожалению не хватает веса у МБ, по асфальту потянет, а вот в остальном - спорно, буксовать будет...
    также думал и к адаптеру прицепное сделать для прицепа автомобильного, но один раз попробовал с МБ прицепом и быстро понял, что МБ просто веса не хватает, так что только с МБ прицепом катаюсь, всё таки МБ прицеп, догружает МБ...:cool:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну конечно. Движок на 9л.с., хорошее дисковое сцепление, встроенный дифференциал, да и вес крокодила вместе с грузами на колесах за 150кг. чем Вам не тяж типа МТЗ или Агро:aga:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почти, но не все так. :aga:
    1. Движок на 14л.с.
    2. Сцепление состоит из двух конусов, входящих один в другого.
    3. Вес с грузами за 150, в то время как тяжи имеют тот же вес и даже больше, но уже без допгрузов. В базовой комплектации мой мотоблок весит всего 107кг.:|:
