1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я тоже такие хочу, но денежков не хватает. :|:Вот поэтому нищебродские от оки по 500руб вместе с дисками взял.
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ну и работы на них тов.@Стрекалов ВД, выполняет серьёзные,а так вполне подходящие и от Оки и Жиги (этих то фиг найдешь в сборе).
  3. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Привет форумчане. Вопрос по НЕВА МБ-2.Штатное место для соединения с телегой сильно разбивается? или зависит от прицепного телеги? На днях прицепное переделывал, то которое мне досталось меня не устраивает. Токарь помог немного. Теперь новое входит практически без люфта, Отверстие просверлили очень точно, да и размеры увеличил, материал прочнее. Теперь не прогиба, никаких биений нет. Мб купил недавно. Телега даром досталась. Жду сезона. Поэтому хочется быть готовым так сказать к сезону, чтоб потом не бегать со сварочником и болгаркой. Эксплуатировать буду естественно без перегрузок, все-таки кровные денюшки отдал. Интересно ваше мнение.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, намертво заварен, в лево-право не вращается?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Отсутствует продольное вращение, это нехорошо. Будет по ухабам зависать одно из колес. Но есть и так используют, чтобы уберечь мотоблок от переворачивания, если он на узком ходу.
    И очень "жидкое" соединение трубы с рамой прицепа. Я бы удлинил трубу до переднего борта. А лучше до оси колес.
  6. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Не не труба в трубе снизу
  7. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    И болт фиксирующий, чтоб не вылетела труба. Нижнюю трубу делал максимально точно. Трубу большего диаметра распускал болгаркой и обжимал тисками, чтоб не болталось. Вот фото.
  8. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Фото.
  9. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    На счет "жидкое".Может фото неудачное. Трубы диаметром 6см,толщина стенок 5 мм, пластины соединительные 5мм, болт 16мм, цилиндр на носу который, в диаметре 46мм из вала какого-то (паз шпоночный был).Труба которую уменьшал в диаметре (которая поверх трубы прицепа), гнулась туго и из под чего она тоже до конца не понял, какие-то насечки на ней были, внутри пробранно было, походу чтобы одна в другую вставлялась, ну или типо того. Сама телега (моя) вот собственно.https://www.forumhouse.ru/threads/180647/page-9
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Точно, есть! Ну замаскировал. :)
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, болт с шайбами ограничивает вращение вокруг оси? Болт или труба быстро снашиваться будут, ведь вся тяга на них будет.
  12. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Не то что по ссылки, в теме восстановления телеги, это как было. И там да болт выполнял роль ограничителя вращения вокруг оси. Те фото что выложены в этой теме уже новая сцепка. В новой сцепке болт вращение вокруг оси не ограничивает, т. е. допустимо круговое движение (на последнем фото это видно).Он нужен только для того чтобы труба из трубы не вышла. Диаметр болта и родного "пальца" одинаковы и ровны 16мм соответственно.
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, может колечко из такой же трубы перед болтом? А лучше большой кусок и болт уже через две трубы пропустить.
  14. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Там места между болтом и трубой которая в него упирается нет совсем. Т. е в данный момент если потянуть на себя (имитировать тяговое усилие) хода нет совсем. Подогнано точно. По факту соединение в узле мотоблока тоже самое т. е. и там начнет разбивать?
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, как будете использовать, обычно для прицепа делают отдельную сцепку.
