1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    В основном как транспортник, перевозка мусора (шифер, разный хлам вывезти),дров,песка с "карьера"(яма в лесу) привезти, но все без фанатизма, в пределах разумного. Вот и я думаю насчет отдельно прицепного. Делают видел из двух швеллеров сваренных. У меня есть швеллер 100-ка.Но он не подходит, походу тоже резать (уменьшать высоту) и сваривать по шву. Если есть какие-то более простые решения жду советов. Благо до сезона время есть. Что-то типо того mastercity_a114c7b8193aba7457b074fc52a51db83a.jpeg
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Себе делал так
    https://www.forumhouse.ru/threads/44038/page-14#post-13501391
    всё лето щебень и песок возил, ничего не развалилось и не разбило .
  3. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Ну да наверно все от эксплуатации зависит. Может кто-то груженый мешками цемента на второй передача по яминам летает что телега с мотоблоком над землей подпрыгивают на пол метра. А потом у них разбивает все. А может и в правду узел разбивается не зависимо от условий эксплуатации. Но подстраховаться стоит. Единственное что как у вас сделать не смогу. Т. к. прицепное входит в скобу мотоблока с зазором 3 мм. Специально так делал чтоб не било там.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, можно из двух уголков (фото моё),сначала размечаете и сверлите уголки (швеллер) одеваете на скобу МБ на три пальца, потом прихватываете сваркой между собой, иначе отверстия трудно совместить.
  5. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Благо швеллер метра 3 есть где разгуляться) Буду пробовать на досуге
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вещь, тормоза на прицепе не нужны, тягач тормозит:super:
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @kolik0550, очень интересная конструкция сцепки, первый раз такую вижу, и для повторения еще проще чем стоковая-респект.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пара упорных подшипников сверху и снизу втулки. Зажимаем 2-мя пластинами 5мм, которые приворачиваются к штатному сцепному. И рулить легче, и не разбивает втулку и посадку.
    Накидал по-быстрому.
  9. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Распорные втулки просятся в штатное сцепное. А так идея отличная, проще не придумаешь!
    К примеру для Салютов можно использовать подшипник 8103 под болт М16.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Втулки там ни к чему, желязяка здоровая, даже ни сколько не гнется. Просто 2 болта на 16.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Уважаемые форумчане, а кто нибудь может подсказать, что за фрикционная лента применяется в ленточных тормозах прицепов? Где подобное можно найти?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если покупная телега используется с мотоблоком без какой либо самоизготавливаемой дополнительной сцепки то разбиваются отверстия (верхнее и нижнее) в сцепке мотоблока сама сцепка телеги как новая.
  13. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Изготовление усиления сцепки (переходника) в процессе. По завершению выложу фото.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пара шариковых подшипников:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    а кто то и крестовину карданную ставит, а кто то и так ездиет.
    Мне например варить нельзя а без сварки много ли сделаешь.
