1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Алекс Нк, ещё одна «фишка»: у самой тележки рама «ломается» по вертикали. Меняется угол наклона МБ при навеске спереди чего-нить, СУ-приставки, например. Я ещё не «допилил» надёжный фиксатор и опору к раме прихватил сваркой. Временно.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Kis7574, Можете сфоткать ваш узел сцепки, мне очень интересно, скорей всего что то подобное сделаю. Если не секрет, конечно.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
  4. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Вот как и обещал сделал переходник усилитель для НЕВА МБ-2.Материал: швеллер 10П. Тот что вставляется в родное прицепное тоже 10П разрезанный вдоль (вырезана пластинка металла для уменьшения высоты) и проваренный швом (не ругайте за сварку, варить только учусь).10П для того чтобы полки были побольше, т. к. 8П и меньше имеют полку меньше. Отверстия сверлились на станке сверлом 16,75.На удивление все 3 отверстия совпали:).Люфта в сравнении с синим переходником под сошник намного меньше. Вот фото с пылу с жару так сказать.
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @kolik0550, весьма прилично выполнено.
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Нормально всё сварено! Главное - прочно.
    Теперь только фаски снять УШМ и острые углы закруглить - чтоб не покалечиться случайно.
    И покрасить. :)
  7. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Да осталось косметически преобразить.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @kolik0550, на пальцы с верха шайбы приварите, отверстия разбивать не будут, и вынимать легче.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Какие профильные трубы лучше применить при изготовлении рамы адаптера-прямоугольного или квадратного сечения?
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Мне кажется без разницы, это не прицеп, который везет большие грузы и есть вероянтость прогиба балки. ИМХО
    Хотя могу ошибаться...
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Сергей М81, привет, я просмотрел множество фото в сети, блин у всех разные, и прямоугольные, и квадратные, если без разницы, куплю ту которая дешевле.
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я так понял, что смысл прямогульного профиля, к примеру, в балке к прицепу в том, что нужна большая прочность при прогибе (вниз), на изгиб влево-вправо особо не нужно такой прочности. Поэтому ставят, например, 60x30, а не 60x60, еще и вес легче.
    Тут нужен баланс - тяжесть конструкции и необходимая прочность.
    Честно говоря я сопромат мимо ушей пропустил, у меня все более по наитию... А про сеть - я думаю люди делают из того, что имеется в наличии. Я то в основном покупаю трубы. :)
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @damas, ИМХО лучше прямоугольные. Согласен с @Сергей М81, при конструировании можно "поиграть" с жёсткостью в разных плоскостях.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Для основной балки или как это называется - водило(?), однозначно лучше. А дальше по ситуации...
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Спасибо, сейчас поеду покупать, нашел 50х50 по 15 р за погонный метр.
