1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шикарные колеса, но в Питере
    Я брал на прицеп китайские попроще
    Колесо пневматическое PR 3009
    Брал в прошлом году еще по старым ценам за 800 руб
    слева на фотке с белым диском
    из описания нашлось.
    Диаметр колеса пневматич. (D) – 355 мм
    Шинка пневматич. колеса, ширина – 100 мм
    Отверстие оси –20 мм
    Ступица (тип) – несимметричная металлическая
    Рекомендуемая нагрузка колеса - 350 кг
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    Какой привод навесного лучше сделать на адаптер? Как на среднем фото, или как на первом и третьем?
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Наверно лучше тот где меньше деталей и поворотных узлов.
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    ИМХО 2й вариант проще. Может я что-то не учитываю, но не вижу необходимости в сохранении угла. Опускаем навесное всё равно до крайнего положения. Т. е. "Опущен" или "Поднят", среднего положения нет.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На среднем тоже не всё так просто. Педальку справа видите? А знаете для чего она? К сожелению не с той стороны снимок, там дичк такой за стойкой сидения толщиной мм15-20, в нём отверстия. педалька втягивает шток из этих отверстий. Т, Е. фиксируемые положения, орудия не плавающие. Пока эту педальку не нажмёшь, ручку не свернёшь. Не поднимешь не опустишь. Сейчас поищу фото, может не все удалил.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Интересно с каким приводом можно поднять наибольший вес?
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @valerich, привет, на любом адаптере есть фиксаторы угла подъема.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @damas, Привет. Так я и ответил на
    Фото не нашёл. Удалил значит.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все таки подъем с сохранением горизонта мне кажется рациональнее, допустим для подъема картофелесажалки, и конструктивно он проще в изготовлении, хоть в нем и больше подвижных деталей.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне тоже так кажется. Да и помощнее выглядит.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Наверно возьму за основу часть с первого снимка, а завершу конечной частью с третьего снимка. Пойду делать.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Удачи!
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Посмотрите кино перед работой. :)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы свой адаптер отсюда срисовали?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё конечно классно, Но! А до конца борозды доехали, слезай, поднимай, развернулся, снова опускай, особенно к заднему относится, как то не очень. по моему.
    А по поводу второго адаптера с фото. Вот в инете нашёл похожее .JPG по моему, так не очень надёжная фиксация, особенно для чего то тяжёлого, типа сажалки.
