1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот на этом вожу:
  2. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Вот как раз поэтому и хочу купить прицеп к мотоблоку, а не к авто) к авто куплю, когда квадрик надо будет перевозить, а это не скоро еще)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я приобрел прицеп (не тот что на фото выше) именно к автомобилю, оборудовал его прицепным к мотоблоку и использую в двух вариантах. Мотоблочный же прицеп нельзя использовать с автомобилем.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если машины нет, или машина маленькая?
    Нет у меня машины, в свое время не купил а сейчас и не нужно, проезд на транспорте бесплатный.
    Так что мотоблок для меня самая что ни на есть палочка выручалочка, да и не проедет машина хоть с прицепом хоть без прицепа по той грязи и рытвинам где я свободно проезжаю на мотоблоке с груженой телегой. Так что мотоблок с телегой нужная вещь в хозяйстве.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Чушь полная!(Простите за прямоту).Сам ездил на шестерке около пяти лет. Возил все. Прицеп зацеплял в "голодные годы" и...в ближний лесок за пару километров за сухостоем, ну и другими "не нужными" деревьями. Стволы до 15 см и длиной до 4 м на прицеп (полный под завязку с горой),а чурки диаметром до 60см- в салон при снятой задней седушке. Итого: дров везешь за раз порядка в 8-10 раз больше чем на фото.(кузов машины правда жалко было, но эта "лошадка" у меня хорошо поработала:super:).С прицепом отдельная тема. У меня наоборот все -после появления мотоблока руки зачесались и из б/у автоприцепа (ценой за 3 тр+ переделка 500р, против мотоблочного, который 12-15 новый стоит),я переделал в сцепку к мотоблоку. Ни песок, ни дрова возить неудобно мотоблоком, особенно груженым по грязи, траве и снегу. Сейчас с машиной его использую по дорогам. Ой, что-то не в ту тему пишем. :|:
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сырой и прекрасно пахнущий навоз в кузове легковушки возить приходилось, да еще чтобы выехать с поля необходимо проехать участок метров 50 по колдобинам залитым водой? :aga: А я на МБ Ока с телегой 3 года так возил.
    Единственное неудобство так медленно едешь по сравнению с машиной
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На мастерсити один товарищь посчитал вес показанной на фото чурки, под тонну вышло. Вы на своей шестерке возите по восемь тонн? :)]:)]:)] Вы из "рыбаков" наверное? ;)
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Не возил по 6-8 тонн. Как-то товарищ не правильно подсчитал ! Так пять-шесть таких его "поездок" на мотоблоке и на зиму дров хватит:aga:.Реально чурка эта весит порядка 150-200 кг. А на машине с прицепом я порядка 1-1,2 т возил (примерно естественно) в том числе в салоне и багажнике наверное 3-5 чурок длиной по 50-60 см и в прицепе наверное порядка тонны. А в 8-10 раз имеется ввиду не вес вашей чурки весом" тонна" ,а в том числе сухостой общим объемом, хотя что-то и было из этой древесины неподъемным весом- кантовал при погрузке в прицеп, сверху тонкие сухие стволы.
    PS: Стрекалов ВД, не надо меня на оффтоп разводить
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ее вес примерный 500кг (оно не такое и маленькое как кажется на фото). Загрузка такого бревна в лесу (даже в прицеп) веселая забава. Подобные бревна возил в четверке. На вышеупомянутой шестерке тоже два года возил дрова, ее возможности знаю не понаслышке, но с мотоблоком и показанным лесовозом заготовка дров превратилась из каторги в прогулку по свежему воздуху.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А вы сами чушь не гоните
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот еще один мой помощник для погрузки "не подъемных" бревен"
  12. Gena81
    Gena81
    Gena81
    Благовещенск
    Привет всем!
    Вот всё время не было фотки выложить, ну короче вот что у меня получилось;
    20140502_181220.jpg 20140502_204930.jpg Посмотреть вложение 2329067 20140504_174849_Благовещенск.jpg 20140504_174859_Благовещенск.jpg 20140504_190424_Благовещенск.jpg 20140504_190410_Благовещенск.jpg 20140802_204402.jpg
    сделал без пружин на фаркопе. Тяжеловать получилось:)], под агро будет самое то. И думаю всё же поставить амортизаторы какие нибудь, а то жестковато:)]
  13. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Молодца! А как рычаг тормоза сделали?
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Все очень красиво, только, стесняюсь подсказать, что оптимально бы ло бы место соединения вертикальной трубки с горизонтальной (на сцепке) проварить еще тремя швами с отбивкой шлака, а то будет как у меня, резкое отделение мотоблока от прицепа при наезде груженой телеги колесами на препятствие. А у Вас, так сказать проложен один симпатичный корневой шов. Давайте еще один левее, другой правее и последний между ними и все по кругу.
  15. Gena81
    Gena81
    Gena81
    Благовещенск
    Ну вообще то это не корневой а облицовочный 4 слой шва:)]. А так спасибо за совет. И ктому же я на нем самое тяжелое вожу максимум 4 мешка цемента и вполне норм. Вот думаю сделать другую телегу, полегче и поменьше, а эту продать или брату подгоню если он агро возмет
