1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Нет. Ни разу не вылетал. Что-бы он вылетел, наверное, надо чтоб на скорости тряхнуло сильно. А на участке у меня негде разогнаться.
  2. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Я не знаю каким должен быть угол опрокидывания. Самое несыпучее что я перевозил - это навоз. Нормально выгружался. Поднимаешь, чуть трогаешься с места, и кузов пустой.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Делайте проверенную конструкцию - "рыбачку".:super:
  4. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Да, есть в "рыбачке" свои плюсы. Думаю можно "Рыбачку" с моей конструкцией объединить. Если вместо шкворней болты поставить, то меньше будет штатную скобу разбивать.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да свою скобу поставьте и всё,я вот так сделал:
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    После постройки прицепа с сцепкой фланец карданного вала и крестовиной, знакомый уже кучу грузов перевёз, доволен, люфтов нет, так что всё таки крестовина как по мне - лучше...
  7. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Да! Вот именно так я и представлял.
    А вот с карданом у меня туго. Новый покупать - накладно, а б\у пока не попадались нужной конфигурации. Трубы, уголки в наличии.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А я своей конструкции не нарадуюсь. :)
    Все прицепное под нее переделал.
  9. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Вот и я закончил сварку основной рамы и рамы самосвального кузова. Сейчас вопрос так же встал в сцепное устройство. Знакомого токаря и станка нет, металла под заготовки тоже. Посмотрел на авите стоимость подобных работ, и да ну его нафиг, ценник тележки и так уже к 10 т. р. приближается.
    Тележка, что-то получается массивной, после того как балку прикрепил, оторвать от земли получается уже только путем прикладывания больших усилий, а это еще кузов не сварен и не обшит, ящика пока нет, сидения и прицепного.
    Сейчас переживания мучают, а утянет ли мотоболок Нева МБ-2, с движком субару 6,5 мою тележку с грузом, одолевают вопросы-может и не нужен был самосвал. т. к. по факту получилась двойная несущая рама (основная и самосвала).
    Варил рамы из профильной трубы 60х40 2мм. Толще в Уфе профиль в розницу не найти. Да и с этим профилем в итоге получилась лажа, часть труб честные 2мм и веса приличного, а другая часть оказалась из более тонкого металла и легче раза в 1,5. заметил это уже после в деревне, вернуть обратно не получилось, а в магазине заявили, что это профиль по базе идет у них как один товар, просто разные поставщики.
    ps: Фотографии в следующие выходные выложу того, что получается.
  10. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    @stopservice, а какие размеры тележки?
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    пустой - потянет точно, а гружённый - тут уже только ходовые испытания покажут, сколько сможет потянуть мотоблок...
    ждём фото и видео...
  12. stopservice
    stopservice
    stopservice
    105 на 160
  13. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    в принципе не такой уж и огромный, должен потянуть. Сам планирую делать тележку, но даже немного поболе...
  14. stopservice
    stopservice
    stopservice
    105 на 160 это размеры кузова а размеры самого прицепа будут поболее 105 на 320. 160 кузов 50 сидение 110 дышло.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пустой аль с мусором типа листьев-веток полный кузов упрет. А вот песок уже смотреть надо, буксовать будет на старте.
