1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мой сосед невой таскает автоприцеп, с навозом, с дровами ... Причем и зимой по снегу. Правда на ГЗ. Но ему можно (соседу то есть), он сам под сто пятьдесят килограмм и способен вытолкнуть груженый прицеп из любой ямки без мотоблока. :aga:
  2. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вот что у меня получилось. загвоздка в колесах (их нужно поднимать, а не на что...). Буду ставить с ижа (моцто). Москвичевские колеса не пошли, слишком громоздки. В остальном, немного повозив пгс, буду переделывать дышло (сцепное оставлю)..Кузов от советской телеги, остальное из чего было. Насчет трубки в которую вставляется шкворень. у меня квадрат 25, а в нем отверстие на 16,4-все сварено через пластину. вал идет на 25 мм и на конце 10 мм пипочка, которая заходит в пластину и заварена.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @pastor55, :super::super::super: Еще ящичек для инструментов под сиденье приделать и тележка на все 5 баллов будет, не хуже магазинной.
  4. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Вот что, у меня получается. За основу взята задняя балка ВАЗ 2108-09. к раме балка крепится на родных лапах болтами, задняя часть балки распёрта короткой (30см) реактивной тягой от классики ВАЗ 2101-07. Т. е. балка к раме не приварена, и может быть демонтирована в любой момент.
    Прицепное сделал по принципу ПИРа от Рыбальченко. Сейчас рама мной уже отрывается от земли с очень большим усилием. Мотоблок раму таскает на второй, со мной и двумя детьми. Как будет себя вести мотоблок с завершенным и груженым прицепом, пока не понятно. Процесс строительства затягивается, это уже 3 выходные на пролет.
    Простой тест показывает, что без тормозов ездить нельзя, любой уклон, мотоблок не остановить, те кто утверждают, что тормоза нафиг не нужны, очень сильно заблуждаются - дело случая.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @stopservice, перестарались чутка с железом, поэтому и вес большой.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот-вот. Рама мощная, как для тяжа, а прицепное жиденькое. :faq: Еще не понятен смысл съемной балки. :faq: Но внешне добротный прицеп получится, плюсану конструктору.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png достаточно такой базы:|:лишнее срезать в металлолом:)это же не т-25
  8. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Балка съемной получилась сама собой, я пересмотрел множество конструкций, обычно балку ставят либо вертикально, либо горизонтально, но не предназначена она для работы в таких плоскостях, работает она в них на излом. Поэтому и задался я целью поставить балку, как на машине под углом. Вместе с балкой достались лапы, и грех было выкинуть их.
    А сцепное усилено внутри стальным прутом на 18мм, заложил это изначально, понимая, что вес прицепа будет приличным. Проварю его еще чутка, это пока оно жиденько приварено, уж очень сильно хотелось - опробовать тележку на ходу.
  9. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    stopservice
    добротно смотрится! (может и перетяжелено, как говорил Владимир, но ничего, если по ровному таскать)
    (Я себе пару фот стырил в копилку... ну мало ли)
  10. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Извините, а куда тут пятую точку прижать? Куда ноги ставить? И после этих доработок останется ли он все таким же легким, или при всей кажущейся простоте, будет весить примерно столько же?
    Я готов пожертвовать 20 кг полезного груза, ради собственного комфорта.
  11. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Вообще-то... (задумчиво смотря в потолок)
    СЦЕПКА с МБ - самое слабое место прицепа (тележки) и самое нагруженное место.
    Тут бы что-то вообще сделать заново, а не подвязываться к заводской. Тем-более есть же возможность отвинтить её от МБ и приварить другой узел.
    А то вот у меня всё изогнутое от транспортных нагрузок, а кувалда не помогла (боюсь вообще металл покрошить)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png стойки из уголка...сидянка прямо на борту (двухместная) ;)лично у меня так
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я о другом. Диаметр какой у штыря на первом снимке, ну который продольный? Это и есть слабое звено.
    Можно сюда. :)
  14. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Други!
    тут давно обмысливал, но только вчера окончательно решил одну идею.
    У меня иногда бывала нужда перевезти на ТПМ-350 негабаритный груз (борта помял, кстати). Будет ли это ещё когда или нет - неизвестно. НО!
    Надо сделать откидные борта боковые, но чтобы фиксировались горизонтально - типа площадка. Значит вся плоскость дна должна быть выше колес телеги.
    Это для тех, кто планирует делать новую телегу сам или модернизировать существующую. (ну мало ли для чего). :victory:
  15. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Кстати о телеге!
    я как-то выкладывал уже ссылки на бразильскую телегу (с приводом) к тяжелому мотоблоку. А вчера ещё порыскал - нашёл узел на фото, посоображал, теперь ищу тут у менстных (кому мог - закинул заказ) угловой редуктор, чтобы шкив от ремня повесить и далее через карданный узел под мост телеги привод.
    Если что - вот ссылка снова https://www.youtube.com/channel/UCwMH6JNM7us_2pc53RFPQPg
    фирма "moldemaq"
    От этих видео я в восторге. А делов то там - мост под телегой, кардан (труба) длинная и узел (угловой) под шкив. Остальное и так народ сам варит. СУПЕР. :hndshk:
