1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Железа лишковато конечно, по поводу сцепки думаю вполне хватит этой конструкции если еще шов хороший сверху бросить вдоль трубки. А вот вес вы не правильно разместили, у вас он спереди телеги и будет большая нагрузка на ось мотоблока, особенно у груженой тележки, с одной стороны плюс, то что колеса не будут пробуксовывать, но все же как по мне, так лучше лишний раз побуксовать, чем мотоблок угробить большой нагрузкой на ось .
  2. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Я строю самосвал, это основная несущая рама, рамы кузова на фото нет, его размеры 160 на 105, метр из которых будет лежать на несущей раме и 60 см будут болтаться сзади.
  3. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Тогда нормально, только тяжелая штуковина выйдет .
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Облегчайте. не для КРАЗа делаете .
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    В закрома, ишь в металлолом, олигархи у нас есть.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не всё так просто, а вернее совсем не просто. Головняков будет мама не горюй.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Красиво. Но типично для самодельщиков - лишку железа.
    Желательно сделать ограничители поворотов в прицепном узле - спасает от складывания и переворачивания МБ во внештатных ситуациях...
  8. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Ограничители в прицепном могут служить сами шкворни, нужно будет купить еще один, тогда прицепное при поворотах будет просто упираться в них.
    Всю голову сломал - так чтобы не ослаблять конструкцию и без ущерба комфорту много не убрать. Облегчить сильно можно, если отказаться от идеи самосвала, но у меня уже сварена несущая рама под кузов, да и от идеи самосвала не хотелось бы отказываться.
    В текущем варианте основной рамы можно лишь отказаться от поперечен вдоль предполагаемой сидушки, передвинув на их место основной распорный профиль, можно укоротить раму сзади до проушин под крепление реактивных тяг. И можно попробовать убрать среднюю трубу в дышле, но ее отсутствие сильно ослабит 2 крайние, и я потеряю возможность крепления педали тормоза и ручника по центру как хотелось бы изначально, либо придется что-то колхозить из экстра ординарного. Опять же труба по центру была пущена, по причине того, что профиль боковых труб сделан из какого-то левого профиля, явно не 2мм, он оказался легче и раза в 1,5 и визуально тоньше, заметил это уже в деревне, поэтому и было принято решение пустить дополнительно трубу по центру в качестве усиления.
    Мне не нужны откидывающиеся боковые и передний борта, и в них можно было бы сэкономить на нижних профильных продольных трубах, приварив вертикальные стойки непосредственно к несущей раме, но тогда не к чему будет крепить листы метала по низу бортов.
  9. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Я бы как минимум убрал бы эти элементы, при условии качественной проварки всех оставшихся стыков .
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Вначале постройки прицепа к МБ тоже подумывал о самосвале, но в силу сложившихся обстоятельств был сделан простой, сейчас ни сколько не жалею что не самосвал.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  13. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    @Nik 66,
    Если не затруднит набросайте чертёж (фото),из какого профиля сделан прицеп.
  14. MartinM
    MartinM
    MartinM
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
