1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да МБ2. МК-200 я продал.
    Ограничители пока не делал, потому что есть мысля сделать мягкое соединение на прицепном устройстве .
  2. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Так так?!? Что за мягкое соединение? Поподробней :faq:
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да я пока в раздумьях. Но основная цель снять хоть часть вибрации от работы двигателя которая при жёстком соединении передаётся на прицеп.
    И плюс будут гаситься ударные нагрузки .
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Кузов (1,27/1,05м) из ст. листа 1,5мм,низ кузова проф. труба 40\20,борта-20/20.Балку вырезал, ступицы приварил к старинному, мощному уголку 90/90,кузов съёмный,на болтах. Сидушка тоже съёмная,с бардачком. DSCF2655.JPG
  5. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    А я пока что большую телегу не стал делать (хотел сделать под лодку 145 см шириной и 200 см длинной) а сделал типа адаптера, чтобы тело на рыбалку доставлять, осталось ящик сварганить и пенал для удочек приспособить, а пока что без ящика прокатился по ухабам, идет нормально, особенно если сильно не разгоняться, главная фишка это крепление сидения на пружинах, хотел еще тормоза сделать, но прокатившись понял что вроде как лишние они, завтра если не забуду фотки сделаю .
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Ну вот собственно и фотки, главный акцент делал на удобство посадки и комфорт в движении, что собственно и получилось, пружины с головки клапанов от классики гасят колебания от неровностей а кресло от пассажирской газели, купленное на разборке за 150 руб обеспечивает удобную посадку и хорошую боковую поддержку, что тоже немаловажно. Колеса взяты с какой то сельхозтехнике (валялись у тещи в загажнике), подшипники 305 е широкие посадил на кусок от ломика, купленный на вторчермете, корпуса для подшипников сделал из полосы, тупо обернул ею подшипники, зажал в тисках и прихватил сваркой, затем эту полосу приварил к колесу, периодически охлаждая водой (подшипник не вытаскивал пока приваривал полосу, чтобы ее не увело), затем вырезал заглушку из 2мм металла, и приварил прямо на месте к полосе, так же периодически охлаждая, в заключении вытащил подшипник с валом из колеса с самодельным корпусом, и набил литолом, затем все собрал. После вчерашней пробной поездки выявился один косяк, погнулась ось на сцепке, видимо прут на 20 из очень мягкого металла попался, придется искать каленый и менять. Сзади еще установлю ящик для барахла, который уже в стадии покраски, а пока без него кресло выглядит как трон на колеснице :)
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Для рыбацкого адаптера, не хватает второго ряда сидений. Чтоб на троих веселей рыбачилось. :)
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Алекс Нк, видели пружинки под стойками сиденья? Катапульта. :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно было 083_medium.jpg одну пружину на 2-х-3-х:|: месное сидянко:)] и не скрипит
  11. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    А кто сказал что у меня скрипят ? :)
  12. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Не стал делать по ненадобности, и так тормозит быстро когда сцепление отпускаешь, а так то уже придумал как их сделать конструктивно без применения колодок, с опорой прямо на протектор, но это только если протектор не большой можно сделать .
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Сначала у меня звенел прицеп, но я сделал подкладочки на бортах, да и двигатель приработался, сейчас не звенит. Можно конечно что-то придумать, но особо не вижу смысла. И так хорошо. :)
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Прицеп не звенит, но вибрация присутствует, двигатель ещё не обкатан .
