1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Шероховатостей много, скольжение плохое будет, пока сварка сотрётся.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Напиши что с движком в теме
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Где хорошо прижималось, да и ровно - там в 0 содрало, да и высоко старался не делать.
    А так металл конечно не ровный _ с колёс же - выровнил малёхо кувалдочкой, да одному не удобно, и так сойдёт.
  4. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Добрый день!
    Есть вот такая конструкция рамки прицепа под автомобильный фаркопф. Рассчитана на стандартную металлическую бочку (БУ) разумеется, обычные Вазовские колеса, ступицы задней балки ВАЗ2108-09. Задумка такая - бочка - может быть использована как цистерна - специально оставил место под сливной кран, как самосвал - для этого работаю болгаркой, как мангал, закрываемый кофр и т. п. В-общем, самое геморройное - кузов - решил брать за 200 рублей, и сделать их сменными. Так как квадрика нет, есть только новый НЕВА МБ2 7,5, встала задача сделать узел крепления к мотоблоку - либо под автомобильное зацепное устройство, либо вместо него. Также из этого треугольника (при условии БЕЗ бочки буду собирать адаптер (заужу колею) с сиденьем, и уже к адаптеру сзади прицеплю шар фаркопа. Тормоза скорее всего буду делать и к адаптеру, и к прицепу (педаль с ручником) без вакуумника на стандартных ВАЗовских деталях. Для квадра или машины они были совершенно не нужны при такой массе прицепа. Вопрос - в следующем - покритиковать конструкцию и концепцию. Заранее благодарен.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Zhumi,Не понятны ваши требования к прицепу. Вы не написали, сама бочка то вам нужна? Будете воду возить или нет. Как адаптер еще куда ни шло, но вот груза в порезанную на пополам бочку много не влезет. Я так понимаю вы хотите сделать универсальный прицеп для машины, квадра и мотоблока, чтобы можно быстро поменять прицепное и использовать с другой техникой?
    Если универсальность не нужна и будет использоваться с мотоблоком, тогда можно конечно расширить колею и кузовок поболе приделать.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На фото.
    Не советую. У вас мотоблок легкий, будет буксовать с прицепом. Лучше ставьте сиденье на бочку и цепляйте прицеп непосредственно к мотоблоку. В этом варианте вам будет проще реализовать тормоза, хоть гидравлику, хоть механику.
  7. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Бочки уже есть и несколько вариантов (цистерна, песок, компост, вот самосвал еще весной обкатаю - отрежу заднюю часть бочки и срежу побольше сверху) просто терпеть не могу тачки толкать Проще этих прицепов или бочек сделать несколько штук и пусть жена сама с ними куда хочет ездит по участку. Кроме бочки, в угловых кронштейнах есть квадратные отверстия под 30-ю трубу - тогда получаются просто стойки - для длинномеров. И без бочки сделать квадратную платформу особых проблем нет.
    Труба под фаркопом - больше всего нравится. Так как на неё и узел крепления тормозов напрашивается и останется красивую фанерку под площадку для ног приспособить.
    Для расширения колеи - (сейчас балки каркаса метровые) - уже заказал полутораметровые и двухметровые балки с таким же шагом отверстий - чтобы сделать двухосный прицеп и с более широкой колеёй.
    Очень хочется старым бочкам дать новую жизнь. Кстати, вырезанный кусок из бочки уже ждет новой жизни как отвальчик к блоку. С доработками, конечно.
    И жутко интересно, как поведет себя прицеп на бездорожье с разными типами грузов. С весны начну пробовать с мотоблоком (он пока вообще в упаковке), но чувствую как только сделаю адаптер - не удержусь, и начну по снегу кататься.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У вас стальные нервы. Я свой мотоблок вечером привез и в тот же вечер завел и покатал по двору.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не обязательно из бочки, можно кузов и немного другой формы сделать, как один из форумчан например:
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты холерик, а он флегматик. Я тоже холерик. Что лучше трудно сказать.
  11. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Мотоблок лежит в одном из прицепов на даче, а я в городе. Вот как только переход соберу, сразу же приготовленное сиденье поставлю и кататься, типа обкатывать без нагрузки.
    Кузовов ранее для автомобильных прицепов собрал много разных. На фото лишь некоторые. Мотоблока просто раньше не было, а теперь есть. Значит, и прицеп будет. И бочки мне спокойно спать не дают.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Тогда я не прав. Ты не флегматик.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Такое делать надо, а тут готовые бочки спать не дают. :)
  14. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Прицепчик, этот, по техзаданию, еще и стоять должен был опираясь на ножки, и быть условно разборным - как минимум дышла -вынул два болта-пальца. На фотках видно. А вот почему бочки:
    Бочка очень крепкая вещь. Бочка вещь очень распространённая. Для её доработки в цистерну (читай маленькую пожарную, или за дизелем съездить, или для поилки приспособить) - нужны только краны,
    Доработать её в мангал - вообще отдельное удовольствие, сделать просто кузовок накрывающийся - - две петли к крышке только что вырезанной, и кстати замочек если повесить, то и рыбачить можно поспокойнее за всякую всячину. Самосвал - оставить оба ребра жесткости - и навесить две петли на дно. Есть мысль сиденье сунуть туда для детей, края отрезанные облагородить - и а-ля люлька к мотоциклу. И паравозиком такие прицепчики таскать хочется попробовать - и рельеф местности повторять будут. Плюс думал в бочки шланги на зиму сматывать. Ну и задумка бу колеса и бу ступицы поиспользовать, как у нас на форуме принято. А кроме бочки думал поставить генератор на него, ну и целый ряд инструмента можно в ней хранить. Ну хочется не только квадратные прицепы видеть. Есть же жилые прицепы в виде капли. В-общем, новые фотки не за горами. как только зацеп к МБ сделаю, сразу начну резвиться.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Zhumi, А что за агрегат на втором фото на заднем плане?
